Kia
( Kia Rio ) gdzie jest filtr kabinowy w kia rio 2001 ???
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne
michup
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocek
Posiadane auto: kia rio LS 1,3 2001 r.
Wysłany: Sro 02 Lip 2008, 23:15
Witam, od niedawna mam trochę kijankę 1.3 rocznik 2001 i pomimo wielu poszukiwań nie mogę znaleźć miejsca ukrycia filtra (filtrów?) kabinowego do klimy. PRAKTYCY !!!! Proszę pomóżcie !!! pozdrawiam, michupal Shocked
pawel1477
Posiadane auto: KIA RIO ,1343 2004r
Wysłany: Pią 04 Lip 2008, 17:36
Re: ( Kia Rio ) gdzie jest filtr kabinowy w kia rio 2001 ???
Tam chyba nie ma filtra kabinowego, chyba że się mylę.
kolo81
Wysłany: Czw 10 Lip 2008, 18:03
FILTR KABINOWY PRZECIWPYłKOWY
akurat dzisiaj go znalazłem - jest za schowkiem po stronie pasazera. schowek trzeba wyciagnac - a filtr jest pionowo a własciwie 2 jeden na drugim. pozdrawiam
pawel1477
Wysłany: Sob 19 Lip 2008, 19:30
Kolego napisz jak wymontowałeś ten schowek bo nie chciałbym go uszkodzić.
wars3
Posiadane auto: Kia Rio 1,5
Wysłany: Wto 02 Wrz 2008, 13:31
Ja mam rio z 2001r i nie mogę go zlokalizować.W warsztacie mi powiedzieli że nie ma u mnie filtra przeciwpyłowego.
wars
piotr2
Skąd jesteś (miejscowość / region): TKA
Posiadane auto: kia rio 1 2002 LS 1,3
Piwa: 6/0
Wysłany: Czw 21 Maj 2009, 13:09
Filtr
poszukałem jak pisze kolo 81 faktycznie za schowkiem jest coś ale to jest na śrubach i nie mam pojęcia jak tam dalej się dostać .Może ktoś teraz doszedł do tego i napisze konkretnie co trzeba dalej robić po wyjęciu schowka.
ahdziejma
Wysłany: Czw 21 Maj 2009, 16:14
filtr kabinowy
Proszę Was nie piszcie głupot że w kia rio 2001/1,3 jest filtr kabinowy.
Mam kijankę od nowego i znam ja na wylot.W tym roczniku o tej pojemnosci nie ma zadnego filtra kabinowego,chyba że w 1,5.
piotr2
Piwa: 6/0
Wysłany: Wto 26 Maj 2009, 13:38
Filtr
Ale czy nie ma filtra jak jest klimatyzacja? Wydaje mi się ,że w tym przypadku musi coś być . Szukałem w sklepach i jest oferowany filtr kabinowy ( składa się z dwóch) do modelu 1 z silnikiem 1.3.
ahdziejma
Wysłany: Sro 27 Maj 2009, 09:19
filtr kabinowy
Tak się składa iż moja kijanka jest z klimatyzacją i nie ma żadnego filtra kabinowego.
Tak jak uzyskałem informacje w serwisie to filtry kabinowe były w wersjach
przeznaczonych na rynek zachodni,ale szczgółów nie znam.
Ja piszę o swoim samochodzie kupionym u dilera w Polsce,tak że tu filtra nie ma napewno i to są wiadomosci gwarantowane w 100%.
piotr2
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 27 Maj 2009, 09:45
filtr
I tu pojawia się problem bo swoją kijankę jesienią ściągnołem z włoch.Dzięki będę szukał dalej jak tylko znajdę trochę czasu i dam znać.Pozdro
ahdziejma
Wysłany: Sro 27 Maj 2009, 12:04
filtr kabinowy
No i stała się jasność! Zeby rozszyfrować czy u Ciebie jest taki filtr radzę Ci podjechać do najbliższego serwisu Kia i tam na podstawie VIN rozszyfrują Ci wszystkie dane o Twoim samochodzie.
