Kia
( Kia Sportage ) Dziwne "szarpanie"
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
kruszon72
Posiadane auto: Kia Retona 2.0TD 2000 r.
Piwa: 4/1
Wysłany: Czw 03 Maj 2012, 21:21
Re: ( Kia Sportage ) Dziwne "szarpanie"
Wątek już chyba zapomniany przez autora...
Ale szarpanie w dieslu może być też od grzebania przy pompie wtryskowej = po ruszeniu nastawnika
lukas19823
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skórzec
Posiadane auto: KIA Sportage 2.0td 1997r.
Wysłany: Nie 03 Cze 2012, 16:55
podpinam się do wątku...
Witam, mam ten sam problem z tym szarpaniem, motor 2.0td 97r. Być może to i wina pompy nie wykluczam, choć jeśli ktoś się pozbył tego problemu to proszę o podpowiedź
kruszon72
Piwa: 4/1
Wysłany: Nie 03 Cze 2012, 17:55
Każdy przypadek może być inny
Jaki przebieg ma auto?
Opisz dokładnie to szarpanie, kiedy występuje, na zimnym czy ciepłym silniku, na jakim biegu, przy jakiej prędkości, czy przy płynnym wciskaniu gazu itp.
Kiedy zmieniane były: filtr paliwa, filtr powietrza, czy grzebał ktoś przy pompie wtryskowej
Czy wiadomo coś o wtryskiwaczach
No i jeszcze czy pompa ma elektroniczny nastawnik czy jest "mechaniczna" na linkę
lukas19823
Wysłany: Nie 03 Cze 2012, 19:02
szarpanie
Auto ma 225000tyś. km
Szarpanie występuje przy jeździe na drugim biegu z "muskaniem" gazu lub przy stałej prędkości ok. 70-80km/h. Jak będę dociskał przy przyśpieszaniu "do dechy" nawet od 60 do 80km/h to szarpnie raz i idzie, tak jak piszę tylko przy próbie utrzymania stałej prędkości, nie wspomniałem że to samo jest na czwartym biegu w zakresie prędkości 45-65km/h. Wiem że ktoś może powiedzieć że za wolno na za wysokich biegach ale nie tylko tym td-kiem jeździłem i problemu nie było.
Filtry wymieniałem powietrza z miesiąc temu, a paliwa wymieniłem razem z ręczną pompką bo na starej się cały czas zapowietrzał /teraz jest od KIA K2700- to też nie jest winą szarpania gdyż wcześniej problem występował/.
Przy pompie grzebałem ja tzn. przeczyściłem ten nastawnik elektroniczny i niby na chwilę pomogło a wcześniej raczej nikt bo wyglądała na nieruszaną.
Wtryskiwacze. Nie chce ich ruszać bo ani auto nie kopci- chyba że pocisnę powyżej 3500obr/min, są suche silnik równo pracuje /mogę tu się mylić oczywiście/.
Pompa to ZEXEL z tym elektronicznym nastawnikiem. Pozdrawiam
kruszon72
Piwa: 4/1
Wysłany: Nie 03 Cze 2012, 20:24
A jak czyściłeś nastawnik?
Ja w swojej Retonie (ten sam silnik co w Sportage 2.0TD) też mam poszarpywania. Ten nastawnik to nie idzie dobrze oczyścić bez jego wymontowania i rozebrania niestety
Swoją pompę wymontowywałem z auta i zdejmowałem nastawnik, ale w celu wymiany wszystkich uszczelek i podkładek, a teraz bawię się we właściwe ustawienie tegoż nastawnika, choć wcześniej też poszarpywało
Dodatkowo mam zakupione nowe końcówki wtrysków i je też zamierzam wymienić
W moim aucie mam jeszcze jeden objaw, który być może też jest związany z poszarpywaniem. Mianowicie po zmianie biegu i wyciskaniu sprzęgła czuć jakby auto nieco zwalniało, spadają przy tym nieznacznie obroty i po całkowitym wyciśnięciu sprzęgła słychać na krótko takie brzęczenie. Czasami zdarza się że tego nie ma, i właśnie wtedy obroty też nie spadają
Może jedno z drugim jest w jakiś sposób związane
lukas19823
Wysłany: Nie 03 Cze 2012, 20:53
Ja obstawiam tutaj na elektronike tej zmotanej pompy a pisze tak dlatego ze kiedys po wpadnieciu w jakas dziure w jezdni badz skrecaniu w prawo(?) samochod gasl lub zwalnial obroty prawie na zero. Oczywiscie mialo to miejsce na luzie jak sie toczyl. Wkurzylo mnie to i porozpinalem wszystkie kostki pod maska i popsikalem preparatem typu elektrosol. No i ustalo ostatnio sytuacja sie powtorzyla zrobilem tak jak wczesniej i znow pomoglo. Widzisz ja z kolei postawil bym na ten patencjonometr polozenia pedalu gazu bo jak podniose maske zapale silnik i przytrzymuje obroty w granicach 2000 tys to co raz szarpnie troche silnikiem spadna obroty na chwile i znowu
lukas19823
Wysłany: Nie 03 Cze 2012, 20:55
a zapomnialem EGRa tez odlaczylem
kruszon72
Piwa: 4/1
Wysłany: Nie 03 Cze 2012, 22:07
To wszystko nie jest takie proste
Choć ja też podejrzewam problemy z elektryką u siebie
Zdarza się że nagle obroty przerywają, na chwilę spadną i wracają do normy
Czasem dzieje się tak kilka razy pod rząd albo kilka razy w różnych odstępach czasu, a czasem tylko raz. Któregoś razu jak zaczęło tak przerywać, zacząłem sprawdzać te połączenia przy pompie i ustało
Ale sprawdziłem wtyczki i gniazdka i nic tam złego nie widać
Potencjometr gazu bym wykluczył, ja u siebie kiedyś kupiłem nowy i potem trochę żałowałem, bo tanie to nie było...
