Kia
( Kia ) kia sportage 2.0 benzyna na gaz
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia ) Przywitania
zbigi73
Skąd jesteś (miejscowość / region): kokoszki
Posiadane auto: kia sportage 2.0 benzyna 2007
Wysłany: Pią 27 Gru 2013, 20:25
witam serdecznie zbigi z wlkp.
może ktoś mi pomoze rozwiązać tą zagadkę?byłbym bardzo wdzięczny ...
mam już 3 miesiące kijankę sportage i mam problem z rannym odpalaniem .trwa to około 10-15 sekund ,to moim zdaniem jak na benzyne to za długo !!!
jak juz odpali silnik pracuje ok równo czy na benzynie czy na gazie .
na kompa nie ma błędu ,pompka paliwa była sprawdzona .,świece ok ,został wymieniony czujnik od sania i bez zmian , mechanik stwierdził ze odłączył ten czujnik i bez różnicy problem wciąż ten sam !ogólnie klapa tydzień miał go na diagnozie i skończyła się mu wiedza !
Sad Sad
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Pią 27 Gru 2013, 23:56
Re: ( Kia ) kia sportage 2.0 benzyna na gaz
A czy przypadkiem nie jest tak, że silnik łapie w momencie puszczenia rozrusznika?
Może być taka sytuacja, że napięcie w instalacji jest za niskie i dopiero jak mocno napompuje paliwa, to łapie. Pamiętaj, że na załączonym rozruszniku masz w instalacji 9-10V przy sprawnym aku i nawet poniżej 8 przy dobitym. Im niższe napięcie tym wolniej pompuje.
Jak wyglądają kolejne rozruchy? Chodzi mi o sytuację, gdy po odpaleniu silnik pracuje powiedzmy 10-30s, gasisz i odpalasz ponownie - czy też musisz tak długo kręcić? Jeśli nie, to szukaj w układzie paliwowym lub samym akumulatorze (ewentualnie rozruszniku lub obwodzie masy silnika)...
PS. w przywitaniach piszemy krótko o sobie, a z problemami odsyłam do:
http://kia.auto.com.pl/forum/viewforum.php?f=853
(w miarę możliwości proszę moderatorów o przeniesienie wątku...)
Pozdrawiam!
gadu-gadu skype status
zbigi73
Wysłany: Nie 29 Gru 2013, 14:01
przy kolejnym opalaniu nie ma problemu pali od razu ale akumlator jest już kiepski pewno od nowości ,bo zdarzyło się ze musiałem go ładować a układ paliwowy był sprawdzony i jest podobno ok
pozdrawiam
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Nie 29 Gru 2013, 19:55
To na początek zacząłbym od wymiany akumulatora...
smicky
Skąd jesteś (miejscowość / region): PAkistan
Posiadane auto: model
Wysłany: Sro 01 Sty 2014, 13:34
Ale mam pytanie teraz z innej beczki. Ma ktoś tabelę błędów świetlnych do sporage 2.0DOHC 1996r.? szukałem na forum i w internecie, ale jako takiej tabeli nie znalazłem tylko wyrywki danych kodów świetlnych
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Czw 02 Sty 2014, 16:25
Ja w zasadzie mam też takie wyrywki i szczerze mówiąc nie trafiłem jeszcze na kod nie występujący w nich Smile
Benek100
Posiadane auto: Brak
Wysłany: Pon 27 Sty 2014, 16:17
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia ) Przywitania Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia ) Przywitania
6) Niro »
12) Witam »
16) Witam »
KiaRio
44 900
145 000 km
KiaSportage
23 900
163 287 km
KiaPicanto
4 900
158 195 km
KiaCee'd
19 900
199 000 km
KiaVenga
56 900
112 000 km
