Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 43 Skąd jesteś (miejscowość / region): dąbrowa górnicza Posiadane auto: kia rio, rs, 1.3 .2004 r
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 28 Wrz 2012, 20:58
Naprawa lamp przednich - ,,Polerowanie"
dzisiaj zabrałem się za polerowanie lamp przednich w mojej kiance
materiały jakie kupiłem to;
papier o gradacji 800,1000,1500,2000,2500
pasta polerska letko ścierna ,,K2 TEMPO-TURBO
woda oczywiście
koło do polerowania
taśma malarska
wiertarka szlifierka z regulacją obrotów
musicie UWAŻAĆ aby nie spalić klosza lamp bo po robią się refleksy lub przytopimy plastik , najlepiej użyć do tego wiertarki lub szlifierki z regulacją obrotów
Dołączył: 14 Kwi 2011 Posty: 4112 Skąd jesteś (miejscowość / region): UE Posiadane auto: Seat Alhambra 2,0+LPG 2002 rok, Seat Cordoba 1,4+LPG 1998 rok / w obu instalacja STAG 300 /
Piwa: 166/83
Wysłany: Pią 28 Wrz 2012, 21:32
Re: ( Kia Rio ) Naprawa lamp przednich - ,,Polerowanie"
Dla mnie super.. Masz browara za instruktaż. Dopisz tylko, co to za pasta "letko" ścierna i zmień w temacie na małe literki "polerowanie". Pozdrawiam _________________ Kto mieczem wojuje, od........ ...Hołd dla SEATA
Dołączył: 12 Gru 2011 Posty: 405 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko-Pomorskie Posiadane auto: Kia Rio I 1.3 8V LPG
Piwa: 24/4
Wysłany: Sob 29 Wrz 2012, 00:47
Witam ja też w mojej Rio niedawno robiłem podobny zabieg.
Moim zdaniem najlepszą pastą polerska do polerowania lamp jest pasta K2 Tempo TURBO. Próbowałem też pasty FARECLA G3 która moim zdaniem nie nadaje się gdyż za mocno ściera powierzchnie.
Efekt jest naprawdę bardzo dobry tylko niestety krótkotrwały po paru miesiącach lampy zaczynają ponownie zachodzić ale zawsze można ponowić zabieg
Na pewno warto wypolerować lampy auto od razu lepiej wygląda
Dołączył: 18 Lip 2012 Posty: 115 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubuskie Posiadane auto: Opel Frontera A Sport, Toyota Auris 1,4 D4D, Peugeot Partner 1,9D
Piwa: 2/3
Wysłany: Sob 29 Wrz 2012, 09:56
Witam, mam pytanie dlaczego efekt jest tak krótkotrwały? Czy dlatego że plastik jest po prostu za miękki i się szybko rysuje? Podobnie wyglądają moje lampy w Sportage, muszę spróbować spolerować.
Piwa: 24/4
Wysłany: Sob 29 Wrz 2012, 10:36
Tworzywo z jakich jest wykonana lampa jest słabej jakości jest zbyt miękkie.
Po wypolerowaniu efekt jest dobry natomiast w upalne dni plastik zaczyna matowieć i żółknie. Wtedy można ponownie wypolerować już bez użycia papieru ściernego wystarczy tylko futro polerskie oraz trochę pasty wtedy wracamy do pierwotnego efektu.
Niedawno dowiedziałem się od znajomego lakiernika że jest specjalny akryl przezroczysty do plastików po wypolerowaniu lampy można pomalować lakierem bezbarwnym i wtedy efekt jest trwały lampy zachowują cały czas połysk. Taki zabieg stosuję się często w Oplach Astra II jest to znana bolączka tych samochodów lampy po paru latach są praktycznie do wymiany wtedy pozostaje tylko wypolerowanie lub wymiana na nowe.
Po wypolerowaniu lamp należy odtłuścić dobrze powierzchnie benzyną ekstrakcyjną albo denaturatem.
Lakier bezbarwny- najlepiej położyć dwie warstwy po upływie doby jak lakier już całkowicie stwardnieje lekko wypolerować w celu uzyskania gładkiej powierzchni. Taki zabieg jest długotrwały i lampy szybko nie zajdą.
Piwa: 24/4
Wysłany: Nie 30 Wrz 2012, 11:23
Jest to lakier bezbarwny uniwersalny z tym że jest on odporny na warunki atmosferyczne oraz jest odporny na zadrapania stanowi twardą powierzchnie.
Sam to przetestuje na moich lampach i niebawem dam znać jak wyszło
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu podczas przeglądania naszego serwisu oraz podniesienia jakości oferowanych treści. To dzięki plikom cookies można logować się na forum. Cookies używane są również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.
