Kia
( Kia Sportage ) silnik
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
pandok
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazury
Posiadane auto: Kia Sportage 2.0 KAT 1998
Piwa: 0/10
Wysłany: Wto 26 Mar 2013, 16:37
silnik
Witam.Kilka dni temu wybrałem się w trasę.Po przejechaniu kilku kilometrów zauważyłem w lusterku dym za samochodem.Kiedy się zatrzymałem okazało się że wyciekł olej.Nie wiem dokładnie ile, miarka była sucha.Silnik cały zachlapany(prawdopodabnie przyczyna dymu).Po dokładnym sprawdzeniu okazało się że brakuje również płynu chłodniczego,kolektor do połowy zaszroniony(jechałem na gazie).Przed trasą płyny były w normie.W czasie jazdy nie zapaliły się kontrolki silnika i oleju.Silnik pracował nierówno ale na gazie wcześniej też były problemy.
Co mogło się stać?.Czy silnik jest do uratowania?
Rocznik 1998 benzyna.
Grzybeq
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie <-> Kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: Kia Sportage 2.0 DOHC 1999 ver coś pomiędzy I a II
Piwa: 90/7
Wysłany: Wto 26 Mar 2013, 20:44
Re: ( Kia Sportage ) silnik
Po kolei - jeśli nie zapaliła się kontrolka braku ciśnienia oleju to dobrze - znaczy, że całego oleju nie wypił.
Bardziej niepokojący jest ten nagły ubytek płynu chłodniczego.
Dziwne jest też, że w momencie spadku temperatury sterownik nie wyłączył instalacji gazowej (tak bynajmniej jest w przypadku sekwencji).
Czy silnik jest do uratowania - to zależy co puściło - uszczelka pod głowicą, głowica, czy blok. Tak, czy inaczej do wglądu są jeszcze przewody instalacji chłodniczej silnika i sama chłodnica (może dziura nie była w silniku). Zanim zaczniesz rozbierać silnik warto sprawdzić gdzie powstała dziura, a żeby to zrobić musisz:
wykręcić świece,
napełnić instalację wodą, podłączyć pompkę pod wężyk przelewowy chłodnicy i napompować do około 0,5bara. Jeśli coś jest nieszczelne, to w tym momencie zacznie już "sikać". Jeśli jednak nie będziesz widział ubytków zobacz czy nic nie zebrało Ci się w cylindrach (najlepiej jakimś patyczkiem z tworzywa sztucznego).
Jeśli jednak okaże się, że wszędzie jest sucho, a wody nie ubyło znaczy, że szczelność traci w momencie rozgrzania, a w takim przypadku zrywać trzeba głowicę i zawieźć do zakładu na sprawdzenie szczelności. W tym czasie warto dokładnie obejrzeć cylindry, czy nie widać na nich wzdłużnych rys. O ile głowica okaże się szczelna, wymień uszczelkę na nową złóż całość ustaw rozrząd, zalej płynem i sprawdź co się będzie działo dalej. Jeśli jednak okaże się, że jest źle, to znaczy, że poszedł blok i czeka Cię wymiana silnika...
Tak to wygląda w dużym skrócie.
Białą chmurę przerabiałem u siebie - głowica nadawała się do wymiany...
˙zsıʍoɯ ɯʎzɔ o \'ɐıɔǝɾod zsɐɯ ǝıu ıʞodop \'ǝʇsoɹd ʇsǝɾ oʞʇsʎzsʍ
gadu-gadu skype status
Silwer
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódzkie
Posiadane auto: A4 B6 1.8t quattro avant
Piwa: 25/1
Wysłany: Sob 30 Mar 2013, 18:20
Oczywiście, może to być uszczelka pod głowicą. Jednak na 90% stawiam na uszkodzoną chłodnicę oleju. Znajduje się ona przy filtrze oleju, dokładnie to jest do niej przykręcony. Zacznij od wymontowania, umycia i podaj ciśnienie na wystającą rurkę, a drugą zaślep. Syczenie oznaczać będzie usterkę. Silnik do uratowania. Tylko dokładnie wypłucz cały układ chłodzenie, nie zapominając o nagrzewnicy!
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Sportage »
Opinie o samochodach Kia Sportage - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
KiaCarens
38 990
195 069 km
KiaSportage
99 900
56 000 km
KiaRio
11 990
146 000 km
KiaOptima
75 520
57 700 km
KiaRio
46 400
84 400 km
