Kia
( Kia Sephia ) Problem z obrotami i gasnący silnik
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sephia ) Porady, problemy techniczne
Norbiiis
Posiadane auto: Skoda Felicia 1.3 GLXi 98'
Wysłany: Nie 04 Sty 2015, 02:19
Witam, od pewnego czasu po odpaleniu na zimnym silniku auto nie wkręca się na obroty, jak ruszę gaśnie a jak odczekam i się dogrzeje jest już ok. Wymieniłem krokowy. zawór dławiący, sondę, czujnik temperatury ten 2 pinowy ,przewody i świece. 0 błędów na wybłyskiwaniu kodów, dolot wydaje się szczelny. Jakieś porady?
CriS17
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecinek
Posiadane auto: jest: kia sephia 1.6 96rbyło: renault5 1.1 92r
Wysłany: Nie 04 Sty 2015, 12:41
Re: ( Kia Sephia ) Problem z obrotami i gasnący silnik
zapchany katalizator ( ale raczej na ciepłym też by gasł) automatyczne ssanie
Norbiiis
Wysłany: Nie 04 Sty 2015, 12:47
Wydech jest ok, jak nabierze temperatury to wszystko wraca do normy.
CriS17
Wysłany: Nie 04 Sty 2015, 20:25
to problem tkwi (moim zdaniem) w automatycznym ssaniu co za tym idzie czujnikami temp silnika podłącz kompa i sczytaj błędy.
CriS17
Wysłany: Nie 04 Sty 2015, 21:15
nie wiem jak w 1.5 ale w 1.6 jest kopułka z rozdzielaczem sprawdź jeszcze ją (jak w 1.5 też jest)
Norbiiis
Wysłany: Nie 04 Sty 2015, 22:48
Błędy były sprawdzane skanerem i błyskami, nic nie wyświetliło. Auto odpala od strzała równo pracuje, tylko po odpaleniu tak jakby go zalewało na zimnym silniku gdy się rusza i wtedy gaśnie, jak nabierze temperatury wszystko wraca do normy. Auto ma jeszcze gaz II gen.
CriS17
Wysłany: Pon 05 Sty 2015, 00:38
wymień filtr powietrza(ale slabo to się to ma do rozgrzanego) a faluje na obrotach albo jak jedziesz to są szarpnięcia bo też może to być przepływka. A świece z dobrą wartością cieplną dobrane?
Norbiiis
Wysłany: Pon 05 Sty 2015, 04:38
Filtr,świece,kable są nowe. Silnik 1.5 nie ma przepływki z tego co sie już na schematach dowiedziałem. To musi być jakaś błachostka bo po nagrzaniu jest już ok. Na ciepłym silniku nie mam takiego problemu.
CriS17
Wysłany: Pon 05 Sty 2015, 18:13
to nie wiem musiałbym sam sprawdzić a na odległość nie potrafię. Pozdrawiam i życzę jak najszybszego znalezienia usterki. Smile
Kreolek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mielec
Posiadane auto: Kia Sephia I, 1.5, 80 km, 1998 + gaz BRC
Wysłany: Wto 06 Sty 2015, 14:41
Jak czas temu miałem podobny (lecz nie tożsamy problem) ze spadaniem obrotów na biegu jałowym zaraz przed dotarciem do optymalnej temperatury silnika. Za radą Kolegi z forum czyściłem dwa razy silnik krokowy (piszesz że masz zmieniony ale raczej nowego nie kupiłeś bo chyba już od dawna ich nie można dostać). Proponuję więc wymoczyć silnik krokowy przez noc w benzynie ekstrakcyjnej i zobaczyć.
Napisz jeszcze czy gaśnie Ci na benzynie czy gazie czy też na tym i na tym.
I jeszcze gdybyś mógł opisać dokładniej objawy. Bo z tego co rozumiem to wciskasz gaz puszczasz sprzęgło i po ruszeniu zaraz gaśnie? (pomimo wciśniętego gazu)
Norbiiis
Wysłany: Nie 25 Sty 2015, 20:27
Problem rozwiązany, uszkodzony był kabel w kostce od map sensora. Trzymała go tylko izolacja a kabel był jakby przecięty. Dlatego zalewało mi silnik i gasło na zimnym. Dzięki za wszelkie porady z waszej strony
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sephia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Sephia »
Opinie o samochodach Kia Sephia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Sephia ) Porady, problemy techniczne
KiaOptima
54 900
92 278 km
KiaSportage
54 800
149 000 km
KiaSportage
58 900
146 185 km
KiaOptima
51 850
205 500 km
KiaSportage
68 850
166 500 km
