Kia
( Kia Sportage ) Huczący nowy wentylator chłodzenia silnika.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
kaj18
Wysłany: Wto 08 Lip 2008, 09:38
W ubiegłe wakacje auto zaczęło się grzać - wizyta w serwisie Solix Olsztyn - diagnoza - zużyty mechanizm wiskozowy wentylatora - do wymiany.ok.wentylator i wiskoza nowa, auto sie nie grzeje,ale...Niezaleznie czy zima czy lato auto po odpaleniu niesamowicie huczy. Gdy reką obracam wentylator jest w miarę luźny(choć nie swobodny - lekki opór jest) i najczęściej jest tak, że po ok 2 min jazdy huk ustaje, żeby znów co jakis czas w czasie jazdy się pojawić. Wentylator wygląda identycznie jak stary. Na moje pytanie w serwisie co jest - odpowiedź - tak musi być. Tu pytanie?Można coś z tym zrobić?Czy ten wentylator musi się jakoś dotrzeć?W ciągu roku zrobiłem ok 7 tys km. Jeśli ktoś ma podobne odświadczenia to proszę o porady.
Kaj18
Sportage 2000/2001
2.0
WAMPIR
Skąd jesteś (miejscowość / region): woj ŚLĄSKIE
Posiadane auto: KIA SPORTAGE 2.0 16V 98r
Wysłany: Sob 11 Paź 2008, 17:37
Re: ( Kia Sportage ) Huczący nowy wentylator chłodzenia silnika.
jak nigdzie nie ociera i obudow jest przykręcona do chłodnicy na wszystkie śruby to niewiem ,może potraktować go wd-40 od środka może pomoże Very Happy
tylno napędowce są najlepsze SUPER JAZDA
LUK83
Posiadane auto: Kia sportage 1995
Wysłany: Wto 11 Lis 2008, 13:38
łożysko
na mocowaniu wiskozy są łożyska w te łapie odlanej może one buczą
leon zet
Skąd jesteś (miejscowość / region): KIA
Posiadane auto: SPORTAGE 2,0DOHC CUSTOM
Piwa: 57/0
Wysłany: Sob 14 Lis 2009, 01:14
Tak ma być.
Kwadi
Posiadane auto: VB
Piwa: 30/3
Wysłany: Pią 20 Lis 2009, 23:36
U mnie po odpaleniu auta czasem słychać załączoną wiskozę ale tylko kilka naście sekund. Tylko po odpaleniu słyszałem wentylator - auto zawsze ma temp na kresce poniżej połowy skali - raz podniosła się wyżej jak w układzie było za mało płynu chłodzącego.
Może masz uszkodzony termostat który się źle otwiera bądź nie otwiera wcale ?
Jeśli jakoś Ci pomogłem, postaw "Piwo" Smile
leon zet
Piwa: 57/0
Wysłany: Sob 21 Lis 2009, 00:00
No to teraz trochę teorii...
Kto wie na jakiej zasadzie działa sprzęgło wiskotyczne wentylatora - ręka do góry. Ktoś rozbierał takowe? Regenerował może? Nie?
No cóż - generalnie rzecz biorąc stopień sprzęgnięcia wiskozy zależy od ilości oleju znajdującego się między "talerzykami". Z kolei ilość tego oleju zależy od temperatury chłodnicy - specjalna termopara umieszczona na wiskozie od strony chłodnicy powoduje, że olej albo dopływa albo dopływa. Większa ilość oleju powoduje utwardzenie wiskozy stąd większy huk - znak, że silnikowi jest potrzebne lepsze chłodzenie.
