Kia
( Kia Sportage ) brak mocy na benzynie
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
maniutek1003
Skąd jesteś (miejscowość / region): ełk warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: kia sportage 2.0l 16V DOHC
Wysłany: Pon 14 Lis 2011, 20:57
witam wszystkich, moja kijanka to niekończące się usterki, a oto jedna z nich, odpala bardzo dobrze, po naciśnieciu pedału gazu dławi mi się i silnik ma nierówną prace, muszę poczekać trochę aż się zagrzeje po czym mogę ruszać(jeżeli można tak to nazwać), czym większą ma temperaturę tym lepiej jedzie, przy 30 stopniach przełącza się na LPG i dostaje strzała jakby nic mu nie dolegało,
W skrócie-na zimnym silniku nie mogę jechać a na LPG jest dobrze,
co o tym myśleć? jakieś rady i podpowiedzi?
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 00:16
Re: ( Kia Sportage ) brak mocy na benzynie
Kod:
Nic mu nie dolega,skład miesznki paliwowej (powietrze+benzyna)teraz w chłodne dni potrzebuje trochę podgrzania.
To odpal go na LPG i zobacz czy dostanie strzała.
leon zet
Skąd jesteś (miejscowość / region): KIA
Posiadane auto: SPORTAGE 2,0DOHC CUSTOM
Piwa: 57/0
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 00:39
Terefere...
Na gazie jedzie, na benzynie nie.
Coś jest nie tak ze składem mieszanki - owszem. Ale nie temperatura powietrza jest tu winna ani podgrzanie mieszanki ani nic z tych rzeczy.
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 00:49
Kod:
Terefere...
I to jest Twoja odpowiedz na problemy kolegi.To tylko tyle wiesz o tym aucie.
Kod:
Jeżdzi na gazie i na benzynie ale musi zię zagrzać.Czytaj z uwagą.
leon zet
Piwa: 57/0
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 01:00
Widziałeś kiedyś sportage na żywo czy tylko na obrazku?
leon zet
Piwa: 57/0
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 01:02
jax022 napisał:
Kod:
No nie do końca. Jeździ kulawo na benzynie do momentu przełączenia się na LPG. Potem jedzie dobrze. Ale na LPG.
Czytaj uważnie.
maniutek1003
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 20:29
próbuję sobie przypomnieć kiedy się to zaczęło i to chyba było tak:zmieniłem sondę lambda (bosch)najpierw drugą od kolektora ponieważ palił mi check,nie pomogło,wymieniłem pierwszą(4max)która była bez kostki, więc wziąłem najprościej na świecie kostkę ze starej sondy i skręciłem,zaizolowałem i lampka zgasła, po paru dniach wstawiłem ukochane LPG ,ponieważ żarł mi benzynę jakby miał ze cztery litry pod machą, po zapewnieniu fachowców że będzie wszystko ok lampka znowu się zapala, po czym wyciągnąłem tą skręconą sondę i kabelki polutowałem tak jak powinno być i po zamontowaniu tejże sondy zaczęło się to wszystko, i teraz myślę a może w jakiś sposób coś naruszyłem? np:przepływomierz powietrza który też zdejmowałem ? muszę cofnąć się do tego tematu i tam posprawdzać, aaa jeszcze dodam że jak byłem na komputerze to niby przepływomierz jest dobry a sygnał wychodzi z pierwszej sondy i ginie, tak mi powiedzieli, tacy to nasi fachowcy-bez dalszego komentarza.
leon zet
Piwa: 57/0
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 21:43
Uczeni w pismie twierdzą, że przewodów od sondy lambda nie lutuje się. Ma to podobno jakieś naukowe uzasadnienie, którego niestety nie jestem w stanie przytoczyć. Fakt faktem - w komplecie z nową sondą lambda zawsze jest zestaw złaczek do zaciskania na łaczonych przewodach - może przyczyna tutaj tkwi?
A tak z ciekawości - jaka instalacja LPG?
Silwer
Posiadane auto: A4 B6 1.8t quattro avant
Piwa: 25/1
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 22:28
nie lutuje się- to fakt. Słyszałem gdzieś wersję, że przegrzane przewody mogą zmienić swoją oporność. Ile w tym prawdy-nie wiem. Sam też nigdy nie lutuje i tyle.
Chciałbym zauważyć jednak, że mamy odpowiedź na pytanie poruszane sporo wcześniej, a mianowicie: jednak w Kijankach występowały dwie sondy!
maniutek1003
Wysłany: Nie 25 Gru 2011, 10:41
a wiec tak: wymontowałem sondę, obciąłem lutowane łączenia przewodów, skręciłem je ponownie i dałem rurkę termokurczliwą, trochę pomogło, przy zimnym silniku lepiej ruszać, ale jeszcze to nie to,chyba czeka mnie kupno nowej sondy,nie wiem, pozdrawiam
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Sportage »
Opinie o samochodach Kia Sportage - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
KiaSportage
71 300
155 840 km
KiaSportage
22 900
207 000 km
KiaCarens
57 600
119 254 km
KiaSportage
47 500
200 000 km
KiaCee'd
44 700
230 000 km
