Kia
( Kia Shuma ) SHUMA BIAŁY DYM PO ODPALENIU
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Shuma ) Porady, problemy techniczne
Łukasz olsztyn
Skąd jesteś (miejscowość / region): olsztyn
Posiadane auto: Shumacher 1,5 2000.r
Wysłany: Sob 20 Wrz 2008, 20:19
Witam wszystkich, mam pytanie czy ktoś może miał taki problem, że w zimniejsze dni po odpaleniu silnika z rury wydechowej wydobywał się biały dym?U mnie to występuje od dłuższego czasu,zwłaszcza w wilgotne i zimne dni,oleju i płynu nie ubywa,głowica sprawdzona ,uszczelka pod głowica wymieniona i dalej to samo Confused
Redshuma
Skąd jesteś (miejscowość / region): znad morza
Posiadane auto: Opel Corsa C 1,7DI i Opel Signum 2,2 benzyna
Piwa: 22/3
Wysłany: Nie 21 Wrz 2008, 18:23
Re: ( Kia Shuma ) SHUMA BIAŁY DYM PO ODPALENIU
Witam! W takim przypadku przyczyny mogą być dwie. Może w paliwie, które zakupujesz jest zbyt dużo wody, po drugie - możesz mieć przeciek płynu do układu spalania.
Zapal silnik, odkręć korek chłodnicy i zaobserwuj, czy płyn "bulgocze" z powietrzem. Jeśli tak to masz odpowiedź. Radzę też sprawdzić strukturę płynu, czy nie jest zanieczyszczony olejem. Sprawdź też, czy olej nie jest rozcieńczony płynem. Podałem proste testy do zdiagnozowania Twojego problemu.
roberto12
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kłodzko
Posiadane auto: renault grand espece 2,2 2005rok
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 22 Wrz 2008, 19:48
przyczyna może być jeszcze inna: w układzie wydechowym po zgaszeniu silnika skrapla się para wodna. Po uruchomieniu silnika gorące spaliny zamieniają ją spowrotem w pare wodną którą wypychają( spaliny) na zewnątrz.
Kolega w fordzie w najniżej położonym miejscu rury wydechowej wywiercił mały otworek. Po zaparkowaniu samochodu, po dłuższej jeździe zawsze wykapie mu tym otworkiem trochę wody.
Robert
Łukasz olsztyn
Wysłany: Wto 23 Wrz 2008, 12:40
Właśnie podejrzewam ,ze odpowiedzialna jest za to woda w układzie wydechowym bo zarówno płyn jak i olej są czyste , czyli trzeba będzie powiercić trochę Razz , Dzięki
R@D
Posiadane auto: Mazda 6 GG 2.0 02r.
Piwa: 6/0
Wysłany: Czw 25 Wrz 2008, 11:41
http://www.youtube.com/watch?v=OckWNZoqm2U
Coś takiego?
Ja się z tym pieprze od dobrych dwóch lat. Nawet silnik wymieniłem Shocked Wymieniłem również uszczelniacze zaworów. Przez całe lato miałem spokój i nawet mała chmurka się nie wydobyła z tłumika a odkąd zaczęły się zimne dni znowu jest wielka chmura.
Łukasz olsztyn
Wysłany: Nie 28 Wrz 2008, 00:31
Heh dokładnie to samo przed wymianą uszczelki było jeszcze gorzej, w zimę w lusterkach nic nie widać za samochodem, mi się wydaje ,że to może coś być z pierścieniami uszczelniającymi ale na razie tego nie sprawdzę bo liczę ,że ciepła będzie zima Smile
Łukasz olsztyn
Wysłany: Sro 26 Lis 2008, 02:46
No i zaczęło się Shocked Mam R@D pytanie do Ciebie a jakiego oleju używasz?Bo ja do nie tak dawna używałem Castrola Magnateca i problemów nie miałem ,teraz gdy przekroczyłem 200 000 tysięcy przeszedłem na orlen 10w40 i tak może myśle, że to jakość oleju wpływa też na to, a czytałem też na forum mazdy gdzie temat dymienia silnika 1,5 mieści 30 stron ,że przyczyną są przeważnie zapieczone pierścienie albo olej ale gdyby to były pierścienie to by mi chyba olej brała a nie bierze Question
R@D
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 26 Lis 2008, 12:19
Wiesz, to chyba musi mieć coś wspólnego z olejem...
