Dołączył: 01 Sty 2014 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): ŻARY Posiadane auto: KIA JOICE 2000r. 139
Wysłany: Sro 01 Sty 2014, 13:54
problem ze sprzęgłem
Witam wszystkich pechowych i niepechowych posiadaczy KIA JOICE za
kupilłem auto dwa miesiące temu i od tego czasu borykam się z dwiem rzeczami. Pierwsza sprzęgło! zakupiłem auto już ze ślizgającym sprzęgłem czyli wciskam gaz obroty rosną auto słabo przyspiesza wymieniłem sprzęgło tarcze z dociskiem pochodził dwa dni dobrze znowu to samo. noi znowu na warsztat gościu wymienił siłowniczek pochodził tydzień i teraz raz jest dobrze po chwili znowu gaz do dolu a obroty rosną. Druga sprawa silnik ciepły a obroty rożne jeśli ktoś się borykał z podobnym problemem proszę o rade bo przeglądłem internet i nic nie znalazlem pozdrawaim
Dołączył: 05 Sty 2010 Posty: 113 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gniezno Posiadane auto: KIA CLARUS SEDAN 2.0 16V 97r+LPG
Piwa: 9/0
Wysłany: Sro 01 Sty 2014, 15:23
Re: ( Kia Joice ) problem ze sprzęgłem
napisałeś że sprzęgło wymieniłeś, a mas pewność że docisk został wymieniony?? sam wymieniałeś czy mechanik jakiś wymieniał. Co do obrotów na ciepłym silniku to radził bym tobie sprawdzić krokówkę od obrotów to jest odpowiedzialne
Dołączył: 04 Maj 2011 Posty: 1607 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie <-> Kujawsko-pomorskie Posiadane auto: Kia Sportage 2.0 DOHC 1999 ver coś pomiędzy I a II
Piwa: 90/7
Wysłany: Sro 01 Sty 2014, 20:13
Albo jest gdzieś lewy dolot powietrza za przepustnicą i też będzie trzymał wyższe wolne obroty...
Co do sprzęgła - do sprawdzenia docisk jak napisał kolega wcześniej. _________________ ˙zsıʍoɯ ɯʎzɔ o \'ɐıɔǝɾod zsɐɯ ǝıu ıʞodop \'ǝʇsoɹd ʇsǝɾ oʞʇsʎzsʍ
Piwa: 9/0
Wysłany: Czw 02 Sty 2014, 17:01
regulować to tam nie ma co bo jest tam sprzęgło hydrauliczne na wysprzęgliku,problem leży albo na tarczy albo na docisku innego wyjścia nie ma chyba że wysprzęglik nie cofa płynu i docisk nie dociska tarczy ale to raczej mniej prawdopodobne
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Joice ) Porady, problemy techniczne
