Kia
( Kia Sportage ) KIA SPORTAGE 2005 2.0 CRDI 2WD gaśnie
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
v00d00
Posiadane auto: KIA Sportage 2.0 CRDI 2005
Wysłany: Wto 22 Lis 2011, 22:41
Szanowni Państwo mam problem, a mianowicie po kupieniu używanego auta KIA Sportage 2.0 CRDi rocznik 2005 przebieg 140 tys km -wymieniłem rozrząd, filtr paliwa, powietrza, olej czyli wzorcowo chyba wszystko co należy na wstępie. Ostatnio w czasie jazdy auto zwyczajowo zgasło wyłączyłem stacyjkę i mimo kilku prób nie drgnęło nawet. Żadne błędy nie pojawiają się na desce. Problem zaczął pojawiać się każdego dnia i jest to jednorazowe -auto ponownie odpala po wyjęciu kluczyka zamknięciu pilotem i ponownym otwarciu. Po takim zabiegu auto dopiero odpala. Zgłupiałem co to może być. Auto gaśnie w różnych momentach na ciepłym i zimnym silniku wg. uznania w najmniej spodziewanym momencie (ostatnio na skrzyżowaniu) -boję się bo co będzie jak zgaśnie w trakcie wyprzedzania -choinki??
Dodam, że paliwo tankowałem markowe (VPower) i jest na full bak.
Czy ma ktoś pomysł od czego zacząć? -rozkładam ręce, a za moment autem ma jeździć żona z maleńkim dzieckiem i krew mi mrozi się jak auto zgaśnie jej w dziwnym momencie o wypadek nie trudno.
Z góry dziękuję za pomoc.
v00d00
Wysłany: Wto 22 Lis 2011, 23:58
Czy moze to byc czujnik walu korbowego??
muniek04
Skąd jesteś (miejscowość / region): korytnica/swietokrzyskie
Posiadane auto: kis, shuma,fb, 1.6 16v, 2000r
Wysłany: Sro 23 Lis 2011, 13:58
Re: ( Kia Sportage ) KIA SPORTAGE 2005 2.0 CRDI 2WD gaśnie
tez bym zaczal od czujnika polozenia walu
v00d00
Wysłany: Sro 23 Lis 2011, 23:44
hmm
Co jeżeli to nie będzie czujnik wału korbowego? Gdzie szukać dalej?
muniek04
Wysłany: Czw 24 Lis 2011, 16:56
moze to immo
v00d00
Wysłany: Czw 24 Lis 2011, 20:34
hmm... zastanawiałem się tylko czy immo ogólnie w trakcie jazdy bierze udział i ma prawo działać lub rozłączać dopływ paliwa
v00d00
Wysłany: Pią 25 Lis 2011, 23:14
ponownie
Witam poniownie na KTS-ie wyskoczył błąd P1188 - Fuel pressure, leakage. Dodatkowo wyskoczył błąd na desce tzn. check engine zapalił się auto dzisiaj zgasło mi 6 razy w cyklu miejskim poza tym to samo trzeba zamknąć auto i otworzyć, żeby ponownie odpalić.
Istne szaleństwo.
Wynika, że nie ma ciśnienia na układzie. Moje pytanie czy to może być spowodowane np. zapchanym filtrem w baku? Czy raczej chodzi o pompę wysokiego ciśnienia podającą na wtryski? Nigdy czegoś takiego nie miałem.
Dodam, że auto nie kopci silnik nie faluje. Sad normalnie załamka przejechałem autem 2.5 tys km i zgon. Nie wiem co robić mechanik powiedział, że naprawa od 500 do 3500 tyś, a drugi że nawet do 10 tyś.
Proszę może ma ktoś jakieś pomysły od czego zacząć.
leon zet
Skąd jesteś (miejscowość / region): KIA
Posiadane auto: SPORTAGE 2,0DOHC CUSTOM
Piwa: 57/0
Wysłany: Sob 26 Lis 2011, 01:42
A ten filtr to dobrze zamontowałeś przy wymianie?
v00d00
Wysłany: Sob 26 Lis 2011, 19:04
raczej tak -robil to serwis
Dzisiaj okazalo sie ze rozszczelnila sie pompa wtryskowa paliwa -ciag dalszy w poniedzialek
Bede informowal
v00d00
Wysłany: Pią 02 Gru 2011, 16:11
Pompa uszczelniona okazało się, że poszły oringi i uszczelki w pompie.
Póki co jest wszystko okey nie gaśnie i o to chodziło.
Zostało do zrobienia tylko łożysko na amortyzatorze i po naprawach Smile mam nadzieję
Asio
Skąd jesteś (miejscowość / region): leszno
Posiadane auto: kia
Wysłany: Pią 09 Gru 2011, 21:11
błąd 1188 w kia carens
Ja tez mam ten sam problem. wyświetla mi błąd p1188, p1189- auto gaśnie w trakcie jazdy. Proszę powiedz mi po kolei jak usunąłeś usterkę i ile Cię to kosztowało. Ja mam Kia Carens 2004 2,0 crdi 113KM.Dzięki z góry.
v00d00
Wysłany: Sro 14 Gru 2011, 23:25
Już odpowiadam -problemem u mnie okazała się rozszczelniona pompa wtryskowa -pomogło uszczelnienie i jak ręką odjął chodzi idealnie.
Wiem już po wszystkich wizytach w warsztatach jedno: sam błąd, który wyświetla się, to nie wszystko trzeba dalej odszukać przyczynę błędu a może pojawić się wszędzie od nieszczelnych przewodów po zapchane filtry paliwa przez zapchany smog i wiele wiele innych. Grunt, to znaleźć mechanika, który szybko zdiagnozuje usterkę zanim pogrążysz się w kosztach. Już patrzyłem nawet na cenę wtryskiwaczy 1szt. -1000zł x4 + naprawa robi się nieśmieszna kwota.
U mnie zamknęło się 450zł !!! Ale to może dlatego, że to znajomy.
Obecnie mam inny problem kolejny raz pali się kontrolka poduszek powietrznych i kolejne grzebanie w instalacji, a możliwe, że padł czujnik uderzeniowy tzw. FIS. ech made in korea Sad
leon zet
Piwa: 57/0
Wysłany: Czw 15 Gru 2011, 00:39
O czujniku poduszki było już na forum. Szczegółów nie pamiętam, ale podobno są one wadliwie skonstruowane i w dodatku umieszczone w niezbyt szczęśliwym miejscu. Poszukaj.
v00d00
Wysłany: Czw 22 Gru 2011, 00:45
FIS
Tiaaa padł czujnik uderzeniowy FIS od strony pasażera -elektronik zamienił je miejscami i wywalił błąd po drugiej stronie a więc, to nie wiązka. Kupiłem nowy czujnik już założony błąd skasowany -zobaczymy za kilka dni czy zadziała.
Acha jak ktoś ma podobny problem, to odradzam serwis za taki czujnik śpiewają 750-800 zł ja kupiłem z wysyłką nowy za 420 zł.
Serwis uber alles w wyciąganiu pieniędzy.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Sportage »
Opinie o samochodach Kia Sportage - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
KiaSportage
138 800
2023r.
19 000 km
KiaSportage
52 900
183 613 km
KiaSoul
19 850
177 500 km
KiaCee'd
44 777
93 000 km
KiaCee'd
43 800
124 000 km
