Kia
( Kia Sephia ) Wysokie obroty na biegu jałowym prawie do 2000
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sephia ) Porady, problemy techniczne
greenkia
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Maz
Posiadane auto: Kia Sephia II 1.5 16V 1999r.
Wysłany: Wto 01 Kwi 2014, 07:50
Witam Panowie. Ma ktos jakis pomysl czemu Kia Sephia 1.5 99r nie zawsze spada z obrotów na biegu jałowym dochodza do okolo 2000 czy to jest wina silniczka krowowego, czy jego wymiana to jest wielki kłopot?
sagaduo
Piwa: 6/0
Wysłany: Wto 01 Kwi 2014, 08:07
Re: ( Kia Sephia ) Wysokie obroty na biegu jałowym prawie do 2000
przepływomierz, sonda lambda lub silniczedk krokowy
pozdrawiam
jakoa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Braniewo (warmia i mazury)
Posiadane auto: Kia Sephia 1.5 16V 2000r.
Wysłany: Wto 01 Kwi 2014, 18:15
Silnik 1,5 nie ma przepływomierza, może gdzieś bierze lewe powietrze ?
greenkia
Wysłany: Wto 01 Kwi 2014, 18:53
czyli stawiam na ten silniczek krokowy....a gdzie on jest tak + - i czy wymaga jakiejsc regulacji?
jakoa
Wysłany: Sro 02 Kwi 2014, 16:10
Jest przy przepustnicy od strony szyby, http://kiasklep.pl/index2.php?a=sephiaii&b=elektryka&c=czujniki+1.5 , na rys pozycja nr 3.
jakoa
Wysłany: Sro 02 Kwi 2014, 16:23
tam się nic nie reguluje, ale można wymienić uszczelkę poz nr 2 na rys, a także umyć środek WD-40 i przedmuchać.
lukado81
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚLĄSK
Posiadane auto: wszystkie KIA
Piwa: 7/0
Wysłany: Sob 12 Kwi 2014, 00:09
a tam jest "silniczek krokowy"...???
jakoa
Wysłany: Nie 13 Kwi 2014, 12:43
silniczek krokowy
jest : Jest przy przepustnicy od strony szyby, http://kiasklep.pl/index2.php?a=sephiaii&b=elektryka&c=czujniki+1.5 , na rys pozycja nr 3.
Trzeba czytać wcześniejsze posty Very Happy
lukado81
Piwa: 7/0
Wysłany: Nie 13 Kwi 2014, 22:25
to co pokazuje rysunek to nie jest nawet silnik a co dopiero silnik krokowy....
"aby cos naprawic trzeba poznać zasade działania a pozniej naprawiać"....
oczywiscie jest to element odpowiedzialny za obroty na biegu jałowym(i nie tylko) ale nawet nie mozna zaliczyc tego do silników
Cass19
Posiadane auto: Daihatsu Feroza
Wysłany: Wto 15 Kwi 2014, 14:42
Ja na Twoim miejscu nie podejmowałbym się samodzielnej wymiany silniczka krokowego.dużo z tym roboty,a nie wiesz nawet,czy dobrze zrobisz.Na Twoim miejscu bym nie kombinował i zaprowadził auto do mechanika.
CrashBandicot
Posiadane auto: Kia Shuma 1,5 2000r, Vectra B 2.0 DTi 2000r. kombi, Omega BFL 2001r. 2.6 V6 235KM Automat
Piwa: 8/0
Wysłany: Pią 24 Paź 2014, 10:03
Stara metoda nie zawsze skuteczna ale za to tania w sprawdzeniu.... Samochód na wolnych obrotach i wszystkie miejsca gdzie może brać powietrze lewe sikasz obficie plakiem do kokpitu. Zapach możesz sobie dobrać sam. Jak będą zmiany w pracy silnika to bierze lewe. Jak nie bedzie to wysokie prawdopodobieństwo, iż usterka w innym miejscu.
luck48
Wysłany: Sro 19 Sie 2015, 15:23
Regulacja Silniczka Krokowego
Witam Wszystkich użytkowników. Jest to mój pierwszy post na forum Smile
Mam pytanie w jaki sposób i gdzie można wyregulować obroty w silniczku krokowym silnik 1.5 rok 1998
Chciał bym sie zdecydować na samodzielną regulację ponieważ ostatnio mechanicy za spustoszenia robią w moim leciwym autku.. Bede wdzięczny za pomoc.
Kia let's go
CrashBandicot
Piwa: 8/0
Wysłany: Sro 19 Sie 2015, 20:32
1. Wypadało by abyś założył własny temat
2. A jaki powód potrzeby regulacji?
3. Gaz jest?
4. Obroty jałowego za niskie czy za wysokie?
luck48
Wysłany: Pią 21 Sie 2015, 14:05
Obroty były za wysokie dałem do mechanika który wymienił świece, przewody, cewkę na nowe i wyregulowanie silniczka krokowego. Niestety przy okazji połamali mi obudowę do filtra powietrza Sad do czego się nie przyznali. Po wymianie filtra i obudowy przeze mnie auto chodzi dużo lepiej ale ma za niskie obroty gdy lekko puszczę sprzęgło bez dodania gazu potrafi zgasnąć.. Chcę wymienić silniczek krokowy na nowy (używany sprawny) ale już sam i nie wiem czy to wymaga jakiejś regulacji..?
Kia let's go
CrashBandicot
Piwa: 8/0
Wysłany: Sob 22 Sie 2015, 00:13
Ok To juz wiem jaki byl scenariusz. Polamanie obudowy -> lewe powietrze -> zwiększenie obrotów -> regulacja w dół -> naprawa obudowy -> brak lewego powietrza -> za niskie obroty.
Moim zdaniem spokojnie możesz iść na regulacje, ale już nei do tego mechanika.
A co do wymian które ci zrobili, to w momencie w ktorym wymienione elementy były by uszkodzone, to na pewno oznaką nie były by za wysokie obroty. Raczej wręcz przeciwnie, a już na pewno nierówna praca silnika. Zmień mechanika, a do tamtego daj namiar, aby wszyscy wiedzieli gdzie nie jechać.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sephia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Sephia »
Opinie o samochodach Kia Sephia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Sephia ) Porady, problemy techniczne
KiaCee'd
44 777
93 000 km
KiaSportage
46 900
166 789 km
KiaCarens
38 990
195 069 km
KiaPicanto
4 900
158 195 km
KiaOptima
68 800
121 000 km
