Kia
( Kia Rio ) rozwalony rozrząd
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne
Zajcek
Wysłany: Nie 16 Mar 2008, 22:09
rozwalony rozrząd
Mam taki problem Kia Rio ma całkowicie zniszczony silnik , mechanik najpierw powiedział ze się ukruszyła świeca , a później powiedział ze się upalił 1 zawór, a tak na prawdę wymieniał mi miesiąc temu pasek rozrządu nie przejechałem 1 tysiąca km, W tym momencie jak oglądałem auto 3 zawory są całkowicie zerwane reszta pokrzywiona . Silnik do wymiany Czy to jest możliwe?
czy mechanik wymienijący pasek powinien wymienić napinacz?
Łukasz olsztyn
Skąd jesteś (miejscowość / region): olsztyn
Posiadane auto: Shumacher 1,5 2000.r
Wysłany: Pon 17 Mar 2008, 01:04
Re: ( Kia Rio ) rozwalony rozrząd
powinien zawsze wymieniac rolki i napinacz czasmi pompe wody pozdrawiam
Zajcek
Wysłany: Pon 17 Mar 2008, 19:19
co mogło być przyczyna takiego uszkodzenia silnika? Czyli 3 zawory urwane reszta pogięta i tłoki rownież rozwalone
pozdrawiam
Łukasz olsztyn
Wysłany: Pon 17 Mar 2008, 23:48
rozumiem ,że pasek pękł?
Zajcek
Wysłany: Pon 17 Mar 2008, 23:57
pasek jest cały
Redshuma
Skąd jesteś (miejscowość / region): znad morza
Posiadane auto: Opel Corsa C 1,7DI i Opel Signum 2,2 benzyna
Piwa: 22/3
Wysłany: Wto 18 Mar 2008, 10:36
awaria
Witam! Problem chyba nie leży w częściach zamiennych a raczej w sposobie ich montażu. Wystarczyło, że mechanik nie dokręcił z odpowiednią siłą koła pasowego na wale i rozrząd się posypał. To trochę trwało zanim śruba popuściła. A wciskanie kitu z rozkruszoną świecą czy innymi bzdurami to obrona mechanika przed reklamacją. Pracując na warsztacie miałem kiedyś taki przypadek.
Żeby jednak to stwierdzić wystarczy zweryfikować elementy rozrządu (np. czy napinacz się rozsypał, czy łożysko się rozsypało, czy ew. pompa wody). Taką wadę widać gołym okiem i nie trzeba szukać głęboko. Rozwałka zaworów i tłoków to już są skutki.
Zajcek
Wysłany: Wto 18 Mar 2008, 22:34
dziś byłem z rzeczoznawca i można powiedzieć ze na 90 % był źle założony pasek pasek miał normalnie bicie i są slady
tylko że można iść z tym do sądu i ma sie szanse 50 /50 i może trwać to około 1 roku
dogadałem sie z mechanikiem ze ja kupie silnik on wszystkie części uszczelki
świece pasek olej i tak zakończymy sprawę
pozdrawiam obyście nie trafili na takiego mechanika
Redshuma
Piwa: 22/3
Wysłany: Sro 19 Mar 2008, 10:33
Takiemu mechanikowi dałbym do ręki jedynie pozew do sądu o odszkodowanie a nie dalszą naprawę. Silnik można kupić z rozbitków na allegro już za 1200zł. Jednak wymianę powierzyłbym w innym warsztacie.
Z opinią rzeczoznawcy sąd nie będzie dyskutował. Partaczy i ich cwaniactwo trzeba eliminować z rynku. Powodzenia!
bossiu
Posiadane auto: Ford C-max
Wysłany: Sro 19 Mar 2008, 20:31
Popieram w całej rozciągłości!!!! Eliminowac takich partaczy! ja sam wymieniałem ostatnio rozrząd i po tym mailu trochę sie wystraszyłem:-). Mam nadzieje, że mój mechanik nie był taką [cenzura]łą!! Przejechałem juz ok. 600km i narazie jest dobrze.
Łukasz Szylar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kędzierzyn- Koźle
Wysłany: Pią 28 Mar 2008, 00:22
Witam Panów. Własnie przejechałem 92.000 km i czeka mnie wymiana paska. Moglibyście mi powiedzieć co oprócz paska mam kupić, słyszałem o rolce napinacza ( jest jedna ?), pompa wody?
Panie Zajcek. nawiazując do sprawy, to proszę nie odpuszczac temu pseudo mekanikowi, cwaniak i oszust zwyczajny, bo jeszcze próbowała sie wyłgać kanalia. Cza być twardym.
Pozdrawiam serdecznie, ide z nerwów zapalić...
Redshuma
Piwa: 22/3
Wysłany: Pią 28 Mar 2008, 08:55
Witam! Na pewno musisz wymienić pasek i napinacz. Łożysko pompy wodnej sprawdzisz dopiero po demontażu paska klinowego. W zasadzie wymienia się łożyska pompy przy co drugiej wymianie rozrządu. Jednak zawsze trzeba sprawdzić pod względem przecieków i luzów. Jeśli stwierdzisz przeciek płynu w pompie to nawet się nie zastanawiaj i wymieniaj, bo pewnie już smar z łożyska został dawno wypłukany.
Pozdrawiam!
Łukasz Szylar
Wysłany: Pią 28 Mar 2008, 17:22
dzięki wielkie ! Łozyska wymienię, bo cos mi tam własnie szumi dziwnie, ale stawiałem na łożyska w alternatorze... dzieki jeszcze raz
artur2310
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stare Bojanowo
Posiadane auto: Renault Scenic II ph II 1.9 dCi 2007 DPF
Wysłany: Sro 25 Sie 2010, 23:02
Co do tego rozwalonego silnika to mechanik mógł też za słabo naciągnąć wstępnie pasek a napinacz nie miał już jak go dociągnąć i pasek przeskoczył o parę ząbków na kołach rozrządu.Widziałem już takie silniki-masakra.Jeden miał nawet wygięty i pęknięty korbowód. Sad
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Rio »
Opinie o samochodach Kia Rio - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne
KiaRio
27 900
226 000 km
KiaCarens
35 990
196 000 km
KiaSportage
58 900
152 000 km
KiaSoul
44 000
44 000 km
KiaNiro
92 900
53 000 km
