Kia
( Kia Sportage ) Wybłyskanie kodu ABS
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
Nix2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubuskie
Posiadane auto: Opel Frontera A Sport, Toyota Auris 1,4 D4D, Peugeot Partner 1,9D
Piwa: 2/3
Wysłany: Pią 20 Lip 2012, 11:47
Czy jest możliwość samodzielnego wybłyskania kodu ABS w Sportage I 1999 rok? Jeśli tak, proszę o wskazówki. Kontrolka ABS świeci ciągle...
pzdr! Nix
leon zet
Skąd jesteś (miejscowość / region): KIA
Posiadane auto: SPORTAGE 2,0DOHC CUSTOM
Piwa: 57/0
Wysłany: Pią 20 Lip 2012, 12:20
Re: ( Kia Sportage ) Wybłyskanie kodu ABS
Zobacz czy nie urwał się kabel od ABS co wchodzi do gruszki tylnego mostu. Najczęściej pada właśnie to.
Nix2
Piwa: 2/3
Wysłany: Sob 21 Lip 2012, 10:44
Dzięki za podpowiedź, dziś dopiero będę miał wolny kanał i sprawdzę.
Wykryłem natomiast że główny bezpiecznik 30A od ABS( pod maską) został wyjęty... Jak go włożyłem, kontrolka zgasła, ale ABS włącza się już przy lekkim hamowaniu na asfalcie, gdzie żadnego poslizgu być nie może.
Dlatego bezpiecznik został wyjęty, ABS denerwował właściciela...
Taki objaw daje np. pęknięcie pierścienia-koronki ABS, miałem tak w 2 innych autach- czy jednak w Sportage są takie koronki ? Czy same koronki są wymienne ?
pzdr! Nix
leon zet
Piwa: 57/0
Wysłany: Sob 21 Lip 2012, 13:31
ABS w sportage jest dość specyficzny. Pierwsze wersje miały ABS działający jedynie na koła tylne. Czujnik umieszczony był w gruszce tylnego mostu - konstruktorzy uznali widocznie, że jeśli most wyposażony jest w LSD to taka "oszczędność" będzie dobrym rozwiązaniem. W praktyce okazało się to pomyłką. Późniejsze wersje miały dołożony obwód na przód - tym razem już po chrześcijańsku na każde koło oddzielny czujnik, ale pozostali przy "oszczędnościowym" pojedynczym czujniku w tylnym moście. Działało to lepiej, aczkolwiek dziwne zachowanie w pozostało. To co bierzesz za wadliwe działanie w gruncie rzeczy jest działaniem prawidłowym i nie tylko Ty narzekasz na jego zachowanie. Na zupełnie innym forum doszliśmy do wniosku, że najbezpieczniejszym ABS-em w sportage jest ABS zepsuty, bo tylko wtedy auto podczas hamowania jest w jakimś tam stopniu bardziej przewidywalne na asfalcie. Przy jeździe w terenie ABS - niezależnie ile ma czujników w zasadzie tylko przeszkadza. Podczas hamowania na nawierzchni luźnej koło pcha przed sobą ziemię, która działa jak klin skracając drogę hamowania. Działający ABS uniemożliwia powstawanie takiego klina, stąd idealnym wyjściem byłoby zrobienie prztyczka - elektryczka odłączającego ABS. Do takich samych wniosków zapewne doszedł poprzedni właściciel wyciągając bezpiecznik.
Nix2
Piwa: 2/3
Wysłany: Sob 21 Lip 2012, 17:44
leon zet napisał:
ABS w sportage jest dość specyficzny....
Nie, no nie mogę się z Tobą zgodzić że takie działanie ABS tj. blokowanie i odblokowywanie kół przy delikatnym hamowaniu na suchym asfalcie jest normalnym objawem działania w takiej Sportage, bo jest "specyficzny".
Dlaczego tak twierdzę ? Bo ABS wkracza do akcji- zmniejsza ciśnienie w cylinderku koła w momencie kiedy koło jest bliskie zatrzymania, a nie ma prawa tak zadziałać kiedy koło ( i auto) ma prędkość np. 60 KM/h i po lekkim naciśnięciu hamulca ma 50 Km/h. Taka jest rola czujników prędkości obrotowej kół, prawda ?
Nawet jeśli ABS by KIA jest specyficzny to i tak ( licząc na oko) jest już
układ co najmniej 10-tej generacji licząc od pierwszych ABS sprzed 40 lat.
Tamten układ też działał, mimo pewnie pewnych fanaberii, więc ten w miarę nowy też ma działać. Rozumiem że ta specyficznośc to po prostu albo zbyt mało precyzyjne działanie, ale żaden ABS nie ma prawa wykonać ruchu jeśli czujnik prędkości nie stwierdzi prędkości bliskiej zeru.
Co do pomysłu na wyłącznik do jazd terenowych- zgadzam się w 100%
pzdr! Nix
leon zet
Piwa: 57/0
Wysłany: Sob 21 Lip 2012, 23:21
Specyficzność polega na konstrukcji: trzy czujniki na cztery koła. To nie może robić dobrze.
