Kia
( Kia Sportage ) Czyszczenie odpływu klimatyzacji
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Manuale
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Sob 27 Sie 2011, 19:50
"Co zrobić, gdy podczas jazdy z włączoną klimą ukochanej kapie na nogi..."
Widziałem iż na forum kilku użytkowników boryka się z problemem takim jaki wystąpił u mnie. Przy jeździe na krótkie trasy nic się nie działo, ale gdy "przegoniłem" auto 400km non stop z włączoną klimą zauważyłem że na prawym chodniczku zrobiło się mokro.
Po pierwsze przygotować się psychicznie na około 2h roboty.
Miejsce gdzie zbiera się woda pokazuje poniższe zdjęcie:
http://zapodaj.net/ca196f736f30.jpg.html
Jest to obudowa od parownika klimy, czyli tej części, która oddaje chłód z płynu do powietrza (a raczej płyn ogrzewa się od przepływającego przez niego powietrza).
Czeka nas trochę rozbiórki, więc przydadzą się śrubokręt krzyżak oraz długi klucz z nasadką 10.
Pierwsze to musimy wyciągnąć schowek. Trzymają go 2 śruby:
http://zapodaj.net/4e79b6872891.jpg.html
http://zapodaj.net/489e8091316e.jpg.html
Po zdjęciu schowka odkręcamy obudowę, a następnie belkę na której "wisi" nasz schowek. Tu przyda się ta długa 10tka o której wspomniałem wcześniej. Z prawej strony do belki jest dobry dostęp, z lewej - powiedzmy trochę gorszy...
Po zdjęciu belki odłączamy kable od wentylatora i demontujemy go. Jest przymocowany na 3 wkrętach i nie sprawia problemów z demontażem. Kolejny etap, to rozpięcie wszystkich blaszek zatrzaskowych oraz demontaż blachy obok komputera ECM. Od teraz musimy szczególnie uważać na wiązkę kablową.
http://zapodaj.net/26bef2f83406.jpg.html
Ktoś może uznać, że nie jest to konieczne, ale ułatwia wydostanie obudowy. Od razu informuję iż zatrzaski umieszczone są dookoła obudowy, więc usunięcie tych od strony blachy nie jest rzeczą łatwą. Przydaje się w tym momencie odkręcenie śrub mocujących cały nawiewnik. 1 znajduje się nad wentylatorem (wkręt), 2 obok odprowadzenia skroplin, 3 nad parownikiem. Po odkręceniu należy postępować ostrożnie, gdyż parownik trzyma się wtedy na wężach połączeniowych i przydałoby się nic nie uszkodzić. Po wydostaniu wszystkich zapinek możemy przystąpić do otwarcia obudowy. U mnie nie było problemu z rozdzieleniem obudowy, ale to co zobaczyłem w środku trochę mnie przeraziło.
http://zapodaj.net/1d7e087537b6.jpg.html
http://zapodaj.net/4c83cc00f1b8.jpg.html
Wrzuciłem te drastycznie wyglądające zdjęcia, aby uświadomić czytelników, że u Was może jeszcze nie kapie, bo macie drożny odpływ, ale nie macie świadomości jak wygląda parownik...
Po umyciu wszystkiego i wyczyszczeniu parownika (przydaje się woda z płynem do mycia naczyń, spryskiwacz, odkurzacz i sprężone powietrze) złożyłem wszystko w odwrotnej kolejności.
Po uruchomieniu silnika zamknąłem recyrkulację i włączyłem nawiew klimy na max. Po 2 minutach miałem już malutką kałużę pod autem, więc operację uznałem za udaną. Zobaczymy jak to będzie w trasie.
Tak przy okazji - zastanawiam się, czemu odpływ wyprowadzony jest w kierunku jazdy, przecież pęd powietrza będzie utrudniał wydostanie się wody... Może jak mnie kiedyś najdzie chęć na pracę - wstawię tam kolanko i rurkę...
Paweł.
lukon
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żurowa
Posiadane auto: KIA SPORTAGE 2.0i 1999r
Wysłany: Sob 29 Paź 2011, 19:49
Re: ( Kia Sportage ) Czyszczenie odpływu klimatyzacji
No właśnie mi o to chodziło kolego jesteś wielki Very Happy
ks
Posiadane auto: Sportage 99
Wysłany: Czw 22 Mar 2012, 21:51
Świetny opis, a jeżeli chodzi o odpływ to ja mam gumowe kolanko ale i tak cieknie na nogi.
Silwer
Posiadane auto: A4 B6 1.8t quattro avant
Piwa: 25/1
Wysłany: Pon 02 Lip 2012, 22:27
Pozwolę sobie odgrzać temat. Ostatnio z klimy brzydko pachniało i postanowiłem postąpić tak jak kolega wyżej pięknie to opisał. Tyle, że zamiast blaszek mam wkręty Sad (może wina rocznika)I tu jest problem. Męczyłem całe popołudnie i nie mogę wszystkich odkręcić. Z tym, tak czy inaczej sobie poradzę.
Co mnie zaskoczyło najbardziej? Przy rozkręcaniu znalazłem pilota do alarmu, w foliowej torebeczce położonego na dmuchawie w zagłębieniu. Dodam,że auto nie reaguje na niego. Ktoś może się z tym spotkał?
sajko_25
Posiadane auto: kia ceed I
Wysłany: Czw 07 Lip 2016, 14:59
Niestety zdjęcia nie działają, a bez nich może być trochę ciężko... Prośba do autora: Da radę podlinkować fotki na nowo? Dziękuję
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Manuale Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Sportage »
Opinie o samochodach Kia Sportage - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Sportage ) Manuale
KiaCee'd
74 710
82 880 km
KiaSportage
33 990
163 000 km
KiaSportage
89 900
29 000 km
KiaSoul
19 900
236 952 km
KiaSportage
52 900
183 613 km
