Kia
( Kia Clarus ) silnik nie odpala
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Clarus ) Porady, problemy techniczne
Dario152
Skąd jesteś (miejscowość / region): SZCZECIN
Posiadane auto: Renault Laguna II ,Citroen C5 1.6 HDI . Peugeot Partner 1.9 D
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 08 Lut 2012, 18:25
silnik nie odpala
Witam ponownie. Wszystko było w porządku do momentu nadejścia wielkich mrozów( a może to nie wina mrozu). Slinik mimo ujemnej temperatury odpalał bez zarzutu po pewnej nocy nie odpalił silnik kręci IMMO gaśnie myślałem że może woda w benzynie zamarzła to spróbowałem odpalić na gazie ( to tej pory odpałał też na samym gazie) i też nic , Sprawdzilem bezpieczniki był przepalony 15A ,wymienilem go i dalej nic. Nie ma też zasilania radia CD, zamek centralny też nie działa. Co może być przyczyną może jakiś przekaźnik ?
Pozdrawiam Darek
lukado81
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚLĄSK
Posiadane auto: wszystkie KIA
Piwa: 7/0
Wysłany: Sro 08 Lut 2012, 20:40
Re: ( Kia Clarus ) silnik nie odpala
który masz rok tego clarusa?
Dario152
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 09 Lut 2012, 08:32
ClarusII 1999r.
zalman85
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko-Pomorskie
Posiadane auto: Kia Rio I 1.3 8V LPG
Piwa: 24/4
Wysłany: Czw 09 Lut 2012, 11:08
silnik nie odpala
zobacz resztę bezpieczników czy wszystkie są dobre. Zobacz też czy jest iskra wtedy będziesz wiedział gdzie szukać dalej. Jeśli posiadasz instalacje LPG sekwencje i odpalasz auto od razu na gaz przy takich mrozach to twój reduktor oraz listwa wtryskowa długo nie podziała załatwisz te elementy w ten sposób, silnik musi mieć minimum 25-30 stopni żeby przełączyć na LPG
lukado81
Piwa: 7/0
Wysłany: Czw 09 Lut 2012, 19:05
zalman85 - a jak nie ma iskry to gdzie szukać?
luq198
Posiadane auto: KIA CLARUS II 1.8 SLX 1998r.
Wysłany: Czw 09 Lut 2012, 21:12
ten sam problem- nie odpala!
Ja dołączam się do tematu bo mam taki sam problem jak kolega czyli, że po tych ostatnich mrozach -25/-30 auto w ogóle nie chce odpalić proszę pomóżcie jakoś bo już nie mam sił do tego samochodu. Powiem tak, że rozrusznik wymieniłem na nowy, bo stary miał już luzy a nie chciało mi się bawić w regeneracje itd. więc wszystko jest ok podłączone bo kręci idealnie, akumulator jest nowy, myślałem że może coś przymarzło np. benzyna ale sam w to nie wierzyłem i sprawdzaliśmy z kumplem pompę paliwa i podaje paliwo prawidłowo czyli jest sprawna, świece sprawdziłem zresztą mają niecały miesiąc jak je kupiłem więc są dobre. Zastosowałem też starter w sprayu w dolot do zimnego silnika i nic! Jedyne co jeszcze chcę sprawdzić a nie bardzo wiem jak, to czy jest iskra na cewce bo po zalaniu benzyną do środka tam gdzie są świece to w ogóle nawet nie chce się zachłysnąć tym paliwem i nie ma żadnych przejawów żeby chciał zapalić. Muszę sprawdzić czy jest ta iskra na tych cewkach bo podejrzewam, że jej nie ma, więc niech ktoś kumaty napiszę jak to zrobić i gdzie szukać przyczyny tego całego cyrku z naszymi autkami... Mad Mam Clarusa II 1.8 1998 r. BEN/LPG pozdro..
zalman85
Piwa: 24/4
Wysłany: Czw 09 Lut 2012, 23:54
nie odpala!
Jeśli nie ma iskry to należy sprawdzić miernikiem np takim zwykłym:
http://allegro.pl/miernik-iglowy-lcd-multimetr-830-b-i2103389920.html
czy do cewki dochodzi impuls. Jeśli impuls nie dochodzi wcale na cewkę to przyczyną może być uszkodzony czujnik położenia wałka albo po prostu uszkodzony immo jeśli posiadacz oczywiście go w swoim aucie. Jeśli jednak na cewkę zapłonową dochodzi napięcie to znaczy że cewka jest uszkodzona.
luq198
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 00:30
a czy na tzw. żarówkę mogę sprawdzić czy jest przepływ prądu w przewodach WN?
zalman85
Piwa: 24/4
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 00:39
Niestety żarówką nie sprawdzisz WN
zalman85
Piwa: 24/4
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 02:44
tu masz kolego odpowiedz na swoje pytanie:
http://kia.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=154554
Dario152
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 15 Lut 2012, 19:05
No i się wyjaśniło, padł komputer silnika , i teraz ból bo wymiana samego komputera podobno nic nie da trzeba wymienić cały pakiet tzn.komputer ,sterownik IMMO, stacyjka z kluczykiem. Szlag mnie trafia że części do Clarusa są takie drogie i nie ma możliwości wymienić samych podzespołów. Jeśli nie uda się naprawić samego komputera to Kijanka pójdzie na żyletki ,albo na Aledrogo na części. Szkoda bo są nowe opony,nowy przepływomierz,pompa paliwa, sprężyny resorów,silnik krokowy, nowy rozrząd. Na złomię nie zwrócą mi się części które wymieniłem.Bo nie stać mnie na dalsze takie wydatki/
Darek
lukado81
Piwa: 7/0
Wysłany: Pią 17 Lut 2012, 03:29
wyrzuć immo z ECU i po kłopocie... 300-400zł zależnie od regionu
Dario152
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 19 Lut 2012, 21:44
Ale czy to napewno pomoże bo w tej chwili nie ma iskry i nie odpala,mechanik stwierdził że komputer nie wysyła imulsów na cewkę czy jakoś tak.a to ma oznaczać uszkodzenie komputera .
Darek
Dario152
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 20 Lut 2012, 09:58
Czy takie zmiany nie będą miały wpływu na dzialanie instalacji gazowej. Instalacja jest II generacji ale montowana w serwisie KIA i chyba jest zintegrowana z komputerem silnika.
Darek
lukado81
Piwa: 7/0
Wysłany: Wto 21 Lut 2012, 02:12
....kurde racja - to trzeba będzie instalacje LPG wymienić na nową. Taką co bez immobilizera będzie funkcjonować... Twisted Evil
a co na to ten mechanik co twierdzi, że ECU do wymiany bo nie ma iskry....? Nie zna się na gazie... Rolling Eyes ?
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Clarus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Clarus »
Opinie o samochodach Kia Clarus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Clarus ) Porady, problemy techniczne
KiaCee'd
60 080
62 580 km
KiaPicanto
26 990
175 000 km
KiaVenga
42 500
13 100 km
KiaRio
26 900
177 000 km
KiaSorento
19 900
277 685 km
