Dołączył: 11 Mar 2012 Posty: 19 Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA Posiadane auto: KIA CARENS3 2CRDI 97
Wysłany: Czw 21 Cze 2012, 21:10
Filtr cząstek stałych.
Moja kia carens 3 od wczoraj ma usunięty dpf (fizycznie i komputerowo).
Spece wgrali inny program.
Samochód śmiga jak nowy, nie ma żadnych problemów z jazdą, natomiast
miga check zawsze po uruchomieniu silnika.
Co może być jeszcze nie tak, czy ta kontrolka będzie już zawsze migać?
Błędów podobno nie ma.
Czy ktoś z was miał podobny problem?
Z góry dziękuję za podpowiedzi. _________________ WOJTEK1
Ja w swojej wywaliłem latem . Żadnych błędów ani kontrolek. Myslę, że w Twoim przypadku coś z obsługi DPF zostało w kompie. Wróć do magików, którzy Ci to robili, aby dokończyli robote.
Ja robiłem to w Tarnowie - przedstawiciel ogólnopolskiego VTECH. Z Vtech dostałem też odpowiedni certyfikat. Przy okazji dożuciłem też parę koników . Na Śląsku tum bardziej nie powinno być problemu ze znalezieniem dobrej firmy. Silnik 2.0 CRDI (jego sterownik) jest podobno stosunkowo prosty w przerubkach.
Dołączył: 01 Lut 2018 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bochnia Posiadane auto: kia carens III , 2.0 crdi 2007
Wysłany: Sob 17 Lut 2018, 19:42
Re: ( Kia Carens ) Filtr cząstek stałych.
Koledzy ! Nie bawcie się w takie dziecinne igraszki w stylu wydłubania dpf !!! Na dłuższą metę nic wam to nie da !!! A jak wam diagnosta wpisze w kompa że macie przewalone normy to wam ani żadna stacja diagnostyczna ani żaden napotkany potem patrol piesków tego nie odpuści !! Ponieważ jeżeli gliny Was wybadają że macie problem z DPF-em to wam tego nie odpuszczą a diagnostycy na stacjach nie będą się podkłądać żeby stracić uprawnienia ! Więc proponuję - jeżeli masz wydupcony dpf to lepiej albo sprzedaj jakiemuś kolesiowi co jest napalony na dane auto ( co jest niemoralne ) albo kup i zamontuj to ustrojstwo - będzie mniej bolało !!
Wysłany: Sob 17 Lut 2018, 19:52
Aaaaaaaaaaaaaaaa i zapomniałem dodać ! To o czym piszę to znam z autopsji a nie że jestem jakimś przedstawicielem handlowym ! Ot po prostu kupiłem swego czasu kijankę na dizlu i teraz wyszły tego efekty po próbie podbicia przeghlądu technicznego no i w sumie popłynąłem 2 tysiące w plecy za sam dpf oraz sforzeń wachacza nrazem z robocizną ! A gwarantuję wszystkim że takie kontrole na diagnostykach od wiosny będą cholernie częste ! I nie ma znaczenia że wyprułeś dpf-a ale analizy spalin nie przejdziesz ! Gwarantuję !
Wysłany: Sob 17 Lut 2018, 20:14
Dodam jeszcze że Ja swoją kijankę kupiłem na kredyt więc przez najbliższe 3 lata muszę tym autkiem jeździć więc co za tym idzie - utrzymywać ją w dobrym stanie technicznym.
Dołączył: 15 Mar 2011 Posty: 143 Skąd jesteś (miejscowość / region): Górny Śląsk Posiadane auto: Kia Carens UN 2008r, 2.0 140KM
Piwa: 4/3
Wysłany: Sro 21 Mar 2018, 17:35
Jak w najlepszy i skuteczny sposób wypalić filtr czastek stałych? Czy są jakieś specjalne metody? Czy przy wypalaniu zapali sie jakaś kontrolka informująca że coś takiego w danym momencie ma miejsce?
Dołączył: 18 Wrz 2014 Posty: 280 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kuligów Posiadane auto: Kia Cerato 2006 1.6 CRDi Sport
Piwa: 14/0
Wysłany: Czw 22 Mar 2018, 09:40
kolega chce szybko wypalic dpf!
Nie do końca moze Ci to sie udac-bo skoro dpf sie zapchał. to albo samochód jezdzi / lub jezdził/ w korkach albo stosujesz kiepskiej jakosci olej lub/i/ filtry.
Mozesz co jakis czas przyłozyc na autostradzie tak te 140km/godz na odcinku ca 20 km i zobaczyc , czy to coś daje. Moze sie poprawic , ale nie musi. Pewnie ci check miga.
Wg mnie skuteczniejsze jest albo chemiczne czyszczenie dpf-u/tańsze/ albo bardziej skuteczne-wymiana wkładu/drozsze/ Chemiczne -ca 450- zl-wymiana wkładu/w zaleznosci od rodzaju!/- ok. 600-700 zł.
Wymiana wkładu starczy ci na ca 100 tys km-pod warunkiem, ze nie jezdzisz w korkach!
Dlatego kupowanie diesla do zatłoczonych miast to nieporozumienie!
W mojej Kijance 2 -juz dpf-u nie było i tak jezdze od 2014 r- samochód smiga jak nowy, spaliny przezroczyste, dopuszczenie dostaje co rok bez problemu!
pozdrawiam-lechutek
Dołączył: 28 Lut 2010 Posty: 172 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mogilno Posiadane auto: Ford Grand C-max titanum 2012r/ Toyota celica TS192KM/2004r
Piwa: 10/2
Wysłany: Sob 24 Mar 2018, 20:15
Wypalanie filtra DPF
Wypalenia filtra DPF można również wykonać programem serwisowym..Jest to wypalanie statyczne(samochód stoi na warsztacie)..Komputer odczyta również na podstawie czujników różnicy ciśnienia stan zapełnienia filtra.Z mojego doświadczenia wypalanie filtra następuje wcale nie na autostradzie przy wysokich obrotach silnika,tylko przy umiarkowanej ,równej jeździe.Oczywiście silnik musi osiągnąć optymalną temperaturę pracy.Nie wiem akurat jak jest w Twoim aucie,ale wypalanie filtra można rozpoznać po wzroście chwilowego zużycia paliwa,załączeniu się wentylatora chłodnicy.Podczas wypalania DPF-u samochód staje się lekko" przymulony".Wypalanie trwa ok 5 minut.W sprawnym i odpowiedno eksploatowanym samochodzie filtr DPF może wytrzymać nawet i 300 tyś.km.Pozdrawiam _________________ Andrzej
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
