Dołączył: 09 Gru 2014 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Kia Sephia LS 1.5 16v 2001r
Wysłany: Wto 09 Gru 2014, 14:40
za wysokie obroty na zimnym silniku
Czy jest to normalne ze Kia Sephia 1.5 16v 2001r. lpg stag 300 po odpaleniu ma wysokie obroty około 1500 kiedy samochód rozgrzewa się stojąc w miejscu obroty spadają do 800-1000 obr/min trwa to może ze 2 min. Lecz kiedy po odpaleniu ruszam np. cofam z parkingu, zatrzymuje się wciskam sprzęgło żeby wbić jedynkę to silnik wchodzi na 2000 obr. , schodzi do 1500 zdławiony jazdą na jedynce lub dwójce. obroty spadają do 1000 po nagrzaniu silnika.
Samochód mam od roku, po zakupie do wymiany byłą uszczelka w kolektorze ssącym ponieważ silnik cały czas trzymał 1500 obr. od tamtej pory silnik ma podwyższone obroty tylko na zimnym silniku.
wymieniłem świece, czyściłem przepustnicę, wymieniłem czujnik temperatury ten koło termostatu z dwoma pinami.
Re: ( Kia Sephia ) za wysokie obroty na zimnym silniku
W przypadku silnika zimnego, pracuje on na tak zwanym ssaniu. U mnie też oscyluje po odpaleniu w granicach 1300 - 1500 obrotów, i w przeciągu minutki lub dwóch spada do mniej więcej 1100. Następnym etapem jest już normalne pi razy oko 800. Za dogrzewanie silnika jest odpowiedzialny płyn chłodzący. Sprawdź jego poziom i ewentualnie dolej. Jak to nie będzie pomocne to może być problem w termostacie, silniku krokowym, czujniku temperatury. Najszybciej patrzeć od płynu bo najtaniej:D
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Sephia ) Porady, problemy techniczne
