Kia
( Kia Rio ) Zakłócenia radia samochodowego przez światła jazdy dziennej
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne
xukashx
Posiadane auto: Kia Rio 2003 1,3 82KM
Wysłany: Czw 28 Cze 2012, 10:20
Zamontowałem światła do jazdy dziennej i przy uruchomieniu silnika światła zakłócają radio FM ale przy wyłączonym silniku problemu z tym nie ma. Miał może ktoś taki przypadek i go rozwiązał?
Kijnięty
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koziegłowy/Poznań
Posiadane auto: Jazz 1.2 50J Edition 10.2011r
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 28 Cze 2012, 12:47
Re: ( Kia Rio ) Zakłócenia radia samochodowego przez światła jazdy dziennej
prawdopodobnie kupiles swiatla o bardzo niskiej jakosci tzw chinszczycna - pod maska powinienes miec do nich transformator ktory powoduje zaklucenia fal radiowych gdyz pasmo fal musi sie nakladac - rozwiazanie to wymiana transformatora/zestawu
Kijnięty
zalman85
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko-Pomorskie
Posiadane auto: Kia Rio I 1.3 8V LPG
Piwa: 24/4
Wysłany: Czw 28 Cze 2012, 15:55
Nie spotkałem się aby światła do jazdy dziennej robiły zakłócenia gdyż dioda led czy dioda SMD nie powoduje zakłóceń. Jeśli chodzi o jakoś świateł to ja osobiście zakładałem :
http://allegro.pl/swiatla-do-jazdy-dziennej-e4-rl00-8smd-promocja-i2435402074.html
W Kia Rio 2001r
Ford C-Max 2006r
Mazda 323 97r
W żadnym z wyżej wymienionym aucie światła nie powodują zakłóceń
Zakłócenia są możliwe gdy światła są źle podłączone tzn niektóre sterowniki w aucie są wrażliwe i podłączenie jakiegokolwiek odbiornika powoduje zakłócenia.
Więc problem tkwi nie w samych światłach lecz w niewłaściwym podłączeniu.
podłącz światła pod inne źródło napięcia np. pod inny bezpiecznik a problem zniknie.
xukashx
Wysłany: Czw 28 Cze 2012, 21:22
Kupiłem akurat te: http://allegro.pl/swiatla-do-jazdy-dziennej-swiatla-dzienne-i2386471363.html no i sieją zakłócenia. Próbowałem podłączac do różnych bezpieczników, w wycieraczki i to samo. Widocznie to bubel.
zalman85
Piwa: 24/4
Wysłany: Czw 28 Cze 2012, 21:56
To lipa straszna w takim razie ale nic straconego damy rade Smile
Jest opcja ze w lampach zastosowano jakiś układ elektroniczny zbudowany na półprzewodnikach które wprowadzają zakłócenia
Są dwie opcje żeby zakłócenia wyeliminować jedna z nich to możesz podłączyć równolegle kondensator elektrolityczny 4700uf do 6800uf na minimum 16V np:
http://allegro.pl/kondensator-elektrolityczny-4700uf-50v-105-c-i2425226590.html
kondensator kupisz w każdym jednym sklepie elektronicznym tylko pamiętaj żeby zachować polaryzacje +/-
Druga opcja to wywal całkowicie automatyczny wł/wy i sprawdź czy nadal są zakłócenia po podłączeniu lamp podejrzewam że będzie dobrze jeśli będzie oki to zamontujesz zwykły przekaźnik 5 stykowy na 12V spełniający funkcje automatycznego wł/wy jeśli będziesz miał problem z podłączeniem to wyśle ci schemat
xukashx
Wysłany: Czw 28 Cze 2012, 22:41
Podłaczałem szeregowo stabilizator L7812 w kabel dajacy napiecie po stacyjce zeby ustabilizowac prąd do 12V bo zakłócenia siało po odpaleniu silnika ale nic to nie dało. Teraz ostatecznie podłączam pod wycieraczki to zakłócenia są mniejsze ale są. To badziew. Sprawdzę jeszcze zamiast automatu od tych swiatel zamontowac przekaźnik. Może to automat sieje. Dzieki
ADI74
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚLĄSK
Posiadane auto: RIO KOMBI 1,3 04
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 28 Cze 2012, 23:00
Witam czy może ktoś zrobić fotki w którym miejscu ma zamontowane światła dzienne i pokazać innym ta aby było ok zgodnie z prawem.
xukashx
Wysłany: Nie 01 Lip 2012, 12:09
Światła do jazdy dziennej muszą być barwy białej, powinny się włączać automatycznie po przekręceniu kluczyka (włączeniu zapłonu), ale powinny się również automatycznie wyłączać po włączeniu świateł mijania, drogowych lub przeciwmgłowych. Ustawodawca mówi również wprost, że przednie, boczne (o ile są) i tylne światła pozycyjne oraz obrysowe, a także oświetlenie tablicy rejestracyjnej nie musi się włączać podczas jazdy na światłach dziennych. Światła te muszą być na wysokości co najmniej 25 cm od ziemi, ale nie wyżej niż 150 cm, maksymalnie 40 cm od bocznego obrysu pojazdu, a wzajemna odległość między nimi nie może być mniejsza niż 60 cm.
Rozporządzenie ministra infrastruktury z 4 maja tego roku, opublikowane w Dzienniku Ustaw z 20 maja, zmieniło obowiązujące w Polsce przepisy, dostosowując je do europejskich norm prawnych. Dodatkowo zaznaczono również, że w samochodach zarejestrowanych po raz pierwszy do końca tego roku dopuszcza się taką instalację świateł do jazdy dziennej, przy której świecą się również światła pozycyjne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Chodzi o to, by nie trzeba było przerabiać instalacji w samochodach, w których założono światła do jazdy dziennej według wcześniej obowiązujących, polskich przepisów.
zalman85
Piwa: 24/4
Wysłany: Pon 02 Lip 2012, 23:35
Niestety wiele osób montuje światła do jazdy dziennej nie zgodnie z przepisami a przy kontroli drogowej policja zabiera dowód rejestracyjny.
Najczęściej popełniany błąd w montażu to nie zachowanie odległości miedzy światłami 60cm oraz podłączenie świateł do jazdy dziennej bezpośrednio pod światła mijania.
Niestety montaż świateł nie jest zawsze prosty i przyjemny jak w np. Kia Rio I gdyż zachowanie odległości 60cm między sobą to prawdziwy wyczyn gdyż konstrukcja zderzaka nie bardzo na to pozwala.
xukashx
Wysłany: Czw 05 Lip 2012, 22:20
Zamontowałem okrągłe w miejscu przeciwmgłowych.
Mantom
Posiadane auto: Kia Rio 1,5CRDI 2008
Piwa: 11/0
Wysłany: Sro 11 Lip 2012, 08:02
Re: Zakłócenia radia samochodowego przez światła jazdy dziennej
Ja zrobiłem tak
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1971226&highlight=
Na elektrodzie jest więcej rozwiazan na ten temat, poszukaj Very Happy
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Rio »
Opinie o samochodach Kia Rio - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne
KiaVenga
22 990
168 000 km
KiaXCeed
83 650
55 990 km
KiaXCeed
105 600
2023r.
15 km
KiaSportage
25 900
193 000 km
KiaPro_cee'd
89 850
23 500 km
