Kia
( Kia Shuma ) Wymiana płynu chłodniczego
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Shuma ) Porady, problemy techniczne
vitek
Wysłany: Wto 19 Sie 2008, 19:28
Witam!
Dziś byłem na przeglądzie i powiedziano mi żeby uzupełnił płyn chłodniczy. Kupiłem litr Petrygo niebieski. Odkręcam kurek od chłodnicy, a tam zielony. W sklepie powiedziano mi, że mam lać bez namysłu, ale coś mi się to nie podoba. Nie wiem czy można mieszać różne kolory płynów chłodniczych. Może najlepiej wylać zieleninę i wlać nowy, zamiast uzupełniać i czekać na reakcję? Wie ktoś ile wchodzi litrów w cały układ chłodzenia? Po prawej od chłodnicy jest jakiś zbiornik wyrównawczy - czy tam wlewać płyn, czy raczej standardowo, bezpośrednio do chłodnicy? Co o tym myślicie?
Witek
Redshuma
Skąd jesteś (miejscowość / region): znad morza
Posiadane auto: Opel Corsa C 1,7DI i Opel Signum 2,2 benzyna
Piwa: 22/3
Wysłany: Wto 19 Sie 2008, 21:47
Re: ( Kia Shuma ) Wymiana płynu chłodniczego
Witam! Do Shumy wchodzi 6 litrów płynu chłodniczego. Wlewa się go bezpośrednio do chłodnicy (na zimnym silniku) i zamyka korek. Potem włącza się silnik i nagrzewa się do temperatury aż się otworzy termostat (ok.90stopni). Po wyłączeniu silnika i przestygnięciu układu otwiera się ponownie korek chłodnicy i dolewa płynu do pełna, pod korek. Natomiast do zbiorniczka wyrównawczego dolewa się tyle ile wskazuje miarka.
Niektórzy twierdzą, że układ uzupełni się ze zbiorniczka wyrównawczego, dlatego zalewają go powyżej stanu Full zaraz po zalaniu płynu do chłodnicy. Można i tak, ale polecam mój pierwszy sposób.
Shumy fabrycznie zalewane były płynem Castrol - zielony, dlatego przypuszczam, że nikt od nowości go u Ciebie nie wymieniał. Nie polecam mieszania płynów. Mogą mieć różne właściwości i w układzie mogą nie spełniać swojej roli.
vitek
Wysłany: Wto 19 Sie 2008, 21:57
Dzięki Redshuma za ekspresową odpowiedź! Na dniach wymienię płyn według Twojego sposobu. Pozdrawiam.
strazaczek
Skąd jesteś (miejscowość / region): nowy sacz
Posiadane auto: kia sephia 1.6 GTX
Wysłany: Wto 25 Lis 2008, 23:38
Zgadzam się z powyższym postem, lej płyn przy zimnym silniku żeby nie podniosło ci głowicy, natomiast najlepiej kup płyn np. do volskwagena który nie powoduje korozji i nie jest szkodliwy dla uszczelek pod głowicą. Pamiętaj o zimnym silniku!!!
kurtd
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łomża
Posiadane auto: kia shuma 1,5 '99
Wysłany: Pon 22 Gru 2008, 12:36
też ostatnio wymieniałem płyn w chłodnicy. ale żeby zlać cały łącznie ze zbiornikiem wyrównawczym musiałem odkręcić ten zbiornik i po prostu go przechylić. jest jakiś inny prostszy sposób?
Redshuma
Piwa: 22/3
Wysłany: Pon 22 Gru 2008, 12:59
Witam! Jest prosty sposób. Musisz mieć jednak sprężone powietrze i po odkręceniu korka chłodnicy wprowadzasz końcówkę od przedmuchiwania owiniętą w szmatkę do wlewu zbiorniczka. Powoli zwiększasz ciśnienie a płyn ze zbiorniczka będzie się przelewał króćcem przy korku chłodnicy.
Jednak polecam demontaż zbiorniczka, ponieważ jest okazja do jego oczyszczenia z różnych osadów i paprochów.
iveride
Posiadane auto: KIA SEPHIA II 1999, 1,5 DOHC
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 29 Sie 2009, 20:42
wlewanie na zimnym silniku ma znaczenie?
chyba wylewanie płynu z chłodnicy, a wiadomo że bez płynu się nie uruchamia to pewnie stąd ta opinia. jednak przede wszystkim trzeba zlewać płyn na zimnym silniku. bo zlanie na przegrzanym spowoduje brak chłodzenia.
w instrukcji pisza by napełniać ten plastikowy zbiorniczek (dolewanie płynu) tylko niby jak ma go zassać z tego zbiorniczka, zawór otwiera się gdy jest cisnienie w układzie chłodniczym, chyba że ten zaworek oprócz zaworku przelewowego ciśnieniowego ma zawór zwrotny i gdy wytworzy się podciśnienie to zaciaga ze zbiorniczka? (tylko wtedy wypadałoby żeby w rurce był płyn (a po otwarciu korka chłodnicy płyn zleci do zbiorniczka
jest jakies odpowietrzenie przy nalewaniu płynu???
Pzdr,
R@D
Posiadane auto: Mazda 6 GG 2.0 02r.
Piwa: 6/0
Wysłany: Sob 29 Sie 2009, 23:41
Z tego co wiem po spuszczeniu płynu zalewa się do zbiorniczka wyrównawczego i w celu odpowietrzenia odpala się samochód i ogrzewanie na full. Jak wytworzy się temperatura wtedy układ zasysa płyn, dolewa się do zbiorniczka itd.
Robiłem tak w 4 samochodach i działało. Jedynie w Shumie temperatura za każdym razem zbliżała mi się do niebezpiecznego zakresu. Trzeba było się przejechać, dosłownie po kilku metrach temperatura zaczęła spadać. Czyli układ zassał płyn.
Jak to dokładnie działa nie mam pojęcia. Stosowałem się do rad mechaników Wink
Mrsulki
Posiadane auto: KIA CARENS II 1,8 benzyna + LPG
Piwa: 12/1
Wysłany: Nie 30 Sie 2009, 08:39
"wlewanie na zimnym silniku ma znaczenie?"
No to zrób małe doświadczenie rozgrzej szklankę ze zwykłego grubego szkła a potem wlej do niej schłodzoną wodę. Pewnie szklanka pęknie.
Tak samo dzieje się z głowicą lub blokiem rozgrzanego silnika jeśli wlejemy do niego chłodny płyn.
No i jeszcze jedno zalewajcie płyn dobrych markowych firm (Schel, Mobil, BP ...) a nie jakieś g.... Petrygo czy marketowe wynalazki.
Pozdrawam Radek
KIA Moderator
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Shuma ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Shuma »
Opinie o samochodach Kia Shuma - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Shuma ) Porady, problemy techniczne
KiaSportage
76 900
145 595 km
KiaSportage
22 900
207 000 km
KiaRio
46 400
84 400 km
KiaPicanto
5 990
214 564 km
KiaSoul
19 850
177 500 km