Dlaczego huczy po odpaleniu - no cóż - zawsze trochę tego oleju pozostanie pomiędzy talerzykami. Po prostu - jak silnik jest zimny mija krótka chwila zanim rozkleją się one. Dlatego huczy przez 2 minuty i przestaje
dsz1985
Skąd jesteś (miejscowość / region): WRO
Posiadane auto: SPORTAGE 2000R
Wysłany: Pon 14 Gru 2009, 09:02
visco
u mnie wyglada to tak.
przez ponad rok silnik mi sie grzal jak ch... za przeproszeniem. wkoncu znalazlem odpowiedz. VISCO.
po wymianie. Visco chodzi caly czas. przy kazdym dodaniu gazu do min 2tys obrotow chodzi jak czolg. slychac ten wentylator 500 metrow od samochodu.
i teraz pytanie. czy moga to byc owe lozyska ktore tak halasuja. poniewaz byly unieruchomione na starym visco przez ponad pol roku..
prosze o odpowiedz.
leon zet
Piwa: 57/0
Wysłany: Pon 14 Gru 2009, 22:46
Ale które łożyska?
Te w wiskozie?
(link do strony władza ocenzurowała)
michno45
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lodz
Posiadane auto: KIA SPORTAGE 2,0l B+LPG 1999r
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 10 Mar 2010, 09:22
wentylator
u mnie wwentylator huczy jak silnik malego czolgu,slychac go tak ze sie ludzie oglądają,caly czas chodzi i nie rozlącza po nagrzaniu wiskozy,teraz zimą silnik jest ciągle niedogrzany i nie przekracza polowy skali temp.na wylączonym silniku nie da sie ręką obrocic
jak sie nie ma co sie lubi
to sie lubi co sie ma
bylo;MZTS 250,willis-jeep,trabant 601,Fiat 125p
Polonez 1,5,Opel Kadet,Ford Escort
ks
Posiadane auto: Sportage 99
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 10:58
Masz zblokowaną wiskozę - cięgle pracuje.
michno45
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 05 Paź 2010, 11:23
wentylator
no to jaki sposob na rozlączenie?
ks
Wysłany: Sro 06 Paź 2010, 22:12
Dobra wiskoza załącza kiedy silnik trzeba chłodzić, zepsuta nie załącza. Ze względu na swą konstrukcję zepsuta wiskoza obraca się jedynie z mniejszą prędkością trochę to pomaga bo nie stoi jak w innych autach silnik elektryczny ale myli użytkownika udając prawidłowe działanie. Aby chłodzenie było skuteczne musi się obracać w odpowiedniej sytuacji z pełną mocą. W twoim przypadku jest zblokowana jakimś mechanicznym sposobem na stałe i obraca się cały czas z pełną mocą.
leon zet
Piwa: 57/0
Wysłany: Czw 07 Paź 2010, 00:09
Skoro jest zablokowana na stałe, to znaczy, że ktoś tam w nią zaingerował. A to z kolei oznacza, że wcześniej nie trzymała w ogóle - znaczy wzięła się i zepsuła. Rozwiązania są dwa:
1. kupić nową - jakieś 350zł za oryginał;
2. olać sprawę i jeździć dalej.
W swoim samochodzie miałem już sprawną oryginalną wiskozę, wiatrak spięty na stałe, wiatrak elektryczny włączany czujnikiem termicznym, znów sprawną wiskozę - i muszę stwierdzić, że najbardziej pasował mi spięty na stałe wiatrak.
michno45
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 08 Paź 2010, 15:56
przyjmuje wersje Ad,2 dzieki
leon zet
Piwa: 57/0
Wysłany: Pią 08 Paź 2010, 17:11
Nie wiem w jaki sposób masz zablokowana wiskozę, ale powinieneś o czymś wiedzieć. Popularnym sposobem na zablokowanie jest przewiercenie wiskozy na wylot i założenie śruby, bądź wkręcenie wkręta. No i tu jest pies pobrzebany, bo blokada ta moze się ściąć i narobić kłopotu. U siebie zrobiłem inaczej: wiskozę rozebrałem a pomiędzy talerzyki dałem twardą gumę grubości 3-4mm. Po zmontowaniu wiskoza została zablokowana.
Sprawdź jak masz u siebie.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Sportage »
Opinie o samochodach Kia Sportage - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
KiaSportage
119 800
2023r.
33 000 km
KiaSportage
25 500
197 000 km
KiaSportage
84 800
75 000 km
KiaSportage
70 000
90 000 km
KiaXCeed
105 600
2023r.
15 km
