Kia
( Kia Joice ) klima
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Joice ) Porady, problemy techniczne
strazak72r
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawy-włocławek
Posiadane auto: kia joice , 2.0, 2000r.
Wysłany: Czw 01 Mar 2012, 21:42
klima
nie wiem czy ktoś tu zaglada.......ale może czasem.....powiedzcie mi proszę gdzie jest filtr klimy i czy w ogóle jest?
voytek
Skąd jesteś (miejscowość / region): TX-Texas
Posiadane auto: KIA sedona 3.5(05) optima 2.4(07)
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 02 Mar 2012, 08:57
Re: ( Kia Joice ) klima
w wiekrzosci aut jesli jest jest za schowkiem na rekawiczki
spik (wp kontakt)
theret
Posiadane auto: kia joice 2.0
Wysłany: Pią 02 Mar 2012, 09:33
re klima
witam
rozumiem ze chodzi ci o filtr kabinowy to w joice raczej go nie ma a napewno nie za schowkiem mozesz poszukac przy szybie trzeba odkrecic listwe zabezpieczajaca miedzy szyba a klapa bagaznika
strazak72r
Wysłany: Pią 02 Mar 2012, 12:14
to myślę że też go nie wymieniałeś Smile) nie ma go w ofercie więc pewnie go brak.....podobna sytuacja była z renualtem thalia...ale ludzie jakoś sobie go wkładali więc może i tu mądry polak coś wymyślił. Widzę że też masz takie auto.. i jak ci się sprawuje? może coś mi podpowiesz?
theret
Wysłany: Pon 05 Mar 2012, 10:50
klima
nie nie wymieniałem ale mialem problem z wentylastorewm i szukałem filtru kabinowego napewno za schowkiem go nie ma przynajmniej ja go tam nie znalazlem
autko fajne bardzo wygodne do jazdy szczególnie w dlugie trasy
moze problem byc z czesciami i mechanikiem poniewaz nie jest to zbyt czesto spotykane auto najlepiej znalesc jakiegos goscia od kia bo w serwisie bardzo sobie cenia wszystko
ogolnie auto dosc proste tylko dostac sie do czegos to jest tragedia
strazak72r
Wysłany: Sro 14 Mar 2012, 22:09
własnie doświadczyłem tych trudności.....chciałem podejrzeć filtr powietrza , no i żeby go otworzyć trzeba odkręcić z 10 śrubek:) a potem jeszcze wyciągnąć to coś co jest w jego środku Smile cokolwiek to jest nie mam pojęcia do czego służy
Pepito
Posiadane auto: Pride 1,3 Kat 99r (Sprzedany), Sephia 1,5 2000r, Joice 2,0 2000r.
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 17 Kwi 2012, 09:56
w Joice filtr kabinowy znajduje sie za schowkiem. Nie każdy jednak jest przystosowany do włożenia filtru gdyż trzeba wyciąć kawałek plastiku żeby włożyć filtr. Dziś wieczorem opiszę sposób wymiany wraz ze zdjęciami.
1. Tak wygląda filtr kabinowy do Kia Joice
2. Miejsce na filtr znajduje sie za schowkiem jest to plastikowa listwa przykracana na 1 śrubę i jeden plastikowy zaczep. Po zdjęciu tej listwy będzie plastik żeby włożyć filtr trzeba go wyciąć , tak żeby zmieścił się filtr.
a tu zdjęcia jak to wygląda dokładnie.
strazak72r
Wysłany: Wto 17 Kwi 2012, 21:53
dzięki bardzo za podpowiedź , tak jak sadziłem , trzeba pokombinować do tego filtra. będę próbował Smile rozumiem że kupić ten filtr mozna normalnie , czy od czegoś innego?
Pepito
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 17 Kwi 2012, 22:42
Filtr jest bezpośrednio od tego modelu, jutro jak będę w pracy zadzwonię do hurtowni i dowiem sie jaki ma numer z filtronu, i czy jest wgl. dostępny ja akurat mam z oryginału i podam przybliżoną cenę tego i tego.
