Kia
( Kia Ceed ) Obroty falują chwile po odpaleniu
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Ceed ) Porady, problemy techniczne
Mariusz860319
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sulejow
Posiadane auto: Kia pro cee'd 1.6crdi 2013r
Wysłany: Pon 29 Lip 2013, 22:24
Czy wiecie moze dlaczego dochodzi do falowania obrotów tj. zaraz po odpaleniu po ok 5s na biegu jałowym dochodzi do delikatnego falowania obrotow rżnąć. nie utrzymują sie na stałym poziomie poniżej 1000obr tylko na chwile wskazówka spada do ok 950obr i tak ok 4, 5 razy.??
z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam
zalman85
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko-Pomorskie
Posiadane auto: Kia Rio I 1.3 8V LPG
Piwa: 24/4
Wysłany: Wto 30 Lip 2013, 11:52
Re: ( Kia Ceed ) Obroty falują chwile po odpaleniu
Powodów falowania może być sporo bez diagnostyki komputerowej i sprawdzenia wszystkich parametrów w sterowniku ECU nikt nie będzie ci w stanie pomóc na odległość.
Mariusz860319
Wysłany: Wto 30 Lip 2013, 13:50
w
dodam jeszcze ze auto ma przejechane w ym momencie 2000km i do tego falowania dochodzi na zimnym silniku..
zalman85
Piwa: 24/4
Wysłany: Wto 30 Lip 2013, 22:40
Może być to silnik krokowy albo przepływomierz trzeba podłączyć pod komputer i zdiagnozować żeby być pewnym
lukado81
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚLĄSK
Posiadane auto: wszystkie KIA
Piwa: 7/0
Wysłany: Czw 01 Sie 2013, 01:37
Przecież to masz na gwarancji to co się martwisz - do dobrego ASO KIA jedziesz i zgłaszasz... po jakiejs godzinie dowiadujesz sie ze nie ma błedów i TTTM.... i tak moze być ale tez nie musi...
analizując procesy jakie ECU wykonuje w czasie pracy silnika w każdej sekundzie można zrozumieć dlaczego tak sie dzieje...
ps. a gdzie jest napisane ze obroty silnika na b.jałowym muszą stać jak SOSNA bez wiatru...???
zalman85 - proponuje najpierw zapoznać się z konstrukcją układu zaopatrzenia paliwa itd. itp. bo kolega posiada silnik 1.6 crdi....
Mariusz860319
Wysłany: Czw 01 Sie 2013, 08:25
lukado81 czyli mam rozumieć ze przez to chcesz powiedzieć ze tak.musi juz byc i nie jest to jakąś poważna usterka? Mozesz bardziej rozwinąć o jakie procesy Ci ECU chodzi..?
Dodam jeszcze ze dzwonilen wczoraj do Serwisu W Kielcach i Tomaszowie Mąż. w tym pierwszym powiedziano mi ze na zimnym silniku tak moze być przez chwile bo po odpaleniu auto dostaje większą dawkę paliwa. W Tomaszowie Pan z serwisu.stwierdził ze skoro nie ma żadnych błędów tzn żadna kontrolka sie nie świeci to jest wszystko ok i trzeba jezdzic dalej i obserwować.
zalman85
Piwa: 24/4
Wysłany: Nie 04 Sie 2013, 18:51
Faktycznie to jest silnik CRDI.
Jedno jest pewne że jeśli teraz odpuścisz i serwis nie zdiagnozuje też przypadłości to po gwarancji zostaniesz z tym problemem sam.
okoluszek
Posiadane auto: Kia ceed 1,6 crdi
Wysłany: Czw 16 Lip 2020, 20:08
Podobny problem
Kolego,
mam pytanie odnośnie diagnozy Twojego auta. Czy mógłbyś powiedzieć co było przyczyna. Mam identyczny problem.
lechutek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kuligów
Posiadane auto: Kia Cerato 2006 1.6 CRDi Sport
Piwa: 14/0
Wysłany: Pią 17 Lip 2020, 09:59
Falowanie obrotów silnika 1,6CRDi.
Kazdy diesel ma na zimnym silniku wyzsze obroty zaraz po uruchomieniu. Po rozgrzaniu silnik urzymuje obroty na biegu jałowym na ca 850 obr. Tak jest w każdym dieslu a miałem ich 9, we francuskich i japońskich jest dokładnie tak samo. Nie jest to usterka!
lechutek
Najlepszy samochód to taki, którego nie znaja w serwisie!
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Ceed ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Ceed »
Opinie o samochodach Kia Ceed - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Ceed ) Porady, problemy techniczne
18) Felgi »
KiaCarens
44 700
227 000 km
KiaPro_cee'd
89 850
23 500 km
KiaSportage
87 900
23 000 km
KiaCee'd
54 390
111 710 km
KiaSportage
22 900
207 000 km
