Kia
( Kia Sephia ) brak mocy, przycinanie, świece
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sephia ) Porady, problemy techniczne
offley
Skąd jesteś (miejscowość / region): częstochowskie
Posiadane auto: kia sephia II 99r
Wysłany: Pon 04 Cze 2012, 16:46
WItam
No i mamy kolejny problem, jak zwykle amatorski opis problemu:
Autko strasznie się zacina, w jednej sekundzie jest moc za chwilę nie ma, i tak się rozpędza , szczególny problem przy niskich obrotach oraz baardzo duży problem na lpg , na benzynie też ale mniej, świece wymieniłem i nic, dodatkowo po zatrzymaniu się i zgaszeniu silnika czuć dziwny zapach jakby...metaliczno gumowy coś tędy. Raz spaliłą sie świeca wymieniłem i dalej to samo. Proszę o jakieś podpowiedzi
zalman85
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko-Pomorskie
Posiadane auto: Kia Rio I 1.3 8V LPG
Piwa: 24/4
Wysłany: Wto 05 Cze 2012, 23:39
Winą może być silnik w pierwszej kolejności sprawdziłbym jego kondycje przez sprawdzenie kompresji na każdym cylindrze w razie zbyt niskiej kompresji należy wykonać też próbę olejową
Nie napisałeś jaką masz pojemność :
1.5 16V stan normalny 12 bara na cylinder
1.6 16V stan normalny 12,5 bara na cylinder
1.8 16V stan normalny 10,2-13,6 bara na cylinder
offley
Wysłany: Sob 09 Cze 2012, 23:40
Re: ( Kia Sephia ) brak mocy, przycinanie, świece
Dzięki
Postaram się to sprawdzić...ale mam takie wrażenie, ze coś się przegrzewa stąd ten dziwny "zapach" i dopiero jak autko się nagrzeje jakies 10-15km jazdy zaczynają się problemy....
lukado81
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚLĄSK
Posiadane auto: wszystkie KIA
Piwa: 7/0
Wysłany: Czw 09 Sie 2012, 22:10
raczej nie kompresja ale sprawdzić mozna tak dla własnej wiadomości...
Nie piszesz jaki typ instalacji gazowej posiadasz i czy masz jakieś podstawowe umiejętności co do diagnozowania silników?
Przyczyn moze być kilka - a kontrolka "check" jest w tym autku?
dokładnie skąd jestes w tym "częstochowskim"?
offley
Wysłany: Pon 24 Wrz 2012, 15:31
Problem trwa dalej
oto filmik z mojego autka , http://www.youtube.com/watch?v=ZJs0yG5zdJU&list=UUdtbhqGPce7if-c4CNDynHg&index=3&feature=plcp
Czy przyczyną może być ta rura obklejona taśmą? problem jest po przejechaniu ok 15 km może ta taśma się nagrzewa i zaczyna przepuszczać powietrze...?i auto zaczyna się zacinać
offley
Wysłany: Wto 09 Paź 2012, 16:09
rura wymieniona ..problem aktualny Smile
CriS17
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecinek
Posiadane auto: jest: kia sephia 1.6 96rbyło: renault5 1.1 92r
Wysłany: Nie 11 Lis 2012, 20:53
sonda lambda, przewody wysokiego napięcia, za duża dawka (powietrza,paliwa)coś z tego jest wiele innych jeszcze ale sprawdź na początek to Smile
offley
Wysłany: Pią 15 Lut 2013, 14:32
Problem rozwiązany:
Kable wysokiego napięcia
koszt 40zł....
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sephia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Sephia »
Opinie o samochodach Kia Sephia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Sephia ) Porady, problemy techniczne
KiaPro_cee'd
91 900
23 500 km
KiaCee'd
17 900
219 144 km
KiaSportage
45 800
180 000 km
KiaOptima
54 900
92 278 km
KiaSportage
68 800
144 000 km