Kia-Motomax S.C
Toruń
Ul. Grudziądzka 151
609-243-790
Nie jest to autoryzowany serwis, Lecz ojciec z którym prowadzimy warsztat w Kia siedzi od ok. 95 roku.
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
strazak72r
Wysłany: Sro 18 Kwi 2012, 10:00
to super , i jeszcze lepiej że macie pojęcie szczególnie o tym modelu. Mam nadzieję że w razie problemów można się będzie zwrócić o pomoc Smile tym bardziej że mieszkamy niedaleko. Autem jeździ mi się bardzo dobrze ale dowiedzieć się cokolwiek to niezła zagadka, pewnie dlatego że jest tego bardzo mało , u nas chyba tylko ja tym jeżdzę Smile) właśnie jestem po wymianie przepustnicy i jest trochę lepiej ale i tak te obroty tak do końca ie nie pasują....jakoś wolno zchodzą ale może tak ma być. nie mogłem się podlączyć do kompa bo chyba nikt nie ma takiej kostki. pozdrawiam
Pepito
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 18 Kwi 2012, 15:29
Dziś niestety nie dałem rady zobaczyć. Jutro już na pewno dam rade odpisać co i jak. Model ten akurat znamy w dużym stopniu ze względu iż ojciec i znajomy ma takiego samego. Co do auta jest naprawdę wygodne, i co do awaryjności to chyba jak każde inne jeśli się dba i wymienia na czas paski, oleje i rozrządy to większych problemów z tym modelem nie ma, spalanie no tu lepiej nie ruszać tego tematu Wink.
Jeśli chodzi o podłączenie komputera to też nie będzie żadnego problemu, dziś jeszcze zapytam się taty co sądzi o tych obrotach. Pozdrawiam.
Kia-Motomax S.C
Toruń
Ul. Grudziądzka 151
609-243-790
Pepito
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 19 Kwi 2012, 08:50
W zamiennikach nie występuje. Sprawdzałem dziś w katalogach i dzwoniłem do warszawy, otrzymałem informację że tamten filtry co zamieściłem zdjęcie jest do Carens 2. Do Joice trzeba dobrać przez wymiary, przepraszam za pomyłkę, Dziś wytnę i wezmę wymiary to napiszę. Pozdrawiam.
Kia-Motomax S.C
Toruń
Ul. Grudziądzka 151
609-243-790
strazak72r
Wysłany: Czw 19 Kwi 2012, 09:58
dzięki za pomoc , jutro zobaczę co i jak u mnie z tym filtrem. a co spalania to faktycznie Smile dlatego mam zamiar założyć gaz.
Pepito
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 19 Kwi 2012, 17:04
My nie wkładamy gazu ze względu na to że może i się zaoszczędzi ale po pewnym czasie trzeba robić głowicę, mniej więcej po 100 tyś km (nie zawsze ale silnik dostaje niestety po 4 literach). Co do schodzenia z obrotów Joice ma to do siebie że wolniej schodzi, tata mówił że to przez wałki balansowe (Wyważające)
Kia-Motomax S.C
Toruń
Ul. Grudziądzka 151
609-243-790
strazak72r
Wysłany: Czw 19 Kwi 2012, 20:54
z głowicą to fakt ale może nie wyjezdzę te 100 tys. Smile a te 13 l to załamka Sad .z obrotami tak tez myślałem wcześniej miałem carismę i było podobnie , teraz myślę że jest ok a poprzednia przepustnica chyba nie była oryginalna. Trzeba by się było spotkać i pogadać w końcu mozna powiedzieć że jeździmy unikatami hehehe.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Joice ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Joice »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Joice ) Porady, problemy techniczne
KiaCee'd
11 400
213 267 km
KiaCarens
36 300
210 327 km
KiaSportage
99 900
56 000 km
KiaSportage
84 800
75 000 km
KiaSportage
69 900
169 328 km