Mnie chodzi po głowie wymiana przewodów łączących pompę z ECU, ale pewności nie mam że to to
epjsportage
Posiadane auto: kia sportage I 2,0 TD 1997r
Wysłany: Nie 14 Paź 2012, 01:25
Mam KIa Sportage 2,0 TD 97r i też szarpie dodatkowo przy takiej jeździe do 2500 obrotów zapala się błąd, po zmianie filtra powietrza na stożek szarpanie jest mniejsze. Ale jak jej cisnę, jadę dynamicznie to nie ma tego problemu i błąd też się rzadziej zapala.
sasza_998
Skąd jesteś (miejscowość / region): zgierz
Posiadane auto: peugeot 807
Wysłany: Wto 19 Kwi 2016, 14:55
Egr
Witam kolego jak wyłączyć egr w Kia Sportage
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Wto 19 Kwi 2016, 21:31
EGR "wyłączasz" zaślepiając kanał spalin - to najszybsza i najskuteczniejsza metoda wyeliminowania problemu. Gdzie jest zawór - wygoogluj, bo nie napisałeś o jaki silnik chodzi, wiec nie będę się rozpisywać.
Pozdrawiam!
gadu-gadu skype status
sasza_998
Wysłany: Wto 19 Kwi 2016, 22:17
Egr
2.0 TD 2000r
Laughing Laughing
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Sro 20 Kwi 2016, 16:00
zakamarek napisał:
Pierwszy post Smile zarejestrowałem się 10min temu Smile
Szarpanie w diselku to albo EGR albo wtryskiwacze.
Turbo i filtry to najwyżej mułowate wkręcanie sie na obroty i brak mocy.
Przepustnica czy pedał gazu który jest elektroniczny to możliwa spóźniona reakcja lub brak całkowity ale nie szarpanie.
Tylko wtryski lub EGR.
A co jeśli puszcza okablowanie od czujników, albo sterownik złapie wody w gniazdo...
Z tym "tylko" to byłbym ostrożniejszy, szczególnie jak na pierwszy post.
Pozdrawiam!
Robert_X
Skąd jesteś (miejscowość / region): Izbica
Posiadane auto: Kia Sportage 2.0 16v dohc kuchenka gazowa
Piwa: 1/5
Wysłany: Czw 21 Kwi 2016, 09:37
Re: Egr
sasza_998@onet.eu_998 napisał:
2.0 TD 2000r
Laughing Laughing
Mam ten sam traktor w wersji 1999r miałem praktycznie ten sam problem , mi pomogło wyczyszczenie styków w wiązce idącej do nastawnika pompy , oprócz poszarpywania miałem do tego dziwne błędy w stylu np.49 czasem gaśnięcie na nierównościach gdy miałem zdjętą nogę z gazu .Po tej akcji wszystko ok
Drani
Skąd jesteś (miejscowość / region): wałbrzyskie
Posiadane auto: Citroen C5 2.0HDI 2009r. \ Kia Sportage 2000r. 2.0 TD
Piwa: 5/2
Wysłany: Czw 21 Kwi 2016, 20:14
Witam wszystkich kijankowiczów, nie chcę zakładać nowego tematu odnośnie szarpania, więc dopisze swój problem tutaj. Posiadam od tygodnia Sportage 2.0 TD z 2000r. i mam problem z mocnym szarpaniem po odpuszczeniu pedału gazu. Dzieje się to na każdym biegu, nie ważne czy ciepły czy zimny silnik. Moje podejrzenia padły na poduszki silnika lub skrzyni ale mechanik twierdzi, że wszystko jest ok. To dopiero moje pierwsze auto 4x4 i myślę, że może to być oznaka zużytego jakiegoś elementu napędowego. Miał może ktoś podobny problem? Będę wdzięczny za każdą sugestię.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 4
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Sportage »
Opinie o samochodach Kia Sportage - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
KiaRio
35 600
221 000 km
KiaSportage
89 900
17 000 km
KiaCee'd
33 800
184 000 km
KiaSportage
46 900
166 789 km
KiaCee'd
69 900
38 000 km
