Kia
( Kia Carens ) Dziwne zachowanie po wcisnieciu gazu
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
jnahib
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostróda
Posiadane auto: KIA Carens III 2.0 crdi
Piwa: 28/10
Wysłany: Pon 15 Lip 2013, 18:51
Witam Wszystkich.Od nie dawna posiadam instalacje lpg w swoim aucie.Zauważyłem dziwny problem ,po szybki wciśnieciu pedalu gazu na lpg samochod tak jak by sie zadlawiał,czasami jak chcem szybko ruszyc to potrafi nawet zgasnac.Jesli dodaje gaz delikatnie to wszystko jest dobrze.Na bp tego problemu nie ma.Czym to może być spowodowane.
maciej_41
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj-pom
Posiadane auto: KIA Venga 1.4 benz 2010
Wysłany: Pon 15 Lip 2013, 22:07
Re: ( Kia Carens ) Dziwne zachowanie po wcisnieciu gazu
Miałem podobnie i pomogła wymiana cewek (2 szt) ,przewodów wysokiego napięcia (2 szt) oraz świec (4 szt) koszt 400 zł. Ale te objawy były tylko na rozgrzanym silniku
Gazownik stwierdził że gaz weryfikuje właśnie te części (na benzynie było OK).
jnahib
Piwa: 28/10
Wysłany: Pon 15 Lip 2013, 22:38
U mnie wlasnie na rozgrzanym jest dobrze ,nie gasnie przy ruszaniu i lekko sie zadławia. A na zimnym jak przezuci na lpg to potrafi zgasnąć ale to jest przez chwile potem jest ok.Przewody,świece zmienione. Dziś byłem u bardzo dobrego elektromechanika, podłączył CANA Boscha i prześwietlił wszystko.Powiedział że żadnej przyczyny związanej z elektryką on tu nie widzi. Obstawił na złe ustawienie lpg. I teraz mam dylemat czy wymieniać cewkę, bo i tak już zmieniłem kilka części które nie były trafione.Żeby była możliwość podstawienia innej to bym sprawdził.
maciej_41
Wysłany: Wto 16 Lip 2013, 08:24
Jedź do gazownika na regulację. Mnie po wymianie wzięli na przejazdżkę ok 15 km jeden jechał a drugi w laptopie jakieś punkty kasował czy coś takiego.
Po regulacji wręcz nie poznałem samochodu (pozytywnie).
Qnisz
Posiadane auto: niegdyś Mercedes W140 S320 LPG; Mercedes W220 S500 306KM 2000; Chysler Grand Voyager LE 3,3 LPG 2000; Honda CBR 1100 XX 164KM
Piwa: 38/0
Wysłany: Wto 16 Lip 2013, 09:41
Jeżdżę na LPG całe życie i jeszcze nigdy nie miałem żadnych problemów z instalacją wysokiego napięcia tylko na gazie. Jak coś było nie tak to i na benzynie i na gazie. A jak tylko na gazie jest źle to trzeba weryfikować instalację LPG a nie przewody czy cewki.
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
Wibratory Przemysłowe
'ZPA'
skype status
maciej_41
Wysłany: Pią 19 Lip 2013, 21:03
Tak , niedokładnie napisałem że wcześniej na benzynie przed założeniem LPG było OK. Po założeniu LPG i na benzynie była kicha.
mazur73
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdańsk
Posiadane auto: kia carens II 2,0 crdi 2004, Cadillac Seville 306 KM
Piwa: 1/1
Wysłany: Pią 26 Lip 2013, 06:55
Ewidentnie coś gazownicy nawalili , w najlepszej sytuacji powinna wystarczyć regulacja w gorszej może się okazać , że ktoś oszczędził i nie dobrał odpowiednio elementów instalacji do tego samochodu . napisz coś więcej jaka instalacjia i kto ją zakładał ewentualnie za ile .
mazur73
Piwa: 1/1
Wysłany: Pią 26 Lip 2013, 07:02
nie do końca bym się zgodził , gaz wymaga więcej od układu zapłonowego , stara świeca może dawać jeszcze radę na benzynie a na gazie już nie koniecznie podobnie kable . oczywiście nie mówię o uszkodzeniach ewidentnych ale o takich wynikających ze zużycia czy wieku - jeśli cewka padnie to padnie i będzie padnięta i na benzynie i na gazie ale jeśli kabel ma gdzieś lekkie przebicie (np. od wilgoci) to na benzynie będzie jeszcze chodziło a na gazie zacznie gubić zapłony .
jnahib
Piwa: 28/10
Wysłany: Pią 26 Lip 2013, 15:33
Sterownik Stag eco listwa wtryskowa reg reduktor alaska.Świece i przewody nowe.Gaz zakladalem w Ostdódzie u Marka Janiszewskiego Ato Gaz Serwis
mazur73
Piwa: 1/1
Wysłany: Pon 29 Lip 2013, 12:08
co na to Pan Marek Janiszewski ?
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Carens »
Opinie o samochodach Kia Carens - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
KiaStonic
88 900
2022r.
8 740 km
KiaSportage
93 900
81 324 km
KiaSoul
43 900
63 000 km
KiaCee'd
14 990
207 000 km
KiaCee'd
59 260
34 820 km
