Kia
( Kia Sephia ) zamarzanie szyb
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sephia ) Porady, problemy techniczne
kudlaty065
Skąd jesteś (miejscowość / region): częstochowa
Posiadane auto: kia sephia 1,5 99r
Wysłany: Nie 28 Gru 2014, 10:30
zamarzanie szyb
Witam, mam kia sephia 1,5 99r. bez klimy, przychodzi mały przymrozek i mi szyby marzną od środka, boczne i przednia przy górze w narożnikach, wymieniony jest filtr powietrza, już nie wiem co dalej mam zrobić, nie posiadam filtru pyłkowego, a przynajmniej takiego nigdzie nie znalazłem.
a dodam, że szyby zamarzają podczas jazdy!
nawiew przed zgaszeniem silnika wrzucam na zimny i drzwi otwieram,
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Nie 28 Gru 2014, 11:54
Re: zamarzanie szyb
kudlaty065 napisał:
wymieniony jest filtr powietrza, nie posiadam filtru pyłkowego,
Czytałeś to co napisałeś? Jaki związek z powietrzem wewnątrz auta ma wymiana filtra powietrza? Mniemam że masz na myśli filtr powietrza zasysanego przez silnik. Nawet jak zmienisz powietrze w kołach to nie naprawisz tym auta. Może masz wodę pod dywanami lub nagrzewnica przecieka
kudlaty065
Wysłany: Nie 28 Gru 2014, 15:45
Re: ( Kia Sephia ) zamarzanie szyb
bardzo wyczerpująca odpowiedz... napisałem to co mi też mówili by wymienić, wody raczej brak, bo pochłaniacze wilgoci i ryż są wrzucone i woda sie nie zbiera, nic raczej nie przecieka bo tak się dzieje podobno od początku odkąd jest auto, czyli od 99r.
swiro
Skąd jesteś (miejscowość / region): puławy
Posiadane auto: Ford Focus - citroen C4 II
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 29 Gru 2014, 22:33
w starszych autach takie objawy dawał tylko nie wymieniony filtr kabinowy , albo zawilgocone wnętrze pojazdu, może ci kolego podcieka gdzieś woda np. przez relingi zewnętrze, albo szyberdach lub tp
kudlaty065
Wysłany: Wto 30 Gru 2014, 09:43
nie posiadam filtru kabinowego! nie posiadam relingów ani szyberdachu, pochłaniacze wilgoci i ryż nie dają efektu, już nie mam pomysłu
CriS17
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecinek
Posiadane auto: jest: kia sephia 1.6 96rbyło: renault5 1.1 92r
Wysłany: Pią 02 Sty 2015, 22:11
wysuszyć dobrze autko w środku wilgoć się dostała (to przez buty lub na pewno minimalnie uszczelki) włożyć elektryczny grzejnik do środka i na maxa włączyć uchylając lekko wszystkie szyby powinno pomóc Wink
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Sob 03 Sty 2015, 01:42
Jak rozgrzejesz auto to problem nie ustępuje? Jak działa wentylator i nagrzewnica? Na ciepłym silniku powinno wiać gorącym powietrzem. Spróbuj podczas jazdy z pełnym nawiewem uchylić troszeczkę okno w tylnych drzwiach, tak, żeby nawiew miał większą sprawność (łatwiej wygonić powietrze przez otwarte okno niż kanały wywiewowe). Jeszcze pytanie o recyrkulację powietrza - czy sprawdzałeś jej działanie (przy przełączaniu na pełnych obrotach wentylatora będziesz słyszał zmianę odgłosu hałasu)? Może podczas jazdy nie bierzesz powietrza z zewnątrz , tylko z wnętrza pojazdu - przez to zawsze będą parowały szyby...
Pozdrawiam!
gadu-gadu skype status
CriS17
Wysłany: Sob 03 Sty 2015, 17:04
wyłączyć obieg wewnętrzny i uzupełnić płyn w chłodnicy;) gorące powietrze nie będzie lecieć bo te skośnookie kitajce robili te kijanki (bynajmniej I przed i po lifcie) z baaaardzo słabym ogrzewaniem.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sephia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Sephia »
Opinie o samochodach Kia Sephia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Sephia ) Porady, problemy techniczne
KiaCee'd
44 777
93 000 km
KiaSportage
112 800
76 000 km
KiaSportage
93 900
81 324 km
KiaSportage
53 300
194 493 km
KiaCee'd
44 700
230 000 km
