Kia
( Kia Picanto ) problem z hamulcem ręcznym
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Picanto ) Porady, problemy techniczne
maad
Posiadane auto: Renault Grand Scenic II 2.0 2005
Wysłany: Sob 03 Lis 2012, 14:06
Witam Smile
Mam problem z działaniem, a raczej niedziałaniem, hamulca ręcznego na prawym kole. Z lewej strony jest ok, a z prawej chyba coś jest źle zmontowane, coś się zepsuło, albo ja nie ogarniam skośnookiej myśli technicznej Wink
W lipcu zeszłego roku musiałem wymienić tarcze i klocki z tyłu z obu stron, bo wszystko cholernie skorodowało. Usługę wykonał jeden z warszawskich autoryzowanych serwisów, którego nazwy nie wspomnę. Nic innego przy hamulcach nie było robione. Na przeglądzie w marcu b.r diagnosta zwrócił uwagę na niedziałający ręczny po prawej stronie ... i jakoś tak się zeszło aż do teraz, gdy moja LP wróciła z pracy z rozgrzanym tylnym prawym kołem i swądem spalonych okładzin.
Zdjąłem zacisk, wyczyściłem te blaszki, po których jeździ klocek. Tarcza i klocek wizualnie były ok, więc zmontowałem wszystko do kupy. Blokada ustąpiła więc zająłem się linką ręcznego i ... zgłupiałem.
Strona prawa
Strona prawa - zbliżenie
Strona lewa
Strona lewa - zbliżenie
Lewy hamulec działa prawidłowo - zaczep linki przesuwając się w kierunku przodu samochodu przekręca zgodnie z ruchem wskazówek zegara ten duży, sześciokątny bolec, powodując zahamowanie koła. Gdy ręczny jest zwolniony, sprężyna odchyla zaczep do tyłu i koło obraca się luźno.
Z prawej strony jest inaczej - koło blokuje się, gdy zaczep przesunie się do tyłu, np. gdy przy pomocy klucza obrócę bolec w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek (patrząc od dołu).
Zaciągnięcie dźwigni ręcznego wymusza oczywiście przesunięcie zaczepu linki do przodu - nic nie jest w pancerzu zablokowane ani przymarznięte - bolec się przekręca w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek, ale koło pozostaje luźne.
Zupełnie nie wiem, co o tym myśleć. Czy to moja indolencja techniczna, czy coś się może jednak zepsuło? A może coś zostało źle zmontowane?
Pomóżcie proszę, bo nie chcę, żeby mechanik przepukliny dostał jak zacznę opowiadać tę historię Wink
P.S. Na zdjęciach widać, że w stanie spoczynku zaczep przy lewym kole jest odchylony do tyłu, a gumowa osłona linki jest rozciągnięta. Po prawej stronie, zaczep jest skręcony o jakieś 45, może 60 stopni do przodu, a osłona linki jest maksymalnie ściśnięta.
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Sob 03 Lis 2012, 16:42
Re: ( Kia Picanto ) problem z hamulcem ręcznym
Jak jestes pewny ze linka nie blokuje się w pancerzu , to do naprawy-regeneracji lub wymiany jest dzwignia z wnętrzem rozpieraczem - zacisk , popróbuj zdjąć linkę z dzwigni polewaj płynem hamulcowym okolice osi dzwigni ręcznego i caly czas ruszać dzwignią może się odpiecze-odblokuje-rozrusza ,jeśli popsiukasz WD-40 to mało bo tam jest oring uszczelniający
maad
Wysłany: Sob 03 Lis 2012, 17:42
Dzięki za szybki odzew Smile
Masz na myśli miejsce zaznaczone strzałką? A może pomogłaby strzykawka z cienką igłą i wstrzyknięcie płynu pod ten oring?
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Nie 04 Lis 2012, 22:22
Tak tu gdzie strzałka ,próbuj strzykawką
maad
Wysłany: Wto 13 Lis 2012, 21:38
dzięki dar9999 za porady - operacja się udała Smile piwko się należy Wink
przy okazji informacja na temat serwisu Lech Szymczyk z Warszawy - w tym serwisie zablokowany ręczny to duży problem, bo serwis nie jest chętny żeby bawić się w odblokowywanie, nie chce także zregenerować zacisku, bo podobno w picanto nie regeneruje się zacisków ... ale za to bardzo chętnie wymieni cały zacisk na nowy za jedyne 1000 zł Laughing
mroczeq
Posiadane auto: Kia Picanto
Wysłany: Wto 02 Lut 2016, 22:30
Sorry źe ogrzewa kotleta ale mam dokładnie ten sam problem u teścia w Kiance.
Lewe koło, nie działa hamulec ręczny, ta dźwignią przy zacisku jest skierowana do przodu samochodu a linka jest luźna.
Wymiana linki nic nie dała, nadal jest luźna.
Dźwignią nie pracuje w całym zakresie, ale za cholery nie mogę jej rozruszać.
Czy ktoś bardziej obeznany w temacie mógłby mi wytłumaczyć na jakiej zasadzie działa ten rozpierak w środku?
Zastanawia mnie dlaczego gdy ruszam dźwignią przy zacisku do przodu, koło się blokuje, ale gdy odchylam do tylu, również się blokuje!!!
No i zakres ruchu dźwignią jest jakby ograniczony w 50%
Bardzo proszę o jakieś porady
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Picanto ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Picanto »
Opinie o samochodach Kia Picanto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Picanto ) Porady, problemy techniczne
KiaSportage
48 900
248 000 km
KiaCarens
56 000
110 000 km
KiaSportage
87 900
23 000 km
KiaXCeed
83 650
55 990 km
KiaRio
35 600
221 000 km
