Kia
( Kia Ceres ) Wysokie obroty na jałowym, kłęby szarego dymu po strzale LPG
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Ceres ) Porady, problemy techniczne
piotrk35
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków/małopolska
Posiadane auto: KIA CLAUS II 1.8 DOHC + LPG
Piwa: 0/5
Wysłany: Pon 02 Lip 2012, 00:17
Witajcie,
Mam problem z moją kijanką (CLARUS II, 1999 1.8 DOHC z LPG). Otóż wracając z dalekiej trasy (Chorwacja) rozszczelni ła mi się uszczelka przy kolektorze. Dojechałem do kraju i ją wymieniłem. Po wyjechaniu od tłumikarza i przejechaniu ok. 800 metrów strzelił mi gaz. Auto weszło na obroty 1500-1800 na jałowym. Jazda była możliwa. Myślałem że wystarczy WD40 do krokowego - tak już raz zrobiłem i pomogło. Jednak teraz było inaczej. Przy zapalaniu z rury wydobywają się potężne kłęby szarego dymu. Potem "zadymienie" się zmniejsza, ale cały czas "kopci". Obroty na jałowym jak pisałem powyżej. Dodatkowo w trakcie jazdy momentami, gdy dodaję gazu dławi się i coś cicho strzela w dole silnika. Wymieniłem przepływomierz, silniczek krokowy i nic. Zachowuje się podobnie na benzynie i LPG, przy czym na benzynie może trochę mniej kopci. Jak włączam klimę to obroty spadają do ok 1000, pozostałe objawy bez zmian. Będę wdzięczny za sugestie i porady.
zalman85
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko-Pomorskie
Posiadane auto: Kia Rio I 1.3 8V LPG
Piwa: 24/4
Wysłany: Pon 02 Lip 2012, 13:37
Nie chcę cię martwić ale objawy opisane przez ciebie wskazują na uszkodzona uszczelkę pod głowicą.
Podjedź do mechanika i niech wykona pomiar sprężania na każdym cylindrze oraz próbę olejową wtedy będziesz wiedział czy nie jest uszkodzona głowica, uszczelka lub wypalony zawór. Będziesz wiedział w jakiej kondycji jest twój silnik. Koszt takiego pomiaru około 40zł
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Ceres ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Opinie o samochodach Kia Ceres - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Ceres ) Porady, problemy techniczne
KiaSportage
55 600
165 000 km
KiaVenga
56 900
112 000 km
KiaStonic
88 900
2022r.
8 740 km
KiaCee'd
59 900
96 000 km
KiaRio
44 900
145 000 km
