Kia
( Kia Sportage ) kia sportage I kontrola check brak katalizatora pilne
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następny
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
hamasisko
Posiadane auto: Kia Sportage II 1999r 2.0 16V 4X4
Wysłany: Sro 03 Sie 2011, 22:26
Witam. Przymierzam się do kupna kijanki od znajomego. Wszystko jest ok oprócz jednej rzeczy. Otóż pali się kontrolka 'check engine', kolega wytłumaczył mi że pali się z tego względu iż został pominięty katalizator.. Moje pytanie jest następujące: Czy to możliwe? Czy autko przez to może więcej palić? i w jaki sposób można pozbyć się tego blędu pod warunkiem ze to przez katalizator (jego brak). Proszę pilnie o pomoc gdyż nie wiem czy nie wbije się w koszta kupując z tym błędem.
Dziękuję z góry
leon zet
Skąd jesteś (miejscowość / region): KIA
Posiadane auto: SPORTAGE 2,0DOHC CUSTOM
Piwa: 57/0
Wysłany: Sro 03 Sie 2011, 22:39
Re: ( Kia Sportage ) kia sportage I kontrola check brak katalizatora pilne
Katalizator na 99% nie ma z tym nic wspólnego.
Sam jeżdżę bez katalizatora.
A w koszta i tak sie wbijesz - kupno sportage będzie największym błędem twojego życia.
mcinek
Posiadane auto: Kia Carens II 1.8 2003
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 04 Sie 2011, 08:20
Jeśli na wydechu są dwie sondy, to jak najbardziej błąd może być związany z wycięciem katalizatora. Najłatwiej pojechać gdzieś i odczytać błąd. Jeśli będzie związany z sondą znajdującą się za katalizatorem, to będziesz w domu. Sonda za katalizatorem sprawdza jego działanie i nie ma wpływu na sterowanie składem mieszkanki.
Żeby błąd się nie pojawiał, można założyć emulator sondy. Niestety bliższych szczegółów nie podam, bo w azjatyckich autach jeszcze nie zakładem.
leon zet
Piwa: 57/0
Wysłany: Czw 04 Sie 2011, 12:33
Nie kojarzę czy występowały egzemplarze z dwiema sondami. Raczej nie, chociaż niczego wykluczyć się nie da. Zwykle jest jedna sonda: w starszych trójprzewodowa, w nowszych czteroprzewodowa.
Silwer
Posiadane auto: A4 B6 1.8t quattro avant
Piwa: 25/1
Wysłany: Czw 04 Sie 2011, 19:18
też nie mam "kata". co prawda pali się check ale z powodu uszkodzonej przepływki. Nie spotkałem się z dwiema sondami w kiance.
Od razu zapytam: czy świecący się w/w check, może wprowadzić silnik w tryb awaryjny, a tym samym podwyższyć spalanie, a obniżyć moc?
hamasisko
Wysłany: Wto 16 Sie 2011, 10:51
kia zczytalem kod
Witam. Jednak kupiłem kijanke.
Wczoraj chceck mi zgasł na cały dzień dziś znów sie zapalił. zczytalem blad i wyszedl tylko jeden - 15 sonda lambda lub jej obwód. Question Co to oznacza i jak temu zaradzic. Z góry dzieki za pomoc.
welso
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grabnik/Roztocze
Posiadane auto: kia sportage2.0tdi dark
Wysłany: Wto 16 Sie 2011, 11:18
W lanosie tak miałem ok 10 lat widać te typy tak mają
grabnik
leon zet
Piwa: 57/0
Wysłany: Wto 16 Sie 2011, 14:39
Kostkę od sondy pomacaj. Może pin wyskoczył.
WAMPIR
Skąd jesteś (miejscowość / region): woj ŚLĄSKIE
Posiadane auto: KIA SPORTAGE 2.0 16V 98r
Wysłany: Sro 17 Sie 2011, 20:32
Re: kia zczytalem kod
i teraz będziesz częstym gościem tego forum zawczasu skopiuj sobie wszystkie wypowiedzi LEONA będziesz miał książke napraw serwisowych Very Happy
tylno napędowce są najlepsze SUPER JAZDA
macho7860
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZIELENIEWO
Posiadane auto: KIA SPORTAGE, RENO LAGUNA
Wysłany: Sro 24 Sie 2011, 18:34
w kijankach z silnikami ktore ja znam tj. 2.0 td 2,2d 2,0 16v i 2,0 nie ma drugiej sondy za katem.
NOWY
hamasisko
Wysłany: Czw 08 Wrz 2011, 20:39
sonda
Witam. Mechanik wymienił sonde na nowa bosha i po kilkunastu kilometrach zapalil sie znow check... Co robic? Zatluc mechanika?Smile
leon zet
Piwa: 57/0
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 16:55
Skoro tak, to znaczy, ze coś z wiązką nie teges.
A tak trochę zbaczając z tematu: w 2,0 DOHC występowały (jednak!) dwie sondy lambda w kolektorze wydechowym. Kolega, który zamordował oryginalny silnik w swojej kijance z 1998 roku wstawił drugi z rocznika 2003 - wersja jakaś skandynawska. Silnik ten poza dwiema sondami charakteryzował się brakiem EGR. Wot technika...
Silwer
Piwa: 25/1
Wysłany: Sro 14 Wrz 2011, 22:09
Kolego, a powiedz mi czy zaślepienie tego śmiesznego EGR'a może zwiększyć osiągi silnika, tak jak w nowszych dieslach? Kto wymyślił coś takiego w benzyniakach? To jakieś normy EURO narzucają? Skoro nowszy silnik tego ustrojstwa nie posiadawszy, to może na jego korzyść?
A może jeśli to wersja skandynawska, to była przystosowana pod webasto albo inne ustrojstwa , jak grzanie paliwa w zbiorniku... Dwie sondy mnie zaskoczyły...
leon zet
Piwa: 57/0
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 08:13
Odnośnie EGR to nie mam takiej wiedzy, ale z tego co wiem EGR powoduje między innymi obniżenie temperatury spalania mieszanki paliwowo powietrznej - czyli koniec końców mniejsze obciążenie cieplne poszczególnych elementów silnika, przede wszystkim głowicy. A w kijance to akurat delikatna sprawa.
Ale to już tylko moje rozważania, nie wiem na ile słuszne.
Odnośnie silnika mojego kolegi - nie dam sobie głowy uciąć, ale miał on także wbudowaną grzałkę. Ot taki myk.
Silwer
Piwa: 25/1
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 22:09
Czy mniejsze obciążenie cieplne silnika? Można by polemizować... EGR dostarcza część spalin do kolektora ssącego do ponownego przepalenia bądź-jak kto woli dopalenia- celem mniejszej edycji spalin-jak by nie było, to o wyższej temperaturze i mniejszej zawartości tlenu. To z kolei sprowadza się do spadku mocy (chwilowego).
Jeśli chodzi o wersje "skandynawskie" różnych samochodów, to mnie zaskoczył nawet Polonez kiedyś...
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 7
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Sportage »
Opinie o samochodach Kia Sportage - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
KiaOptima
54 900
92 278 km
KiaSportage
61 900
106 428 km
KiaNiro
92 900
53 000 km
KiaCee'd
18 900
196 000 km
KiaSportage
33 990
163 000 km
