Kia
( Kia Joice ) Instalacja elektryczna kia joice
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Joice ) Porady, problemy techniczne
scigany79
Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce
Posiadane auto: kia joice 2.0 16v 2001r
Wysłany: Wto 27 Gru 2011, 14:45
Witam. Mam problem ze znalezieniem schematu instalacji elektrycznej kia joice. Jeśli ktoś tokowy posiada był bym bardzo wdzięczny za udostępnienie tych danych. Konkretnie nie działa mi pompka paliwa (pompka jest sprawna) podejrzewam ,że to przekaźnik ale nie mam pojęcia gdzie się znajduje a ze schematem będzie wszystko prostsze z góry dzięki za pomoc
strazak72r
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawy-włocławek
Posiadane auto: kia joice , 2.0, 2000r.
Wysłany: Sro 14 Mar 2012, 10:38
Re: ( Kia Joice ) Instalacja elektryczna kia joice
powiedz kolego czy znalazłeś ten schemat? chciałem wymienić filtr paliwa a nie wiem gdzie jest. poza tym zaraz po kupnie po przekręceniu kluczyka było brzęczenie tak jakby pompka wyrównywała ciś. paliwa ,teraz tego nie ma ale nie ma też problemów z zapalaniem.Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc i ew. za sugestie dotyczące tego auta. U mnie na razie wszystko ok.
scigany79
Wysłany: Sro 14 Mar 2012, 12:14
Nie nie znalazlem schematu a filtr paliwa znajdziesz na podłurznicy prawej w komorze silnika musisz tylko zdemontować przewód powietrza od filtra do kolektora ssącego
strazak72r
Wysłany: Sro 14 Mar 2012, 22:05
dzięki bardzo , jutro będę działał z olejem i filtrami. a może wiesz co to za ustrojstwo znajdujące się w filtrze powietrza? grzałka , czujnik czy coś? pierwszy raz się z tym spotkałem.
scigany79
Wysłany: Czw 15 Mar 2012, 00:06
Very Happy W obudowie filtra powietrza znajduje się przepływomierz powietrza
http://warsztaty.samochodowka.internetdsl.pl/serwishdd/poradnik/elek_autom/czujniki/przeplyw.htm
strazak72r
Wysłany: Czw 15 Mar 2012, 16:31
ok dzięki bardzo , pierwszy raz spotkałem się z taką przepływką Smile przeważnie był to drucik w małej puszce a to jest duże na cały filtr , dziś jak będę wymieniał filtr to cyknę fotkę i jak uda mi się wrzucić to pokaże jak to u mnie wygląda. pozdro.
strazak72r
Wysłany: Czw 15 Mar 2012, 17:02
ps.a tak na marginesie to jakie mogą być objawy walnietej przepływki.....u mnie np. długo chodzi na ssaniu....może to i to....pozdro
scigany79
Wysłany: Czw 15 Mar 2012, 22:00
Witam moim zdaniem to nie jest wina przepływomierza
( http://spec.pl/motoryzacja/naprawa-i-eksploatacja/jakie-sa-objawy-uszkodzenia-przeplywomierza )
przyczyną wysokich obrotów może być albo brak sygnału sondy (w tym wypadku długie nagrzewanie się sondy) albo dzikie powietrze w układzie dolotowym, albo wadliwa praca silnika krokowego. Jeśli jest tam sonda podgrzewana elektrycznie to być może tam trzeba szukać przyczyny. Jakaś nieszczelność na dolocie albo zacinająca się przepustnica też może objawiać się tylko na zimno. Silnik krokowy jeśli jest brudny również może dawać taki efekt choć po nagrzaniu też z reguły szwankuje ale jest to mniej odczuwalne.
