Kia
( Kia Shuma ) nagrzewanie się silnika
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Shuma ) Porady, problemy techniczne
przemek58
Posiadane auto: Shuma 1.8
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 19:52
Po jakim czasie/dystansie temperatura silnika w waszych shumach osiąga ok.90 stopni? Ja chyba mam walnięty termostat, bo po przejechaniu ok 8 km(przy - 10 stopniach, czasami pod górkę i pare razy stop na światłach, czasami mały korek) wskazówka ledwo osiąga jedną kreskę na skali. W lato też wg mnie jakoś długo się nagrzewa. Mój tata w clio po przejechaniu 6km ma już prawie 90 stopni. Jak jest w waszych autach? Nie wiem czy mam wymienić termostat.
CrashBandicot
Posiadane auto: Kia Shuma 1,5 2000r, Vectra B 2.0 DTi 2000r. kombi, Omega BFL 2001r. 2.6 V6 235KM Automat
Piwa: 8/0
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 23:40
Re: ( Kia Shuma ) nagrzewanie się silnika
Moja shuma nagrzewa sie w cieplym okresie po praktycznie 4 przecznicach. Aktualnie troche dluzej ale do rpacy mam moze ze 4 - 5 km i osiaga nominalna temperature. Spraw przeplyw ogolnie plynu chlodzacego, potem czujniki temperatury. termostatem bym zajal sie na koncu. Moze po prostu czujnik ci przeklamuje. Chociaz nie mam pojecia gdzei on sie znajduje:)
przemek58
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 11:37
Ale jak jest cieplej to wskaźnik pokazuje normalną temperaturę tzn. wskazówka zatrzymije się jedną kreskę pod połową skali, więc gdyby czujnik kłamał, to chyba cały czas pokazywałby niższą temperaturę.
CrashBandicot
Piwa: 8/0
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 20:33
masz racje
jagłowski
Skąd jesteś (miejscowość / region): Górny Śląsk
Posiadane auto: Kia ShumaI 1.5 1999r
Wysłany: Pon 06 Lut 2012, 20:45
Miałem podobny problem już od dłuższego czasu zauwarzyłem ze jakoś słabo grzeje w moim aucie a posiadam kia shuma 1999r 1.5 Po przejechaniu 50-80 km wskazówka dochodziła do drugiej kreski na wskażniku temperatury.Pojechałem
do mechanika aby wymienić płyn chłodniczy a okazało się że termostat jest też do wymiany. Po wymianie wszystko dziła jak powinno.
R@D
Posiadane auto: Mazda 6 GG 2.0 02r.
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 08 Lut 2012, 19:56
U mnie normalnie jest jedną kreskę powyżej połowy po kilku minutach.
Niestety teraz przy mrozach jeszcze nie uświadczyłem żeby wychyliła się powyżej drugiej kreski. Ale głównie mam ostatnio krótkie kilku kilometrowe przeloty.
Gorąca prośba
Jeśli możecie przekażcie swój 1% podatku na moją chorą koleżankę Paulinę.
NrKRS 0000120774
Z dopiskiem(w rubryce "Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem"):„DLA PAULINY SKRZYNIARZ”
A tu jej blog ze szczegółami choroby:
tnij.com/Paula712
Dzięki!
CrashBandicot
Piwa: 8/0
Wysłany: Czw 09 Lut 2012, 19:19
R@D - pewnie termostat leży i kwiczy. U mnie kreska ponizej polowy i nie wazne czy +30 czy -20 na dworze. Ani drgnie. Dogrzewa sie dosc szybko.
przemek58
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 11 Lut 2012, 16:27
Wymontowałem u siebie ten termostat i okazało się, że się nie domyka i cały czas puszcza na duży obieg. Mam pytanie. Jakiej firmy kupić nowy termostat i na jaką temperaturę otwarcia? Większość jakie widziałem w internecie, mają temp. otwarcia 88 st. a ten mój który wyjąłem ma 82 st. co wyfaje mi się trochę za mało.
R@D
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 15 Lut 2012, 17:24
No nie wiem bo dzisiaj już temperaturę miałem jedną kreskę powyżej połowy i jak postał 5 minut na włączonym silniku to wiatrak się włączył.
Gorąca prośba
NrKRS 0000120774
tnij.com/Paula712
Dzięki!
CrashBandicot
Piwa: 8/0
Wysłany: Sro 15 Lut 2012, 18:45
Ale i tak kiepsko moim zdaniem z dogrzewaniem U mnie szybciej:)
R@D
Piwa: 6/0
Wysłany: Pią 17 Lut 2012, 13:02
Może jednak miałeś rację bo dzisiaj znowu zimny. Chyba po prostu raz działa a raz nie. Koszt niewielki więc dla świętego spokoju wymienię tylko muszę zobaczyć gdzie on siedzi Smile
Gorąca prośba
NrKRS 0000120774
tnij.com/Paula712
Dzięki!
CrashBandicot
Piwa: 8/0
Wysłany: Sob 18 Lut 2012, 16:47
No i wykrakałem. Panowie... Gdzie w Shumie 1,5 znajduje się termostat? Dzisiaj zauważyłem wzrost temperaturki. Nigdy wcześniej nie działo się NIC z układem chłodzenia, ale jednak widzę, iż będę musiał w niego zajrzeć. Co ciekawsze. Temperatura zaczęła rosnąć nad środkową kreskę (zawsze była poniżej, nie ważne od warunków jazdy i pogodowych), a rury gumowe były chłodne i zimne. Chłodnicę także mogłem bez problemu macać. Nie była gorąca, a co najwyżej ciepła. Sugeruje mi to raczej problem z obiegiem wody niż samym termostatem, ale wole sprawdzić całość a co się da to powymieniać.
Redshuma
Skąd jesteś (miejscowość / region): znad morza
Posiadane auto: Opel Corsa C 1,7DI i Opel Signum 2,2 benzyna
Piwa: 22/3
Wysłany: Sob 18 Lut 2012, 22:00
Witam! Termostat znajduje się po prawej stronie silnika, patrząc na niego od strony przodu pojazdu, Do niego dochodzi przewód gumowy z górnej części chłodnicy. W termostat wkręcony jest czujnik temperatury wody.
CrashBandicot
Piwa: 8/0
Wysłany: Sob 18 Lut 2012, 22:26
Dobra. Dzięki. już znalazłem. No i rozwiązałem problem. Dolewka 2 litrów płynu rozwiązała kwestie anomalii temperaturowych. Po przejażdżce udało się zlokalizować wyciek. Z tego co widze to spod obudowy termostatu. Sam termo sprawny:)
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Shuma ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Shuma »
Opinie o samochodach Kia Shuma - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Shuma ) Porady, problemy techniczne
KiaSportage
135 800
2023r.
19 000 km
KiaSportage
45 800
180 000 km
KiaStonic
62 500
28 600 km
KiaCee'd
59 900
96 000 km
KiaSportage
59 300
107 753 km
