Kia
( Kia Shuma ) Demontaż zderzaka i wymiana reflektora
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Shuma ) Manuale
CrashBandicot
Posiadane auto: Kia Shuma 1,5 2000r, Vectra B 2.0 DTi 2000r. kombi, Omega BFL 2001r. 2.6 V6 235KM Automat
Piwa: 8/0
Wysłany: Sro 03 Lip 2013, 23:59
Właśnie jestem szczęśliwym posiadaczem wymienionego reflektora w Shumie, tak więc najlepszym rozwiązaniem będzie po prostu podzielić się z wami poradami związanymi z tą wymianą.
Wybaczcie, iż brak fotorelacji, ale postaram się opisowo przedstawić wszystko z czym możecie się spotkać podczas tej pracy.
Oczywiście należy mieć naszykowany reflektor i kilka narzędzi.
Narzędzia potrzebne:
Klucz oczkowy 10 (nie za długi)
Klucz oczkowy 8 (nie za długi)
Śrubokręt krzyżakowy
DUŻO BROWARA albo nerwosol
Narzędzia opcjonalne:
Mały płaski śrubokręt
Klucz nasadowy 10 - grzechotka
A więc zaczynamy.
1. Pierwszą czynnością będzie podniesienie maski i na uszczelce pomiędzy zderzakiem a maską odkręcamy bodajże 5 śrub. następną czynnością będzie usunięcie plastikowych zapinek w ilości chyba czterech. Usuwamy je poprzez wykręcenie klina. Po wykręceniu zapinki najzwyczajniej w świecie wyjmujemy. Chwilowo tyle jeśli chodzi o to co pod maską.
2. Kładziemy się pod autem i oczom naszym ukażą się dwie śruby od spodu. najpewniej skorodowane. Mnie się udało odkręcić, ale można też wyciąć fleksem i w ich miejsce wstawić nowe podczas ponownego montażu. Oczywiście wymieniając śruby na nowe, warto je zakonserwować. Jedną sztukę udało mi się wykręcić, jednak z drugiej strony odkręcałem uchwyt od pasa przedniego. Opcja do wyboru, ale liczcie się z możliwością ukręcenia śruby jeśli będzie zbytnio skorodowana.
3. I teraz przystępujemy do odpinania zapinek znajdujących się na łączeniu zderzak - błotnik. Ale... chwila... tam nie ma zapinek... Otóż proszę szanownych Państwa, tam są śruby i nakrętki. I tu się zaczyna kombinowanie jak koń pod górę. Defakto najlepiej chyba będzie zdjąć nadkole i lecieć z tymi śrubami od strony koła. ja jednak jestem hardcorem i postanowiłem lecieć od frontu. A więc tak. Wywalamy kompletnie kierunki, i resztę operacji wykonujemy poprzez otwory po kierunkowskazach. Śrub przy krawędzi łączenia będzie docelowo po każdej stronie chyba 5. Dobrze je namacajcie. Oczywiście idąc w górę, coraz trudniej dostępne i trudniejsze w odkręceniu. Jak już dojdziecie do wniosku iż to wszystkie, to pewnie okaże się, że jest jeszcze jedna. Po usunięciu wszystkich nakrętek, bok zderzaka powinien dać się odsunąć. Jak już tak się stanie to druga strona i to samo. Śruby tam znajdujące się były w dwóch rozmiarach. 8 i 10. Jedną ukręciłem, reszta poszła.
4. Po usunięciu wszystkich nakrętek zabieramy się do uszczelki pod maską. W moim przypadku nie udało jej się całkiem usunąć z racji nitu w jednym miejscu, ale w końcu jakoś wylazło z łączenia zderzaka. W tym momencie nasz zderzak powinien być łątwy do usunięcia. Jeśli tak to przystępujemy do reflektora.
5. Sama lampa trzyma się na czterech śrubach z łbem 10. Tutaj przyda się nasadka z przedłużką, gdyż dostęp wygodny nie jest, ale o niebo lepszy od poprzedniczek. Usuwamy śruby, odpinamy kostkę od reflektora i silniczka regulującego i po sprawie.
6. Montaż przebiega w odwrotnej kolejności
Podsumowanie. Zderzak w Shumie jest bardzo ładnie spasowany. Krawędzie trzymają się siebie rewelacyjnie i praktycznie nie ma mowy o jakiejkolwiek różnicy w dopasowaniu elementów. niestety efektem takiego dopasowania są trudności w odkręceniu. Jeśli mam być szczery, to robiłem to po raz pierwszy i nie życzę tego nikomu. CZynność jest makabrycznie utrudniona przez konstrukcję mocowań. Tak więc zalecam uzbrojenie się w multum cierpliwości, oraz pomocnika.
W razie pytan lub uzupełnień, zapraszam na priv.
P. S. Nie wiem jak wasze, ale moja Shumka była niegdyś bita. Z tego też powodu w niektórych miejscach mogą być różnice w rozmiarówce śrub, lub ilości mocowań.
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Shuma ) Manuale Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Shuma »
Opinie o samochodach Kia Shuma - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Shuma ) Manuale
KiaPro_cee'd
89 850
23 500 km
KiaSportage
71 300
155 840 km
KiaSportage
22 900
207 000 km
KiaSportage
70 000
90 000 km
KiaCarens
39 850
167 500 km
