Kia
( Kia Sorento ) KIA Sorento 2,5 Crdi gaśnie przy przyspieszeniu. Wyciek.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sorento ) Porady, problemy techniczne
mlody87
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mińsk Mazowiecki
Posiadane auto: KIA SORENTO 2,5 CRDI 2002R
Wysłany: Czw 20 Gru 2012, 17:29
WITAM.
Szukam pomocy juz wszedzie. Więc tak moj sorenciak ma wyciek z dwoch wtryskiwaczy (3i4) w kolejnosci od pompy. Paliwo leje sie na silnik.Najwieksza bolaczka jest to ze samochod przy przyspieszaniu gasnie , odcina zaplon trzeba odczekac ok minuty i wszystko ok do puki sie jeździ do 2tys. obrotow.
Zaprowadziłem samochód do Bosh Serwisu i tam stwierdzili ze 3i4 wtrysk do wymiany wiec kupilem wtryski po regeneracji po wymianie to samo sie dzieje.
Trójniki jak i przewody przelewowe zostały wymienione na nowe.
Czytałem rozne opinie i nie chce pchac sie w koszta bo to moze filtr paliwa czujnik cisieninia na listwie paliwowej zawor egr itp itd duzo tego tylko skad ten wyciek spod wtryskow? wywala paliwo tamtedy.
Prosze o pomoc moze ktos juz mial taki problem[/b]
lukado81
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚLĄSK
Posiadane auto: wszystkie KIA
Piwa: 7/0
Wysłany: Nie 23 Gru 2012, 01:32
Re: ( Kia Sorento ) KIA Sorento 2,5 Crdi gaśnie przy przyspieszeniu. Wyciek.
a do baku ktos zerkał? nieszczelne wtryski na 3 i 4 cylindrze to standart ale silnik kręci się normalnie przy tym uszkodzeniu.... bak sie rozwarstwia
mlody87
Wysłany: Pią 28 Gru 2012, 17:28
Do baku nikt nie patrzył. Czytalem ze to moze byc wina paliwa ja tankuje na bp zawsze sobie ta stacje chwalilem wczesniej mialem benzyniaki i paliwo bylo b.dobrej jakosci. Polećcie jaka stacja ma dobre paliwo orlen shell moze statoil? Moze warto tankowac ta drozsza mieszanke np: v-power, ultimate?
mikew
Posiadane auto: Kia Sorento EX 2,5 - 2004
Wysłany: Pią 05 Kwi 2013, 15:04
Nie wiem czy ten post jest jeszcze aktualny, ale podzielę się swoimi doświadczeniami z podobnym przypadkiem, który miałem. W czasie zimy, przy temperaturach ujemnych w trakcie przyspieszania często samochód tracił moc i bardzo szybko gasł. Próby ponownego odpalenia go nie dawały rezultatu. Samochód musiał stać ma poboczu drogi minutę czy dwie i następnie mogłem odpalić i jechać dalej. Niestety mechanicy nie wpadli od razu na przyczynę podając zanieczyszczone wtryski, brudny bak i instalację paliwową. Któryś z mechaników poradził, aby rozpocząć od wymiany filtra paliwa. Po wymianie filtra jak ręką odjąć jeździ do tej pory już przeszło rok i nie mam żadnych problemów przy przyspieszaniu. Co ciekawe ten sam mechanik znalazł błąd na komputerze mówiący o niskim ciśnieniu paliwa. Sam filtr ma czujnik ciśnienia paliwa i jak będzie zabrudzony filtr to ciśnienie paliwa się zmniejsza doprowadzając do wyłączenia silnika. Ogólnie problem na pewno (przynajmniej w moim przypadku) tkwił w jakości paliwa.
tomeckmx5
Posiadane auto: Sorento '03
Wysłany: Wto 18 Mar 2014, 13:29
Bak w dieslu łuszczy się i zatyka układ paliwowy
Mam podobny problem - w czasie jazdy auto gasło. Przyczyną był zatkany układ paliwowy, filtr, smok w baku - a przyczyną tego łuszczący się bak od środka. To nie paliwo, ale odłażenie konserwacji baku od środka powodowało pływanie zanieczyszczeń w baku i zatykanie układu.
Nowy bak - koszt ponad 2tys zł, używany - od 150zł.
Niestety założony używany bak okazał się nieszczelny, i na dodatek też się łuszczy.
Serwis twierdzi że to wina dodatków w paliwie, które rozpuszczają konserwację. Wręcz że nalałem benzyny zamiast diesla...
Baku nie da się oczyścić - brak dostępu.
Ktoś to przerabiał?
Pozdr,
lukado81
Piwa: 7/0
Wysłany: Sro 19 Mar 2014, 01:00
przerabiałem ale co ci poradzić?
tomeckmx5
Wysłany: Pon 14 Kwi 2014, 14:47
Proszę o potwierdzenie że przyczyną był łuszczący się lakier wewnątrz baku.
Czy dotyczy to modeli pierwszej serii, czy po liftingu także? Wtedy może już nie występował ten problem, i taki używany bak nie będzie blokował filtrów.
Koszt baku w ASO to ok 2.5 tys zł.
lukado81
Piwa: 7/0
Wysłany: Sob 19 Kwi 2014, 00:00
a tego potwierdzenia oczekujesz od KMP, czy z centrali w BERLINIE a może z fabryki w KOREI.....? ja włożyłem ze starszej wersji Sorento i chula juz ze 3lata....no i najważniejsze ile jest BIO w tym co tankujesz? Ja stosuje dolewke 5w30 1litr na bak tej bioropki
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sorento ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Sorento »
Opinie o samochodach Kia Sorento - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Sorento ) Porady, problemy techniczne
KiaSportage
71 300
155 840 km
KiaCee'd
44 700
230 000 km
KiaNiro
104 900
9 000 km
KiaSportage
139 800
2023r.
20 000 km
KiaSportage
52 800
149 000 km