To jest jedyne wyjście z tej sytuacji.U mnie w Białymstoku w serwisie nigdy nie robili mi z tym żadnych problemów.Jedyną przeszkodą może być u Ciebie odległość od serwisu,ale na to już Ci nie udzielę żadnej porady-sorry.
Pozdrawiam!
piotr2
Piwa: 6/0
Wysłany: Pią 29 Maj 2009, 08:43
VIN
Dzięki - zbliżają się wakację i będę miał trochę czasu to skoczę do serwisu do Krakowa mam nadzieję ,że też nie będą robili problemów.
ahdziejma
Wysłany: Pią 29 Maj 2009, 15:12
filtr kabinowy
Jak już się dowiesz to proszę daj mi znać jak się skonczyła ta sprawa!
OK!
piotr2
Piwa: 6/0
Wysłany: Pon 15 Cze 2009, 12:28
filtr
nie była potrzebna wycieczka do serwisu bo mimo to, że samochód był sprowadzany z zachodu i mimo posiadanej klimatyzacji nie ma filtra kabinowego,stwiedziłem to czyszcząc ową klimatyzację. Jak chcecia sprawdzić czy posiadacie filtr czy nie wystarczy ściągnąć schowek przed pasażerem i przesunąć suwak obiegu wentylacji na wewnętrzny - i wszystko się wyjaśni.Ale i tak będę kombinował żeby go tam wsadzić :) bo denerwuje mnie kurz na desce rozdzielczej.
guliwer
Posiadane auto: KIŁA RIO RS 1.3 2004r "Hatchback" znaczy kombi
Wysłany: Pią 27 Lis 2009, 19:32
Mam kiłkę z 2004 czyli taką niby po lifcie z klimą i u mnie był niezły zonk, tzn filtra nie było ale miejsce na niego jak najbardziej jest, więc wystarczy nabyć filterek+dwa browarki i do roboty, otwieramy schowek wyrywamy go na siłę z zawiasów (bez obawy nie da się nic urwać plastiki są pancerne) potem lekko manewrując wyciągamy go i ukazuje się nam kanał od nawiewu (z prawej wentylator z lewej nagrzewnica itd) mniej więcej po środku jest taka pionowa klapka łapiemy ją od góry paluchem odchaczamy wyciągamy i mamy szczelinę na filtr, (jak spojrzymy przez szczelinę w lewą stronę pięknie widać parownik od kilmki można go wyczyścić odkurzaczem i spryskać preparatem na grzybki, preparatu walimy sporo nadmiar i tak się wydostanie poza auto przez rynienkę pod parownikiem, od razu można sprawdzić drożność odpływu skroplin z parownika, wszystko wychodzi przez przegrodę do komory silnika i tam jest zakończone kolankiem gumowym skierowanym w dół) wracając do filtra to faktycznie składa się on z dwóch części w plastikowych ramkach (jego cena jak na filtry kabinowe jest dość wysoka ok 70PLN a w serwisie, a w serwisie twierdzą że go w ogóle nie ma Smile ) zakłada się go dość specyficznie, najpierw jedną część z przyklejoną gąbką trzeba wsunąć do szczeliny (gąbką do dołu) i trzymając go za ucho (tak tak, ten filtr ma uszy) opuścić na dół, potem drugą część wciskamy nad pierwszą trzeba użyć sporo siły dość opornie się wsuwa ale wejdzie na pewno, zatrzaskujemy klapkę zakładamy schowek (też na siłę) i gotowe Smile
Pozdrawiam guli
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Rio »
Opinie o samochodach Kia Rio - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne
KiaStonic
88 900
2022r.
8 740 km
KiaSportage
52 800
149 000 km
KiaXCeed
99 900
4 000 km
KiaSportage
45 800
180 000 km
KiaSportage
46 900
166 789 km
