Kia
( Kia Rio ) Po przekroczeniu 105km/h zapala sie ABS
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne
Spartacv1
Posiadane auto: Kia Rio I 1.5 2002
Wysłany: Sob 06 Kwi 2013, 11:53
Mam tego typu problem: po przekroczeniu 105km/h włącza sie Kontrolka ABS nie jest ważne czy jadę gwałtownie czy spokojnie jak tylko przekroczy 105km/h odrazu zapala się kontrolka. Nie zawsze po wyłączeniu silnika kontrolka gaśnie. Po pierwsze jest to denerwujące a po drugie prawdopodobnie wyłącza mi ABS podczas hamowania. Po podłączeniu kompa do Kijanki nic nie wykazuje żeby był jakiś BŁĄD... Oczywiście nie podłączałem Jej w serwisie KIA tylko u Szwagra ... Może jakaś Rada może jakaś Pomoc.
Dzieki za jaką kolwiek radę i Pozdrawiam z Łodzi
Kijnięty
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koziegłowy/Poznań
Posiadane auto: Jazz 1.2 50J Edition 10.2011r
Piwa: 5/0
Wysłany: Nie 07 Kwi 2013, 19:42
Re: ( Kia Rio ) Po przekroczeniu 105km/h zapala sie ABS
podepnij kie pod laptopa i rozpędz się do tych 105 -110 zobacz czy sie coś zmienia jak nie to myślę że może któryś z czujników przy kole wariuje ale równie dobrze może to być komputer sterujący, zagięty kabelek wilgoć itp...
jak nie ma błędów zacząłbym od czujek
Kijnięty
yaro71
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: Kia Rio 1.3 LS Sportkombi
Wysłany: Wto 17 Gru 2013, 20:19
abs
Dzis moja kijanka dostała tej samej przypadłości ,po wyżej określonej prędkości na autostradzie zapala się kontrolka ABS,gaśnie dopiero po wyłaczeniu zapłonu,komputer nie wykrył błędów
Czy macie lekarstwo na tą usterkę,dodam, że wcześniej zdarzało się że ABS zadziałał choć koła nie traciły przyczepnośći
piotr2
Skąd jesteś (miejscowość / region): TKA
Posiadane auto: kia rio 1 2002 LS 1,3
Piwa: 6/0
Wysłany: Wto 14 Sty 2014, 14:54
mi tylko raz zapaliła się ta kontrolka i to po przekroczeniu 150 (wiozłem żonę do porodu) okazało się ,że przy wymianie przegubów mechanik nie dostał ich z pierścieniami do ABS tylko przekładał ze starych i jeden pękł - nie sprawdzałem czy teraz by się zapaliła ,zaznaczę ,że ABS działa prawidłowo,może tu trzeba szukać przyczyny,może przypadkiem zostały uszkodzone pierścienie na przegubach
szymek199221
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Sącz
Posiadane auto: Kia Cerato 2.0 CRDI 2004
Wysłany: Pią 29 Cze 2018, 14:31
czy w tym temacie Panowie udało się coś wywnioskować? Mam podobny problem. Przy 130 km/h włącza się ABS, TCS i świruje obrotomierz. Gdy zgaszę auto i na chwilę zostawię to jest OK. Wymieniłem wszystkie czujniki ABS i nic.
Czy coś jesteście w stanie jeszcze poradzić?
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Rio »
Opinie o samochodach Kia Rio - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne
KiaCee'd
33 800
184 000 km
KiaCarens
38 990
195 069 km
KiaSportage
55 600
165 000 km
KiaSportage
47 500
200 000 km
KiaPicanto
4 900
158 195 km
