Kia
( Kia Sportage ) Łącznik stabilizatora
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
leon zet
Skąd jesteś (miejscowość / region): KIA
Posiadane auto: SPORTAGE 2,0DOHC CUSTOM
Piwa: 57/0
Wysłany: Pon 31 Gru 2012, 11:32
Re: ( Kia Sportage ) Łącznik stabilizatora
Ze sklepu żelaznego?
Coś dobierzesz na pewno. Tylko bierz klasę min. 8.8 (tak jest oryginalnie) drobny gwint i nakrętkę samokontrującą. No i śruba ma niepełny gwint - warto o tym pamiętać.
Silwer
Posiadane auto: A4 B6 1.8t quattro avant
Piwa: 25/1
Wysłany: Sro 09 Sty 2013, 22:51
Czytam i czekam. Mam podobny problem. U mnie łączniki drążka stabilizatora już porządnie dzwonią. Kiedyś próbowałem ruszyć wspomniane śruby. Jednak o ile nakrętki poszły gładko, to na tym się skończyło. Nie mam pomysłów-albo motywacji Confused
leon zet
Piwa: 57/0
Wysłany: Czw 10 Sty 2013, 00:13
Dawno, dawno temu gdy musiałem podmienić tylny most miałem podobny problem ze śrubami łączącymi wahacze z mostem - zrosły się razem z tuleją w jedność. Walenie młotem nie pomagało, lanie wd40 także nie. W końcu w akcie desperacji sięgnąłem po ściągacz do łożysk - taki trójramienny. Jakoś toto dało się zaprzeć i uparte śruby po prostu wypchnąłem. Może to jakaś metoda?
Ronaldo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dopiewiec
Posiadane auto: Mercedes-Benz A180 W169
Wysłany: Sob 12 Sty 2013, 09:46
Sorki, że dopiero teraz odpisuję...
Śruby kupiłem w hurtowni artykułów do zamocowań. Bez problemu dostałem śruby o twardości 8.8, z niepełnym gwintem i ocynkowane.
Jak już pisałem wcześniej, cały dolny wahacz razem z łącznikiem stabilizatora i widelcem zawiozłem na prasę. Gościowi udało się bez niszczenia tulejki wycisnąć łącznik, ale do połowy go najpierw rozwiercił.
Nowy łącznik staba, śruby i wszystko co można wysmarowałem smarem miedziowym przed montażem. Warto chyba kupić całą tuleję wahacza i po prostu wycisnąć całość.
Na cieplejsze dni zostawiam walkę z drugim wahaczem.
Po przykręceniu staba auto kulturalniej się prowadzi na asfalcie.
Mercedes-Benz W169 A180
Polonez Atu+ 1.4 GTi 16V MPI
Golf Variant VI 1.6 TDI
Junak 123
gadu-gadu skype status
leon zet
Piwa: 57/0
Wysłany: Pią 31 Maj 2013, 01:25
Aktualnie sam walczę z tematem zapieczonego łącznika.
Wybić nie idzie, ściągacza teoretycznie można użyć, ale zdrowe toto nie jest (ryzyko pęknięcia widelca). Wymyśliłem pewien sposób jak się owego problemu pozbyć, aczkolwiek okazało się, ze nie byłem pierwszą osobą która ten sposób przetrenowała.
A jest on banalny:
- odkręcić nakrętkę łącznika;
- diaksem obciąć łeb łącznika - pod łebkiem jest podkładka, więc ciąć należy tak aby zdjąć podkładkę nie uszkodzoną.
- pod nakrętkę podłożyć grubą podkładkę i dokręcać nakrętkę - jak się gwint skończy - zwiększać grubość podkładki.
Kolega, który mi ten patent niejako sprzedał potrzebował około godziny na pozbycie się jednego łącznika.
Ja sam sposobu nie przetrenowałem, ale na dniach to zrobię.
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Pią 31 Maj 2013, 11:28
Ja przy wymianie amortyzatorów z przodu też miałem problem z wyjęciem połowy widelca. Pomogło dopiero użycie 10kg młotka i długiego stalowego pręta, co pozwoliło podejść do tematu od przodu samochodu. Tak się złożyło, że podnosiłem auto z jednej strony i drążek stabilizacyjny dość skutecznie przeszkadzał mi w wyjęciu amortyzatora, więc postanowiłem go odkręcić. Próba skończyła się od razu ukręconą śrubą mimo, że nie użyłem dużej siły. Z braku końcówki na wymianę postanowiłem ściągnąć cały drążek. Przy okazji całej zabawy podniosłem przód z 74,5mm (licząc do zakola) na 79mm.
Fakt, że mam wymieniowe sprężynki z tyłu na astrowe sprawiło, że wcześniej miałem trochę podniesiony tyłek, teraz wyszedł niżej - pomogły gumy pod sprężyny.
Na chwilę obecną jeżdżę bez drążka stabilizacyjnego i muszę przyznać, że ze sprawnymi amortyzatorami a bez drążka auto prowadzi się lepiej. Najlepsza zabawa jest przy najeździe skośnym na progi zwalniające - zawieszenie łyka całego garba nie przenosząc na budę (z drążkiem niestety pochylało mi auto, a prawie niedziałające amortyzatory powodowały nieprzyjemne kołysanie)...
leon zet
Piwa: 57/0
Wysłany: Sob 01 Cze 2013, 01:10
Stabilizator odpina się podczas jazdy w terenie - zwiększają się dzięki temu możliwości zawieszenia. Odpiecie jest dość proste - należy zdjąć dolne obejmy krótkich łączników a sam drążek opuścić i przymocowac trytrytkami.
Aktualnie jeżdżę bez stabilizatora. I w zakrętach czuję się bardzo niepewnie.
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Nie 02 Cze 2013, 12:33
Pewnie masz rację Leon Zet, ale u mnie przy prawie niedziałających amortyzatorach momentalnie wybiły się też gumy drążka, więc raczej i tak za dużo u mnie nie pracował (nie licząc pracy na rzecz hałasu), a w ostre zakręty to od początku boję się wchodzić szybko - w końcu środek ciężkości tego auta jest mocno uniesiony ku górze, co przecież nie pozostaje bez znaczenia, a dodając jeszcze Twoje przeróbki na które natrafiłem szukając informacji przed kupnem auta podejrzewam, że nie pozostaje to bez wpływu na całokształt.
leon zet
Piwa: 57/0
Wysłany: Nie 02 Cze 2013, 17:58
Bo jak idziesz w górę to musisz też iść wszerz.
Moje auto jest wyższe od oryginału o jakieś 12 cm i tyle samo szersze. Jak to mawiał mój kolega - na winklach objeżdżam tuningowane golfy dwójki Wink
Drążek stabilizatora obejrzyj uważnie - być może jest wyrobiony w miejscach współpracy z krótkimi łącznikami.
leon zet
Piwa: 57/0
Wysłany: Sob 08 Cze 2013, 08:35
Łączniki wymienione. Patent z ich wyciąganiem przy pomocy nakrętki działa. Ważne jest jedynie to aby w zapasie mieć kilka nakrętek, bo gwintu czasem gołą się na zero.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Sportage »
Opinie o samochodach Kia Sportage - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
KiaCee'd
44 700
230 000 km
KiaCee'd
59 900
99 000 km
KiaCee'd
44 777
53 000 km
KiaOptima
54 900
92 278 km
KiaRio
20 990
231 000 km
