Kia
( Kia Rio ) check engine - wypadanie zapłonu pomocy
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne
zalman85
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko-Pomorskie
Posiadane auto: Kia Rio I 1.3 8V LPG
Piwa: 24/4
Wysłany: Pon 12 Gru 2011, 11:50
Witam posiadam Kia Rio 2001r 1.3 75Km podczas jazdy zapala się CHECK ENGINE wypadanie zapłonów na cylindrze nr 1 przeważnie błąd zapala się gdy stoję na światłach czyli na wolnych obrotach.
wymieniłem już :
świece
przewody zapłonowe
cewkę
zamieniałem kolejność przewodów oraz świec i nadal to samo
po skasowaniu błędu CHECK ENGINE zapala się np raz w tygodniu ale i potrafi nawet zapalać się 5 razy dziennie! Pomocy co jeszcze mogę zrobić?
Podczas zapalania CHECK ENGINE silnik pracuje normalnie i nic się nie dzieje silnik ma oryginalny przebieg 105 tyś nie bierze oleju nie ma żadnych niedomagań. Dodam jeszcze że posiadam instalacje LPG i na LPG jest dokładnie to samo czyli w grę nie wchodzi uszkodzony wtrysk Pb
Proszę o pomoc bo już nie mam naprawdę pomysłu co mogę jeszcze zrobić.
Ostatnio zmieniony przez zalman85 dnia Pon 12 Gru 2011, 14:38, w całości zmieniany 1 raz
przemekjulka75
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kilka wiosek polączonych tramwajami...ba szybkim tramwajem - Szczecin
Posiadane auto: Subaru Tribeca 2008, 3.6
Piwa: 26/11
Wysłany: Pon 12 Gru 2011, 13:26
Re: ( Kia Rio ) check engine - wypadanie zapłonu pomocy
...pkt 19 regulaminu... pozdrawiam...
skype status
piotr2
Skąd jesteś (miejscowość / region): TKA
Posiadane auto: kia rio 1 2002 LS 1,3
Piwa: 6/0
Wysłany: Pon 12 Gru 2011, 17:01
problemem może być sonda - miałem tak w corsie - zapalała się bez powodu a samochód pracował normalnie
szczota
Posiadane auto: rio 2002 1,3
Piwa: 8/1
Wysłany: Pon 12 Gru 2011, 19:12
jak takie same objawy na lpg i bp to zmieniałbym sonde.. można znaleźć używki na alledrogo za 50zł, a co do sondy, to nawet nowe nie wiadomo ile pociągną.. Wink
szczota
Morwa
Posiadane auto: KIA RIO RS 1,5 16V 2001
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 12 Gru 2011, 21:49
u mnie też był kiedyś taki problem, do wymiany był czujnik położenia wałka rozrządu;)
gieel
Posiadane auto: Kia Rio 1.3 2001
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 00:53
Witam. W mojej Kiance również świeci się ta kontrolka. Po przeszukaniu forum skierowałem się ku przeczyszczeniu silnika krokowego. Fakt, silniczek był zanieczyszczony, przy okazji przeczyściłem przepustnicę i wymieniłem uszczelki pod przepustnicą i silniczkiem. Po tym zrestartowałem komputer przez odłączenie akumulatora. Dodam, że u mnie był problem dodatkowy w postaci dławiącego się silnika i skaczących obrotów zaraz po rozruchu oraz po wciśnięciu sprzęgła przed zatrzymaniem się. Po całym zabiegu kontrolka zgasła, a problem zniknął, do momentu przejechania kilkunastu kilometrów na LPG. Przy rozruchu silnik znów się dławi, a kontrolka sporadycznie zapala. Pytam, co mam z tym fantem dalej zrobić?
szczota
Piwa: 8/1
Wysłany: Sob 11 Lut 2012, 15:03
Spróbuj po przełączeniu na LPG wyjąć przekaźnik pompy paliwowej - silnik może dostawać na raz oba paliwa, na wysokich obrotach jest w miarę, jak obroty spadają, to sie zalewa, przez jakiś czas jest zalany, potem jedzie normalnie.. wyjęcie przekaźnika daje pewność, że komputer rozłącza gaz.
Zobacz przy okazji, czy wszystkie wtryskiwacze podają - możesz spokojnie odpinać w tym samochodzie po jednym wtryskiwaczu i sprawdzać, czy silnik przestaje równo pracować..
szczota
raf2106
Posiadane auto: Kia Rio 1.5 (2002)
Wysłany: Pią 26 Paź 2018, 11:07
Witam, podepnę się do tematu. Od dłuższego czasu miałem problem z tym, że przy odpaleniu na zimnym silniku musiałem kilka minut odczekać zanim obroty się ustabilizują, bo silnik jakiś czas się dławił. Z czasem problem był coraz poważniejszy, bo silnik po odpaleniu zaraz gasł i doprowadzenie go do stanu gotowego trwało dłużej. Teraz natomiast jest już prawdziwy dramat, bo muszę odpalać po kilkanaście razy zanim silnik chociaż trochę się rozgrzeje. Wcześniej po nagrzaniu silnika nie było już żadnego problemu, teraz nawet przy ciepłym silniku obroty są bardzo nierówne, przy wyższych biegach dosłownie szarpie samochodem, przy dojeżdżaniu do świateł kiedy obroty spadają, silnik momentalnie gaśnie. Oprócz tego przy odpalaniu słychać strzelanie z filtra powietrza, a dźwięk silnika jest inny niż dotychczas, kiedy chodził w miarę normalnie. Po podłączeniu do komputera diagnoza jest taka, że wypada zapłon praktycznie na wszystkich cylindrach po kolei, oprócz tego są przebicia na przewodach. Dotychczas były wymieniane świece (jakoś ponad rok temu) razem z cewką, ostatnio sonda i przewody, a także została podłączona chwilowo nowa cewka, ale nie widać żadnej poprawy. To co mogło być wymienione chyba już wymieniłem i dalej nie wiem, w czym jest problem i od której strony do niego podejść. Zastanawiam się jeszcze, czy może to być problem z czujnikiem położenia wałka rozrządu, ale chciałem jeszcze zapytać o to tutaj zanim wydam pieniądze na kolejną część. Z góry dzięki za pomoc.
Kia Rio 2002, silnik 1.5, benzyna
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Rio »
Opinie o samochodach Kia Rio - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne
KiaCee'd
42 800
124 000 km
KiaXCeed
83 650
55 990 km
KiaCee'd
47 900
98 940 km
KiaOptima
49 850
226 500 km
KiaCee'd
59 900
99 000 km