Koledzy, którzy mieli u siebie ABS - bez różnicy czy tylko na tył czy też na przód i tył narzekali, że przy niewielkich prędkościach robił cuda z autem.
spinek
Skąd jesteś (miejscowość / region): PL Wlkp
Posiadane auto: Kia Sportage 2,0 TD 1999
Piwa: 0/5
Wysłany: Pią 10 Sie 2012, 12:52
Podłącze się pod temat abs-u.
U mnie kontrolka zapalała się czasem podczas jazdy, po ponownym odpalaniu gasła i zapalała się lub nie, dzisiaj dopiero zauważyłem że przetarty jest kabel od przedniego lewego czujnik. Zdjąłem izolację z przetartego kabelka (białego), i próbowałem go skręcić , jednak jest to wiązka cieniutkich kabelków jak włosy, nie dało się tego połączyć.
Łączył ktoś takie kabelki da to radę zlutować???
Wydaje się że można to tylko związać na supełek Wink), ale po takim połączeniu kontrolka abs pali się cały czas, czyli jednak nie przewodzi.
Nix2
Piwa: 2/3
Wysłany: Nie 12 Sie 2012, 23:10
Najpewniej jest dać koszulkę termokurczliwą, delikatnie oczyścić nożykiem, skręcić druciki i polutować, da się na bank, bo to miedź przecież. Samo skręcenie na krótką metę też powinno działać, ale zaśniedziałe/zabrudzone druciki mogą powodować przekłamania czujnika.
pzdr! Nix
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Pon 13 Sie 2012, 23:09
Uważaj tylko przy lutowaniu, żeby nie zrobić lutu na zbyt dużym odcinku, gdyż usztywnisz przewód w miejscu łączenia, a przełamie Ci się obok. Ja proponowałbym pomyśleć nad zabezpieczeniem tego przewodu w miejscu przetarcia.
gadu-gadu skype status
Nix2
Piwa: 2/3
Wysłany: Sro 15 Sie 2012, 09:43
Racja, można nawet dać 2 koszulki termokurczliwe "na kupę" to doskonale zaizoluje odcinek oraz go wzmocni mechanicznie
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Pią 17 Sie 2012, 23:22
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/15_11.htm
Dosyłam schemat ABSu do kijanki - może przyda się na przyszłość.
spinek
Piwa: 0/5
Wysłany: Wto 21 Sie 2012, 14:42
Udało się to zlutować, ale kontrolka zapala się czasami i świeci, więc to nie to.
A żaden warsztat nie ma programu do tych wersji, serwis to z kolei spore koszty i żadnej gwarancji że pomogą a nie będą szukać metodą prób i błędów. Najpierw wszystkie czujniki potem pompa itd........
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Wto 21 Sie 2012, 22:54
Jak zapala się kontrolka od ABS to podczas hamowania system działa, czy się wyłącza?
Jeśli działa, a lampka zapala się podczas jazdy, a nie w momencie hamowania, to osobiście pompę zostawiłbym na początek w spokoju a skupił się na sprawdzeniu czujników.
Na początku sprawdziłbym podłączenia elektryczne i kable od czujników pod względem przerw i zwarć.
Czujniki są indukcyjne, więc sprawdzić można jest w 2 trybach pomiarowych - omomierzem i indukcyjnościomierzem przy zatrzymanym kole oraz woltomierzem podczas kręcenia kołem. Im szybciej będziemy kręcić tym wyższe będzie wytwarzane przez niego napięcie i częstotliwość.
Najlepiej całość zaobserwować na oscyloskopie. Wartości pomiędzy czujnikami nie powinny się znacząco różnić.
spinek
Piwa: 0/5
Wysłany: Sro 22 Sie 2012, 14:10
Lampka zapala się podczas jazdy, jak auto jest zimne, ale jak się rozgrzeje, lub np. stoi zaparkowane na słońcu to po odpaleniu lampka Abs gaśnie i po chwili się zapala, bywa że wcale nie gaśnie . Jeżeli po odpaleniu nie słychać dźwięku ..dyng... ( domyślam się że to jakiś przekaźnik), to lampka nie gaśnie.
Jeżeli ABS się zapali to nie działa .
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Sro 22 Sie 2012, 22:52
Bez dostania się do modułu sterującego i przemierzenia linii nic nie znajdziemy. Moduł zasilanie dostaje z 2 linii:
1 - bezpośrednio z akumulatora przez bezpiecznik 30A
2 - za stacyjką przez bezpiecznik 10A
Sprawdź, czy oby dochodzi do niego napięcie na tej drugiej linii. Potem posprawdzaj kolejno, czy pojawia się na nim napięcie przy wciśnięciu hamulca, przełączeniu napędu na 4WD, jak reaguje na zmianę poziomu płynu hamulcowego itd. Wszystkie linie masz kilka postów wyżej na schemacie z linku.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Sportage »
Opinie o samochodach Kia Sportage - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
KiaVenga
42 500
13 100 km
KiaOptima
71 800
93 000 km
KiaSportage
89 900
17 000 km
KiaSportage
45 800
180 000 km
KiaCee'd
19 900
199 000 km