U mnie problemy się zaczęły gdzy mechanik doradził mi przejście na olej mineralny, wtedy z oleju fullsyntetic Shella przeszedłem na mineralny Mobil 1. Pojeździłem tak jakiś czas i stwierdziłem że pora wymienić silnik, kupiłem używany (no bo nowego to chyba nie sposób dostać) z niby przebiegiem 80tyś. i dalej to samo. Z tym że ten silnik okazał się niezbyt dobrym zakupem. Po zdjęciu pokrywy zaworów zauważyłem straszne skrzepu oleju, normalnie smoła. Więc albo olej nie był wymieniany albo silnik stał strasznie długo. Po wymianie silnika zaczałem jeździć na pół syntetycznym Mobil 1 10w40 i cały czas na nim jeżdżę. Od tamtej pory w ferworze walki z dymieniem wymieniłem:
-popychacze zaworów (stary silnik)
-silnik
-jakiś mały czarny zaworek po lewej stronie silnika (wymienili w ASO)
-uszczelniacze zaworów
-kompletna listwa wtryskowa ze wszystkimi wtryskami.
Oczywiście efekt żaden. Tzn. przed wymianą uszczelniaczy zaworów na zderzaku po stronie tłumika był czarny osad z oleju, po wymianie tego osadu nie ma ale oczywiście dymienie pozostało.
Mógłbyś mi wysłać link na PW do tego tematu z forum mazdy?
Łukasz olsztyn
Wysłany: Sro 26 Lis 2008, 15:18
To link do dyskusji o przyczynach dymienia na forum mazdy
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=20008&postdays=0&postorder=asc&start=280
rumor
Posiadane auto: SGE II
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 06:16
Re: SHUMA BIAŁY DYM PO ODPALENIU
...a może to po prostu katalizator DZIAŁA SmileSmile
-i robi parę wodną Smile
R@D
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 12:44
rumor, i wygląda to tak jak na moim filmiku załączonym kilka postów wyżej? Razz Chyba nie powinien tak działać Wink
gienekgs
Wysłany: Pią 16 Sty 2009, 11:22
Dym
U mnie bylo cos takiego http://pl.youtube.com/watch?v=Iq8yFvELFrU&feature=related
Oleje:
1. Shell fullsyntetic, pozniej wymiana na
2. Mobile 10w40 semi ---> pojawił sie dym wydoczny na filmie, po tym
wymienialem na
3. Elf 5w30 fullsyntetic.
Podobno to wada fabryczna tzw. niecentryczne pierscienii" ile w tym prawdy nie wiem.
Ogolnie moge powiedziec ze w moim przypadku wymiana na Elf-a pomogla w 100%:
Pierwsze odpalenie po wymianie - mniej dymu
Drugie odpalenie po wymianie - dymu nie ma!
Shuma 1,5 99`
R@D
Piwa: 6/0
Wysłany: Pią 16 Sty 2009, 16:24
Jak tylko zrobi się cieplej to zlewam ten olej i wlewam sobie full syntetica. Najwyżej rozpieprzę silnik Very Happy
Dzięki za pomoc! Dam znać jakie efekty to dało Smile
szol28
Posiadane auto: shuma 1.5ls 2000r
Wysłany: Sob 17 Sty 2009, 20:42
ja miałem zalany lotos 5w40 ostatnio zmieniłem na mobil 1 półsyntetyczny i mam wrażenie że od tego miejsca zobaczyłem biały dym przez pierwsze 20 sekund po odpaleniu zimnego silnika.
innym powodem może być grzebanie też ostatnio ale wcześniej przy głowicy przez serwis kia(ciekł płyn chlodniczy spod głowicy) ale po tym od razu raczej nic nie widziałem tego dymu.
chyba po niedzieli zmienię z powrotem na syntetyk mam nadzieję że nie będzie to całkiem wyrzucona kasa w bloto.
Łukasz olsztyn
Wysłany: Sro 28 Sty 2009, 02:23
no ja wymieniłem na pełen syntetyk i u mnie dymu brak Very Happy
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Shuma ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 4
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Shuma »
Opinie o samochodach Kia Shuma - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Shuma ) Porady, problemy techniczne
KiaCee'd
18 900
196 000 km
KiaOptima
71 900
94 000 km
KiaSportage
33 990
163 000 km
KiaCarens
36 300
210 327 km
KiaCarens
39 850
167 500 km