strazak72r
Wysłany: Pią 16 Mar 2012, 12:16
dzięki za odpowiedź .będę czyścił i przepustnicę i krokowy a jeśli chodzi o lambdę to chyba tylko miernik
strazak72r
Wysłany: Czw 22 Mar 2012, 09:58
no i się narobiło.....przeczyściłem przepustnicę , krokowy i zlapał
1600 0obrotów i nie chce zejść....może jakoś to się robi żeby się odnowa nauczył a może ten krokowiec jest walnięty? i jeszcze coś...jak odejmuję wąż od rezonatora (tego małego) to obroty spadają ale nierówno chodzi....może pomożecie
lukado81
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚLĄSK
Posiadane auto: wszystkie KIA
Piwa: 7/0
Wysłany: Pią 23 Mar 2012, 00:33
a kleme aku kolego odkręciłeś w międzyczasie?
strazak72r
Wysłany: Pią 23 Mar 2012, 12:50
zresetowałem na końcu , były odłączone ok. pół godz. i po podłączeniu nic się nie zmieniło. jutro jeszcze raz krokowy i zobaczymy
strazak72r
Wysłany: Nie 25 Mar 2012, 09:13
witam
zabawy ciąg dalszy.....znowu czyszczenie i po telefonie do serwisu z nadarzyna ustawianie czujnika położenia przepustnicy co wcale nie jest takie łatwe Smile poprawiło się odrobine ale mam wrażenie że to wina mechaniczna bo jak na siłę zamknę przepustnicę od strony linki to się poprawia , szkoda że do tego nadarzyna mam 150 km. bo gość nawet przez telefon starał się być bardzo pomocny. a może wiecie coś o serwisach w toruniu albo płocku.Dziwne jest też to że jak zdejmę wąż z rezonatora to obroty radykalnie spadają .....ale nie można go wyeliminować bo pracuje bardzo kulawo.
theret
Wysłany: Pon 26 Mar 2012, 13:05
problemy z obrotami
witam
mam podobny problem tylko w druga strone na zimnym silniku mam małe obroty około 800 i autko gaśnie. Czyszczenie krokowego nic nie dało.
wracając do ciebie moze sprawdz sliniczek sterujący przepustnića może tam coś jest skopsane i nie domyka albo nie otwiera dokonca i komputer szaleje
lukado81
Piwa: 7/0
Wysłany: Wto 27 Mar 2012, 00:43
teoretycznie NIGDY nie powinno się ruszać śruby reg. na przepustnicy jak i regulacji czujnikiem - fabrycznie jest to ustawione. Jeśli nikt przedtem tego nie ruszał to tak ma pozostać. a jeśli ręcznie możesz domknąć bardziej to znaczy ze coś trzyma - może linke trzeba popuścić.
Najpierw ustawiasz pozycje zamkniętej przepustnicy - najlepiej zdemontowanej pod światło. Prześwity na dolnej i górnej krawędzi styku z obudową - podziel przepustnice na 4 równe części i 2 ćwiartki (górna i dolna) widać światło i 2 świartki przy osi przepustnicy zamknięte.
Tak jak pisałem - do ustawienia przepustnicy stosuje się odpowiednie przyrządy a tutaj podpowiedam sposób warszatowy...
Następnie już przy zamontowanej przepustnicy w samochodzie przu użyciu sprzętu diagnostycznego(ostatecznie omomierza) przykręcamy TPS w pozycji na 0% otwarcia - najlepiej bez linki gazu. Choć nie ma reguły bo niektóre przy 6% otwarcia chodziły wzorcowo....
Może kolega od "dupy strony" szuka usterki....? A jakieś kody błędów wystąpiły?
kolega theret się rozpędził - w tych modelach KIA nie ma "silniczków" sterujących pracą przepustnicy....
ps. a silnik regulacji obrotów biegu jałowego to nie silnik krokowy(prawdopodobnie) choć moge się mylić gdyż tych modeli jest bardzo niewiele-nie pamiętam po prostu. Łatwo poznać po wtyczce Very Happy
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Joice ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Joice »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Joice ) Porady, problemy techniczne
KiaRio
44 900
145 000 km
KiaSportage
58 900
146 185 km
KiaSportage
61 900
106 428 km
KiaCarens
57 600
119 254 km
KiaPicanto
26 990
175 000 km
