Kia
( Kia Carens ) problemy z silnikiem
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
sigi5
Skąd jesteś (miejscowość / region): wolin
Posiadane auto: kia carens 2000r 1,8poj
Wysłany: Sro 01 Paź 2008, 19:48
witam wszystkich Very Happy mój problem polega na tym że ostatnio oddałem do naprawy moją kiankę z gazem bo ''jeżdziła'' na oleju i strzelała przy ruszaniu ze skrzyżowania . mechanik wymienił mi pierścienie na nominalne , uszczelniacze na zaworach a ona dalej pije ten olej do tego teraz jeszcze na bęzynie się dławi pomóżcie . byłem u jeszcze jednego ''znachora'' który powiedział mi że
prawdopodobnie wypalone są gniazda zaworowe
voytek
Skąd jesteś (miejscowość / region): TX-Texas
Posiadane auto: KIA sedona 3.5(05) optima 2.4(07)
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 02 Paź 2008, 08:09
Re: ( Kia Carens ) problemy z silnikiem
moze na poczatek sprawdz swiece i kable.
jaki olej preferujesz ja leje castrol 10w40 mam kia sedona 3.5 benzyna i kia optima 2.4 i w nie to leje.
spik (wp kontakt)
Redshuma
Skąd jesteś (miejscowość / region): znad morza
Posiadane auto: Opel Corsa C 1,7DI i Opel Signum 2,2 benzyna
Piwa: 22/3
Wysłany: Czw 02 Paź 2008, 08:51
Witam! Trochę dziwi mnie postępowanie mechaników. Ja zacząłbym od sprawdzenia ciśnienia w poszczególnych cylindrach a potem zaczął rozbierać silnik. Jeśli warsztat nie dysponował takim urządzeniem to mechanik mógł po zdjęciu głowicy zalać komory naftą i patrzeć, przez które zawory nafta najszybciej przechodzi. Uważam taki test to konieczność. W innym przypadku będziesz co chwilę jeździł do warsztatu i się zniechęcisz to tego samochodu.
A strzelanie w gaźnik może być usterką instalacji gazowej. Np.zbyt uboga mieszanka.
R@D
Posiadane auto: Mazda 6 GG 2.0 02r.
Piwa: 6/0
Wysłany: Czw 02 Paź 2008, 09:31
A mnie w ogóle nie dziwi. Ostatnio mam trochę problemów ze swoim silnikiem więc jeżdżę po wielu mechanikach żeby ktoś mi coś sensownego doradził. W 95% przypadków zaczynają od najcięższej roboty.
sigi5
Wysłany: Czw 02 Paź 2008, 16:09
dziękuję za zainteresowanie moim problemem kable świece rozrząd wymieniłem od razu jak ją tylko kupiłem olej leje castrol magnatek 15w/40 . gaz był ustawiany u czterech ''fachowców'' i każdy twierdził że pod względem gazu wszystko jest ok. na wydrukach po ustawieniu wykazywało tylko wysoki poziom ppm czyli olej w spalinach tak czy inaczej muszę iść do następnego znachora . dziękuję i pozdrawiam wszystkich
voytek
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 02 Paź 2008, 20:00
z ta wymiana kablii to roznie bywa mialem raz przypadek ze nowe kable byly trefne, wiec je jeszcze raz sam sprawdz, na ebay jest taka bajerandzka lampka do tego.
podobny przypadek kiedys mialem z strzelaniem , przyczyna jak sie okazalo bylo paliwo musialem spuscic wszystko z baku i wygladala ta benzyna dosc nieciekawie raczej przypominala zur zwygladu.
jak wygladaja swiece po wykreceniu maja czarny nagar?
jaki wogole masz przebieg tego auta, bo moze juz niewarto wogole w niego inwestowac i wydawac pieniadze w warsztacie na jaka kolwiek diagnostyke i moze lepiej pomyslec o wymianie silnika z jakiegos rozbitego auta.
spik (wp kontakt)
sigi5
Wysłany: Pią 10 Paź 2008, 21:20
sam się już zastanawiałem nad zmianą silnika lub chociaż głowicy najpierw musze nazbierać trochę grosza i przemyśleć sprawę
Zbych59
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przeworsk/podkarpacie
Posiadane auto: kia/carens crdi 2.0 2003
Wysłany: Pią 07 Sie 2009, 13:34
Miałem podobny problem przy kia shuma diagnoza uszkodzona uszczelka pod kolektorem sącym. Po wymianie problem nie ma problemu
sigi5
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 15:15
i po problemie
miałem dość eksperymentowania i kupiłem używany z przebiegiem 100000 wymontowany z stukniętego angola przy mnie i teraz wszystko jest ok
skorpion594
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mogilno
Posiadane auto: Ford Grand C-max titanum 2012r/ Toyota celica TS192KM/2004r
Piwa: 10/2
Wysłany: Sob 13 Mar 2010, 18:34
Problemy z silnikiem
Jest prosty sposób oceny stanu sprężania silnika.Mechanik powinien zrobić pomiar ciśnienia sprężania na wszystkich cylindrach ,najlepiej cisnieniomierzem wykresowym(można łatwo porównać ciśnienie w poszczególnych cylindrach).Następnie strzykawką wlać do każdego cylindra po ok.10ml oleju silnikowego i wykonać kolejny pomiar ciśnienia sprężania.Jeżeli jest dużo wyższe,to znaczy,że zużyte są pierścienie(olej uszczelnia tłoki)...a jeżeli jest takie same,to znaczy ,że wypalone są zawory.Oczywiście robimy drugi pomiar o ile przy pierwszym ciśnienie odbiega od normy.Warto pamiętać,że pomiar ciśnienia sprężania wykonujemy przy wciśniętym pedale gazu,aby silnik mógł swobodnie zasysać powietrze.
Andrzej
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Carens »
Opinie o samochodach Kia Carens - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
KiaCee'd
51 900
112 000 km
KiaSportage
89 900
23 000 km
KiaStonic
67 300
57 312 km
KiaCee'd
14 990
207 000 km
KiaCee'd
18 999
187 289 km
świętokrzyskie
