Kia
( Kia Sportage ) Dziwne piszczenie
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
Silwer
Posiadane auto: Kia Sportage 2.0 16V 98r
Piwa: 21/1
Wysłany: Pią 08 Cze 2012, 16:17
Dziwne piszczenie
Witam kolegów. Pojawił się dość dziwny problem. Otóż, z silnika po ugrzaniu dochodzi jakiś dziwny pisk-z okolic sprzęgła. Bardzo podobny do ślizgającego się paska. Milknie po delikatnym dodaniu gazu lub wyjęciu bagnetu i wtydy słychać "syk" podciśnienia. Gdzieś wyczytałem, że może to być zapchane odpowietrzenie skrzyni korbowej czy jakaś odma. Gdzie tego szukać?
kruszon72
Posiadane auto: Kia Retona 2.0TD 2000 r.
Piwa: 4/1
Wysłany: Pią 08 Cze 2012, 17:05
Re: ( Kia Sportage ) Dziwne piszczenie
Może to będzie pomocne:
http://automn.ru/kia-sportage/autocategory-3447-10.m_id-3445.html
Silwer
Piwa: 21/1
Wysłany: Nie 10 Cze 2012, 13:42
Niestety, niewiele pomogło... Strronę znam, jednak może ktoś miał styczność z podobnym przypadkiem?
Zastanawiam się, czy może mieć związek z EGR-em?
lukas19823
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skórzec
Posiadane auto: KIA Sportage 2.0td 1997r.
Wysłany: Wto 12 Cze 2012, 18:14
Witam, może banalne ale sprawdź na bagnecie czy nie obciera nigdzie,
raczej to nie odpowietrzenie skrzyni korbowej bo to odpowietrzenie na ogół jest połączone gumowym przewodem z kolektorem dolotowym a wyprowadzone jest z pokrywy zaworów...
Silwer
Piwa: 21/1
Wysłany: Wto 12 Cze 2012, 19:57
Po wyjęciu bagnetu całkownicie i przyłożeniu palucha, dosć mocno zasysa. Jest podciśnienie-to pewne. Tylko skąd się tam wzięło? W kolanku przy pokrywie zaworów podobno ma być jakis zaworek. Kiedyś kasowałem tam nieszczelność, jednak nie zwróciłem uwagi. Przymierzam się do wyjęcia i sprawdzenia. Nic innego do głowy mi nie przyszło.
Silwer
Piwa: 21/1
Wysłany: Nie 17 Cze 2012, 22:11
Przeepraszam, że się przypominam ale już piszczy na zimnym, że nie wspomnę o spalaniu...
Może jakieś pomysły?
lukado81
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚLĄSK
Posiadane auto: wszystkie KIA
Piwa: 7/0
Wysłany: Wto 19 Cze 2012, 00:11
zawory ssące się nie otwierają..... być może i zasysa gdzie tylko może.... moze?!?!? a moze co innego...?!?!
Silwer
Piwa: 21/1
Wysłany: Sro 20 Cze 2012, 19:58
Jak mogą zawory się nie otwierac? Samochód cały czas jeździ. Wziąłem się za czyszczenie odmy. Na wstępie już urwałem kolanko z zaworkiem PCV. Okazało się,że w środku nie było żadnego zaworka. Założyłem coś w zastępstwie i odpaliłem. Tym sposobem miałem fajną maszynkę do produkcji dymu Confused Zamówiłem już Zaworek PCV. Teraz pytanie: czy zdejmować dekiel zaworów? Być może jednak był tam jakiś zaworek i wpadł do środka? Przy okazji wyczyszczę odmę i te wszystkie odpowietrzenia. Nie mam innych pomysłów. Chyba, że przestawiony rozrząd na którymś wałku?
lukado81
Piwa: 7/0
Wysłany: Sob 23 Cze 2012, 02:01
tak czy inaczej dekiel musisz zdjąć bo jeśli wpadł do środka to moze narobić kłopotu... Shocked Trzeba go szukać...
Teoria o przestawionym rozrządzie może być słuszna tylko na którym wałku mogło się przestawić i dlaczego??? Pokrywe rozrządu też trzeba ściągnąć i zobaczyć
Silwer
Piwa: 21/1
Wysłany: Czw 28 Cze 2012, 18:09
Problem rozwiązany! Very Happy
Winny był zaworek PCV. Przy okazji wyczyściłem odmę. Nic nie wpadło do środka, a zaworka w kolanku nie było. Ustało piszczenie, autko bardzo chętnie wkręca się na obroty i bardzo spadło spalanie gazu.
Koszt: 88zł zaworek + uszczelka 5zł.
Grzybeq
Piwa: 80/5
Wysłany: Czw 09 Sie 2012, 20:11
U mnie też padł ten zawór od odmy - mam już zamówiony i liczę, że jutro dojdzie. Objawy mam identyczne - spala olej i słychać pisk.
Mój rozsypał się chyba ze starości, bo był cały popękany jak go wyjąłem i w zasadzie wkładać nie było już czego Sad
˙zsıʍoɯ ɯʎzɔ o 'ɐıɔǝɾod zsɐɯ ǝıu ıʞodop 'ǝʇsoɹd ʇsǝɾ oʞʇsʎzsʍ
gadu-gadu skype status
Grzybeq
Piwa: 80/5
Wysłany: Nie 12 Sie 2012, 22:13
Po wymianie pisk zniknął, auto zaczęło mniej palić (o około 2l/100km LPG), ale to jeszcze sprawdzę jak zrobię więcej km, bo na trasie 700km to nie jest jeszcze miarodajne.
nessaya222
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląskie
Posiadane auto: Kia Sportage I
Wysłany: Pią 28 Sie 2015, 20:31
Witam , kupiłem właśnie Sportage I i mam ten sam problem co koledzy syczenie po rozgrzaniu silnika , tyle że ja nie wiem jak zlokalizować ten zaworek , jeśli mógłby ktoś zrobić fotkę i zaznaczyć na silniku gdzie ja ten zaworek znajdę był bym bardzo wdzięczny .
Very Happy
Grzybeq
Piwa: 80/5
Wysłany: Pią 28 Sie 2015, 21:55
Zawór odmy znajduje się w połowie długości pokrywy rozrządu z lewej strony. Zaworek jest z kolankiem, na nim jest gumowy wąż podłączony do komory mieszalnikowej kolektora ssącego.
Sam zaworek wygląda tak:
http://kia.auto.pl/zawor-odmy-sportage-dohc-p-4199.html
Pozdrawiam!
nessaya222
Wysłany: Pią 28 Sie 2015, 22:12
Tak znalazłem to , ale tam pisze że jest do Sportage II , teraz pytanie czy podejdzie do I [/img]
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Sportage »
Opinie o samochodach Kia Sportage - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
Kia
Sportage
58 800
63 000 km
Kia
Venga
38 800
48 000 km
Kia
Venga
29 800
110 000 km
Kia
Sportage
57 800
61 000 km
Kia
Ceed
46 800
22 000 km
