Kia
( Kia Carens ) Problem z klamką
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
jnahib
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostróda
Posiadane auto: KIA Carens III 2.0 crdi
Piwa: 28/10
Wysłany: Sob 03 Sty 2015, 22:47
Problem z klamką
Witam.Posiadam problem z klamką zewnętrzną tylnych lewych drzwi. Rozebrałem tapicerkę drzwi i dojżałem pęknięty metalową dzwignie, naprawiał z was już ktoś taką klamkę. Ceny używek są dość spore i jeszcze malowanie bo nie znalazłem w swoim kolorze.
mały44
Posiadane auto: Kia Carens II 2.0 benzyna
Wysłany: Nie 04 Sty 2015, 00:04
Re: ( Kia Carens ) Problem z klamką
Pękł ci pewnie plastikowy cypelek:-) . Wymontuj klamkę i od góry tego cypelka wtop jakiś cienki drucik lub mały gwoździk. Robiłem tak u siebie i ponad rok klamka śmiga bez problemu.
jnahib
Piwa: 28/10
Wysłany: Sob 07 Lut 2015, 13:55
Klamka naprawiona, całkowity czas operacyjny 40 minut. Laughing
lechutek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kuligów
Posiadane auto: Kia Cerato 2006 1.6 CRDi Sport
Piwa: 14/0
Wysłany: Nie 08 Lut 2015, 09:04
Klamka tylna Kia Carens-czy naprawiać?
Nie ma sensu sie z tym bawić!
Miałem ten problem-na allegro kupiłem taką sama , w tym samym , srebrnym kolorze za 60 zł/za 99 zł ile chcesz/.
I wcale sie nie bawiłem w wymianę/ naprawa to na krótko/.Idziesz przyjacielu do blacharza-lakiernika, dowolnego zakładu, gdzie taka robota jest na codzień!
Oni wymienili mi po prostu klamkę za 20 zł!
Razem kosztowało to 80 + 14 poczta!
pozdrawiam lechutek
jnahib
Piwa: 28/10
Wysłany: Nie 08 Lut 2015, 09:25
A ja nie podniosłem żadnych kosztów,wyjęcie i włożenie klamki zajmuje 15 minut-po co komuś za 15 minut dawać 20 zł. A naprawa poprzez skrecenie na wkreta i klej tak jak ją to zrobiłem gwarantuje większą solidność niż sam oryginał. Ja mam satysfakcję z tego że zrobiłem porządnie sam i zarobiony jestem dobrą 100, a to ponad 50 litrów LPG Laughing
motowlkp
Posiadane auto: Kia Carens 2
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 19 Maj 2015, 16:21
Dzisiaj mi z kolei przestały się otwierać przednie drzwi od kierowcy Evil or Very Mad .Problem jest od zewnątrz,bo od środka normalnie się otwiera,centralny działa dobrze,czy to mogło stać się to samo co wyżej kolegą ? Dodam że klamka chodzi normalnie,czyli tak samo jak działała i drzwi się dało otworzyć,nie lata luźno,czy to ten sam problem ,jak pisałem od środka normalnie się otwiera .Jakieś rady ?
Że też akurat ta od kierowcy Sad .
jnahib
Piwa: 28/10
Wysłany: Wto 19 Maj 2015, 17:03
Tak to samo u mnie od środka też się otwierało , drzwi do rozbiórki ,klamke wyjąć przewiercic przez dwa elementy pekniete klej wkreta i działa , mnie zajęło wszystko nie całą godzinke. Laughing
motowlkp
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 20 Maj 2015, 10:50
Dzięki za info .
Nie rozbierałem jeszcze tego nigdy,tapicerka jest wciskana czy jakieś wkręty są ? Trzeba będzie się tym zająć .
jnahib
Piwa: 28/10
Wysłany: Sro 20 Maj 2015, 11:05
Dwa wkrety na dole i dwa przy raczce reszta zatrzaski.
motowlkp
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 25 Maj 2015, 17:35
Ok,naprawione .Rozebranie drzwi to kilka minut ,odczepienie 2 kostek od elektryki i to wszystko,klamka na 2 nakrętki i wyjęte .Sklejone na Poxipol,plus dodatkowo przewiercone oba pęknięte elementy i wstawione wzmocnienie też na klej i wszystko działa . Wink [/img]
mario_mel
Skąd jesteś (miejscowość / region): Biskupiec
Posiadane auto: Kia Carens II 2003r. 1.8 93kW + LPG
Wysłany: Czw 28 Sty 2016, 21:51
Jestem świeżo po naprawie dwóch klamek, tj. tylnej lewej (przed wczoraj) i tylnej prawej (wczoraj).
W ogóle nie otwierały się drzwi od zewnątrz, tylko z wewnątrz.
Naprawa nie była trudna choć czasu trochę zajęła.
Do naprawy dwóch klamek zużyłem: 2 kawałki blaszki grubości 2mm, 4 śruby imbusowe średnicy 3mm i długości ok. 20mm, 4 nakrętki zwykłe na te śruby i trochę szybkiego kleju + na koniec trochę smaru ponieważ nie miałem nierdzewnej blachy (koszt wszystkiego...nie wiem czy przekroczyłby 5 PLN).
- przewierciłem otwory w obydwu pękniętych elementach wiertłem fi 3mm,
- dorobiłem odpowiednią blaszkę grubości 2mm, w której również w odpowiednich miejscach (po wygięciu) wywierciłem dwa otwory powyższym wiertłem,
- następnie poskręcałem wszystko, lecz dopiero po włożeniu ruchomej części (inaczej nie dało rady)
Linki do fotek:
http://zapodaj.net/1d64b5145fb7f.jpg.html przed naprawą
http://zapodaj.net/e84575f5696b2.jpg.html po naprawie
Ostatnio zmieniony przez mario_mel dnia Czw 28 Sty 2016, 22:57, w całości zmieniany 3 razy
mario_mel
Wysłany: Czw 28 Sty 2016, 21:54
Zapomniałbym dodać, że teraz otwiera się lepiej niźli po zakupie.
Mam również nadzieję, że wytrzyma jak najdłużej bez konieczności kupowania sprawnej używki czy oryginału.
reggie_83
Posiadane auto: SEAT IBIZA 1.6 TDI 2012
Piwa: 1/7
Wysłany: Pon 15 Lut 2016, 17:04
Klamki robione przez nas samych są niezniszczalne i mocniejsze od orginalnych klamek. Ja w swojej Kijance mam zrobione w ten sposób dwie klamki, stalowy pręcik plus klej robią robotę.
carens II klamka
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznzń
Posiadane auto: Kia Carens II 2.0 crdi
Wysłany: Nie 26 Mar 2017, 20:40
klamki zewnetrzne
Naprawiam te klamki i daję 2 lata gwarancji
kamka
motowlkp
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 26 Paź 2017, 11:39
Ma ktoś pomysł jak dostać się sprawnie do tylnych drzwi po stronie kierowcy ? Klamka przestała działać,blokada była włączona na otwieranie od środka i drzwi nie idzie otworzyć ? To już 3 klamka która padła w tym aucie .....
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Carens »
Opinie o samochodach Kia Carens - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
KiaXCeed
83 650
55 990 km
KiaVenga
22 990
168 000 km
KiaSportage
139 800
2023r.
20 000 km
KiaPicanto
10 400
165 000 km
KiaCarens
47 300
168 872 km
