Kia
( Kia Joice ) Prosze o kilka porad
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Joice ) Porady, problemy techniczne
kasienka85wn
Posiadane auto: kia joice rok 2000, silnik 2.0, wersja LS,
Wysłany: Sro 08 Lut 2012, 11:52
Witam zakupiłam niedawno kia joice rok 2000 2.0 LS i teraz to co mnie niepokoi:
- nie potrafie wyjąć radia które jest w niej zamontowane zwykle mp3 jakies?
- słabo grzeje nawet po załączeniu klimy?
- szarpie, przerywa czasami podobno kable pewnosci nie ma?
- zaciął mi sie tylna klapa nie da sie otworzyć?
- spala gazu 10/ 100km to chyba ok?
- [cenzura] troche ale pod autem nie widac czy to tlumnik ale wlasciciel mowil ze raczej tak?
odpiszcie w tych tematach co mozecie pozdrawiam Very Happy
ja kobieta potrzebuje prostych odpowiedzi i opisów pozdrawiam Smile
zalman85
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko-Pomorskie
Posiadane auto: Kia Rio I 1.3 8V LPG
Piwa: 24/4
Wysłany: Sro 08 Lut 2012, 13:06
-radio da się wyjąć ale przeważnie trzeba mieć do tego dwie takie blaszki które odblokują zaczepy, musiałbym widzieć foto radia żeby to sprawdzić
-słabo grzeje przyczyną może być uszkodzony termostat lub sterownik nawiewu regulator czy działają wszystkie zakresy nawiewu?
-ja osobiście zawsze gdy kupuje nowe auto wymieniam świece oraz przewody zapłonowe i przede wszystkim rozrząd to podstawa bez względy na to co mówił poprzedni właściciel koszt przewodów i świeć nie jest wielki a po wymianie masz zawsze pewność i wtedy można dalej działać jeśli coś będzie nadal nie tak.
Na 80% objawy powinny ustąpić no chyba że uszkodzona jest cewka zapłonowa
- co do klapy trzeba rozebrać zamek przesmarować i sprawdzić czy wszystko jest z nim oki
-spalanie LPG, zawsze spalanie PB należy pomnożyć przez 1.3 wtedy wiesz ile auto będzie paliło LPG przeważnie jest to w granicach 15-25% więcej
-co dokładnie nie tak z tłumikiem?
kasienka85wn
Wysłany: Sro 08 Lut 2012, 18:52
Re: ( Kia Joice ) Prosze o kilka porad
wiec zakresy nawiewu no gdzie ustawie tam wieje jak na szybe to na szybe jak na nogi to na nogi tylko mowie nawet jak sie nagrzeje auto to temperatura powietrza nie zachwyca w oplu np u mnie to byla masakra w polowie zakresu i byl ukrop a tu na full i nie jest super.
po odpaleniu jest glosno pod maska slychac glosny stukot takie terkotanie jak by byl przepalony jak dziurawy tlumnik po prostu ale nic tam od spodu nie widac bo jest podloga zabudowana.
bylam dzisiaj u mechanika chcial go podlaczyc pod kompa i nie dal rady mowil ze nie ma takiego wejscia... inny chcial 80 zl za sama podpinke... zamowilam kable jutro wymienia.
swieci mi sie tez kontrolka od airbag... nie mam pojecia dlaczego... a foty radia moge wyslac tylko poprosze o e-mail
a i czy to normalne ze po odpaleniu po calej nocy jak jest zimny to ma twardy pedal od gazu po chwili dopiero zaczyna dzialac ze wogole da sie jechac?
kasienka85wn
Wysłany: Sro 08 Lut 2012, 18:56
mam jeszcze jedno pytanie... nie wiem jak to wytlumaczyc wiec tak... z przodu na desce rozdzielczej dokladnie po jej srodku jest taki dodatkowy wyswietlacz pokazuje tam sie takie autko w trakcie jazdy i wyswietla temperature( wlasnie wyswietla caly czas -30..?) i godzine mozna tez jakies wysokosci ustawiac i cisnienie czy cos... powiedzcie jak to dziala do czego sluzy i co to wogole jest Smile pozdrawiam
zalman85
Piwa: 24/4
Wysłany: Czw 09 Lut 2012, 10:41
Witam jeśli chodzi o słabe grzanie wewnątrz to jednak obstawiam na uszkodzony termostat musiałby to zweryfikować mechanik.
Jeśli chodzi o dziwne stuki to nie koniecznie musi być to uszkodzony tłumik może być wiele innych powodów ciężko zdiagnozować to na odległość możliwe że silnik nie równo pracuje po wymianie przewodów zapłonowych i świec okaże się.
Co do świecącej kontrolki airbag to tylko podłączenie pod komputer wyjaśni problem może być przerwany jakiś obwód albo po prostu poduszki nie ma wcale została wystrzelona, jednak 80zł za diagnostykę to trochę dużo normalna cen kształtuję się w granicach 40-50zł
Zdjęcia radia proszę wysłać na e-mail michalxx21@o2.pl jeśli radio posiada panel to przydatne zdjęcie będzie bez niego wtedy postaram się pomóc
Smile
kasienka85wn
Wysłany: Czw 09 Lut 2012, 10:49
ok foto wysle a co z tym moim dodatkowym wyswietlaczem? jade o 12 po kable mechanik mi przelozy wiec bede miala porownanie...
theret
Posiadane auto: kia joice 2.0
Wysłany: Pią 24 Lut 2012, 15:00
kompas
witam
to posrodku na desce jest takim prymitywnym przykładem nawigacji a raczej mowiac radarem pokazuje położenie auta w stosunku do biegunów
wyświetla info o temperaturze ciśnieniu czasie położeniu nad poziomem morza taka zabawka informacyjna
theret
Wysłany: Pią 24 Lut 2012, 15:53
tylna klapa
jeżeli chodzi o tylna klapę to miałem podobny prblem
jak masz otwarty zamek to musisz koncami palcow sprobowac przesunąć klapę to co się naciska bo pewnie nie odbija i dlatego nie możesz otworzyć
u mnie pomoglo posikanie wd i wmiare odbija
jak chcesz dostać sie do zamka to niestety trzeba zdjąc tapicerke z klapy (nawet ładnie schodzi i w takiejfoli zabezpieczającej powinny być otwory spraną ręką się dostanie do zamka (pałny dostęp to odklejenie foli)
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Joice ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Joice »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Joice ) Porady, problemy techniczne
KiaSportage
61 900
106 428 km
KiaSportage
52 900
183 613 km
KiaCee'd
44 777
93 000 km
KiaRio
27 900
226 000 km
KiaCarens
44 700
227 000 km
