Dołączył: 24 Paź 2012 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bochum Posiadane auto: Kia Ceed 1,6Crdi 2010r
Wysłany: Sro 24 Paź 2012, 17:13
Woda w bagazniku
Witam, stalem sie niedawno posiadaczem Ceeda 1,6 crdi z 2010r, przy zakupie nie zauwazylem tego problemu ale po obfitych deszczach albo po umyciu samochodu zbiera sie woda w kole zapasowym, leci ona z prawej stron do rogu samochodu a przy jeżdzie splywa do koła zapasowego- taka jest moja obserwacja,przez co moze dostawac sie tam , miał ktos moze juz taki kłopot ?
Wysłany: Czw 01 Lis 2012, 10:59
Re: ( Kia Ceed ) Woda w bagazniku
Widze ze nikt nie mial takieg problemu, wiec pomoglem sobie sam, rozebralem tapicerke w bagazniku i lalem wode. Najpierw myslalem ze to przez lampe wlatuje, po odkreceniu lampy lalem dalej na zderzak i mam to: kabel ktory idzie do swiatel przeciwmglowych,po prostu guma wyskoczyla z dziury. Ten kabel leci tylko z prawej strony i na zewnatrz rozdziela sie na dwa swiatla. Wystarczylo tylko wsadzic i po sprawie, bylem na myjni i sucho.
Dołączył: 09 Maj 2013 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Ceed 1.4 DOHC (105 KM) - Eco Dynamic 2010/2011
Wysłany: Czw 09 Maj 2013, 08:05
Odświeżę temat.
Mam ten sam problem. Możesz przybliżyć co dokładnie zdemontować aby dostać się do tego kabelka. Najlepsze byłyby zdjęcia
Z góry dziękuję _________________ Pozdrawiam
Wysłany: Nie 12 Maj 2013, 16:29
Witam, na zdjecia niestety nie mam czasu, musisz miec berdzo chuda reke zeby dojsc do tego miejsca, u mnie to moja zona wsadzila spowrotem, prawa lampa gdzie sie ja odkreca dlon musi byc skierowan do srodka pojazdu tam powinienes namacac ten gumowy przewod , najlepiej poluzowac tapicerke w bagazniku to tylko kilka srubek, jek nie pojdzie to od dolu pomiedzy zderzakiem a karoseria tez mozna to sprawdzic, jesli to w tym miejscu dostaje ci sie woda, powodzenia
Wysłany: Sob 25 Maj 2013, 00:27
Nie miałem jeszcze czasu się z tym pobawić...
Na razie ręczniki papierowe pomagają. Wody nie ma dużo, raczej jest to pocenie niż przeciekanie ale nie powiem, bo jest to denerwujące.
Witto mówisz o miejscu w bagażniku na rogach gdzie można zdjąć kawałek tapicerki (trójkącik). Tam trzeba tego kabelka szukać? _________________ Pozdrawiam
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Ceed ) Porady, problemy techniczne
