Kia
( Kia Carens ) Crens III 2.0 benzyna, ktoś posiada? jakie wrażenia?
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
slawno
Skąd jesteś (miejscowość / region): wawa
Posiadane auto: lanselot
Wysłany: Pią 29 Mar 2013, 20:45
Czy ktoś z szanownych kolegów posiada Carensa III 2.0 w benzynie?
Jeśli tak to jak wygląda sprawa ze spalaniem w tym motorku? Czy jest to kłopotliwy silnik czy raczej nie? Question Pytam dlatego że stałem sie posiadaczem takiego autka i jak narazie mam dosyc pozytywne wrażenia po przesiadce z lanosa Laughing Doszedłem już sam, że identyczny silniczek (G4KA) posiadała KIA Magnetis oraz Hyiundai Sonata. Czy ktos już regulował w nim może zawory? W książce serwisowej jest napisane że trzeba je skontrolować po przebiegu 96kkm lub co 4 lata czy jest to droga zabawa?
tybenek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mielec
Posiadane auto: KIA Carens 2.0 benzyna 2007
Wysłany: Pią 26 Kwi 2013, 11:03
Re: ( Kia Carens ) Crens III 2.0 benzyna, ktoś posiada? jakie wrażenia?
Witaj.
Ja też mam KIA 2.0 w benzynie. Jestem bardzo zadowolony. Spalanie to przedział 7-8/100 km przy jeździe 50/50 trasa/miasto (nigdy sam! a z 3-4 osobami). Na autostradzie max 120 w porywach do 170 km/h ale krótko 10-15km. Silnik z tego co powiedział mi mechanik pracujący w servisie KIA jest od Toyoty, na łańcuchu, bez regulacji zaworów, bo ma hydrauliczne kompensatory. Hamulec ma tylko taki gumowy jakby zapowietrzony (ale nie jest), ale hamuje super. Na razie bez awarii Very Happy
slawno
Wysłany: Sro 08 Maj 2013, 18:51
Luz zaworowy
tybenek napisał:
Witaj.
Drogi kolego musisz więc zmienić natychmiast mechanika! Zawory w KIA Carens 2.0 benzyna (silnik g4ka - theta) jak najbardziej się reguluje. Instrukcja obsługi od KIa Carens III mówi wyraźnie o kontroli i ew. REGULACJI luzów zaworowych po przebiegu 96tyś km. Natomiast serwisówka od tego modelu (którą po wielu tygodniach poszukiwań znalazłem na jednym z forów w języku rosyjskim Smile pokazuzje nawet jak należy to wykonać krok po kroku) Niestety aby wykonać regulację luzów zaworowych konieczne jest wyciągnięcie wałków rozrządu (a to wiąże się ze zdjęciem łańcuszka). Luzy nadomiar złego reguluje się tzw. szklankami, których za nic w świecie nie można znaleźć w PL (zostaje zakup przez internet np. z Chin lub USA). Jednak żeby wyregulować luz na zaworach jak już wcześniej wspomniałem najpierw należy je pomierzyć czyli zdjąć wałki rozrządu. Następnie należy je znow złożyć i zamówić odpowiednie szklanki (czekająć na kuriera od 2 do 4 tygodni) Jak już dostaniemy odpowiednie szklanki znowu ściągamy wałki rozrządu i wykonujemy regulację (modląc się żeby po regulacji wwszystko było już ok Smile Tak więc konieczne jest dwukrotne ściągnięcie łańcuszka rozrządu (w serwisię KIA w Warszawie chcą za to bagatela 500zł oczywiście za jeden raz) plus do tego dochodzą szklanki w cenie ok 20$ od sztuki i tu w zależności ile zaworów jest rozregulowanych.
Ps. sam już sobie pomierzyłem luzy u siebie i na szczęście wszystkie są w granicach normy. Aby tylko zmierzyć luzy nie potrzebujemy ściągać wałków rozrządu, wystarczy zdjąć pokrywę zaworów i mieć dobry szczelinomierz. Cała operacja trwa ok 1-2 godz. Oczywiście śruby od pokrywy itp. należy koniecznie dokręcić odpowiednim momentem aby nie zerwać aluminiowych gwintów!
Jak byś czegoś potrzebował kolego (informacji) to pisz śmiało a w miarę możliwości pomogę jak by co. Noszę się z zamiarem napisania manuala jak pomierzyć przynajmniej luz zaworowy w tym silnku i umieszczenia go na forum. Ja u siebie obczaiłem już jak zdjąć całą obudowę od radia i zegara, wyjąć liczniki, oraz wykręcić czujnik prędkości ze skrzyni biegów (bo mi padł po ostatnich ulewach). Poza tym silniczek i samochodzik wydaje się być całkiem przyjemny jak narazie Smile
tybenek
Wysłany: Czw 01 Sie 2013, 13:55
Witaj.
Wiesz, tak goście powiedzieli w servisie KIA, że motor jest od Toyoty na kompensatorach. U mnie nie słychać zaworów, jak silnik pracuje. Jak się go zapali to na początku tak jak w cienkusie mojego teścia Smile zagrają zaworki, ale naprawdę przez 2 - 3 sekundy i zupełna cisza. To potwierdzałoby ich istnienie Ja mam silnik CVVT 144 KM 2.0 z łańcuchem. Na razie puki co nic nie słychać Very Happy
mazur73
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdańsk
Posiadane auto: kia carens II 2,0 crdi 2004, Cadillac Seville 306 KM
Wysłany: Sob 03 Sie 2013, 17:05
zastanawiam się czy ta wymiana szklanek to regulacja czy bardziej naprawa silnika polegająca na wymianie wyeksploatowanych elementów bo w sumie najbardziej skomplikowana metoda regulacji jaką znam to system kalibrowanych płytek-podkładek a kolega mówi o rozbieraniu połowy silnika , zamawianiu nowych części i ich wymianie .
slawno
Wysłany: Pią 09 Sie 2013, 09:25
Kolego jest to jak najbardziej normalna czynność serwisowa (tak jak wymiana rozrządu powiedzmy). Instrukcja obsługi kia carens na pierwszym miejscu zaleca kontrolę i ew. regulację luzu zworów po 96tyś km Smile Z remontem silnika nie ma to nic wspólnego. Remont to owszem może byc konieczny jak sie to oleje... Wprawionemu fachmanowi taka regulacja zajmie to ok 2-3godz. Smile
Hypery Hill
Posiadane auto: Kia Carens 2.0 CVVT '08
Wysłany: Sob 10 Sie 2013, 19:02
moja pali 10, jak bym nie jeździł. Jak często wymienia się olej według zaleceń producenta?
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Carens »
Opinie o samochodach Kia Carens - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
KiaCee'd
11 400
213 267 km
KiaCee'd
44 777
53 000 km
KiaCee'd
60 080
62 580 km
KiaXCeed
97 900
54 000 km
KiaRio
26 900
177 000 km
