Kia
( Kia Carnival & Sedona ) Zapowietrzanie się układu paliwowego w carnivalu 2.9 TDI
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne
miro27
Posiadane auto: kia carnival 2,9 tdi
Wysłany: Czw 31 Mar 2011, 15:04
Mam problem z układem paliwowym w carnivalu 2,9 TDI 2000r.
Objawy: Jak stan paliwa w baku spodnie do mniej więcej połowy i niżej zapowietrza mi się układ paliwowy. Muszę wtedy odpowietrzyć go i podpompować paliwo pąpką ręczną. Czy ktoś ma pomysł jaki może być powód???
Dzięki za pomoc.
pozdro
miro27
archive_13
Gość
Wysłany: Czw 31 Mar 2011, 16:36
Re: ( Kia Carnival & Sedona ) Zapowietrzanie się układu paliwowego w carnivalu 2.9 TDI
Jak to jaki?
nieszczelność Very Happy
Smile
skoro to ci się tak przy połowie dzieje to zacznij od szukania nieszczelności gdzieś na rurce w zbiorniku
oring przy smoku lub coś w pobliżu
dostaniesz się do tego przez klapkę w podłodze
nie zapapraj sobie auta ropą Wink
popytaj kolegi M_arcina jak to dokładnie wygląda w zbiorniku - rozbierał więc będzie lepiej wiedział czy było tam jakieś uszczelnienie
jeśli tam będzie wszystko ok to wymień wężyki od baku do filtra paliwa - nie droga inwestycja Smile
M_arcin
Skąd jesteś (miejscowość / region): w-wa
Posiadane auto: carnival 2,9 TDI 2001/ MB1223
Wysłany: Pią 01 Kwi 2011, 20:21
Hmm , w zbiorniku nie ma co się zapowietrzać , smok to tylko 2 rurki zanurzone do samego dna, gdzie na zewnątrz połączone są w gumowe rurki. Więc poziom paliwa to tylko przypadek, zreszta sam napisałeś mi, że zapowietrzył się nawet jak był pełny. Ja wymieniałem przewody na zwykłe przezroczyste , kupione z metra w sklepie moto, ale mi po prostu pękł powrotny i się lało paliwo. To że się nie leje paliwo, nie musi świadczyć że jest szczelny układ i że nie zasysa sobie powietrze. Sprawdz dokładnie przewody i łączenia. Pompe wtryskową raczej wykluczam, no bo chodzi normalnie po odpowietrzeniu. A czy jak się zapowietrzy to już w ogóle nie odpali sam o własnych siłach? Powinien klepać nie równo , nie mieć mocy ale się powinien odpowietrzyć sam. Chyba że ma dziurę w przewodzie od zbiornika. Musisz wykluczyć na 100% najpierw przewody lub po prostu je zmienić na przezroczyste i patrzeć jak się zachowuje w nich paliwo.
miro27
Wysłany: Sob 02 Kwi 2011, 08:05
PO zapowietrzeniu się układu nie odpali o własnych siłach. Muszę odkręcić śrubę przy filtrze paliwa do odpowietrzania. No i muszę jeszcze ręcznie podpompować paliwo. Dopiero wtedy odpala dobrze. Powiedz mi jeszcze proszę czy wiesz jak zbydowany jest układ do odpowietrzenia baku. zaobserwowałem dziwną sytuację podczas tankowania auta. mianowicie we wlewie paliwa po lewej stronie jest otwór którym wg mnie powinien się odpowietrzać bak. U mnie niestety nie spływa wogóle tam ropa (a raczej powinna). Jak przyłożyłem tam dystrybutor i przytrzymałem pod ciśnieniem wtedy zaczą "pluć" ropą i zaczeło tam wydobywać się powietrze co by świadczyło o tym że się odpowietrzył bak. Może tutaj jest jakaś przyczyna???.
Teraz mam pełen zbiornik i nic się nie dzieje. jak wyjeżdzę paliwo to założę nowe przewody i zobaczymy co będzie.
Acha jeszcze jedno jak myślicz czy ta pompka ręczna może być jakąś przyczyną?
miro27
M_arcin
Wysłany: Sob 02 Kwi 2011, 11:12
Bywały przypadki ( tzn słyszałem o takich ), że zatkany odpowietrznik zbiornika, powodował takie podciśnienie w baku że pompa nie mogła po prostu zassać paliwa ze zbiornika, robiło się jak gdyby zawirowanie w baku, jednak odkręcenie wlewu od razu powinno sprawe załatwić. No ale wiadomo, nie będziesz jeżdził bez korka Smile Możesz spróbować np. kompresorem pod ciśnieniem ją przetkać jeśli się rzeczywiście zatkał, ale niby czym miał by się zatkać? Czy pompa ręczna może powodować taki efekt, teoretycznie nie, przynajmniej ja, nie miałem nigdy takich objawów w żadnym samochodzie, nawet teraz w crnivalu mam ją nie sprawną, nie pompuje paliwa i po wymianie filtra nie mogę pod pompować paliwa. Jedynie odpalam go i on się sam wtedy odpowietrza, z tąd wiem że sprawny układ po takiej operacji odpowietrzy się sam w kilkanaście góra 20s. A cha przezroczyste przewody to duża zaleta bo jak się zapowietrza to widać gdzie są bąbelki powietrza. Very Happy
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
KiaSportage
68 800
144 000 km
KiaSportage
59 300
107 753 km
KiaSportage
84 800
75 000 km
KiaSoul
19 900
236 952 km
KiaPicanto
4 900
158 195 km
