Kia
( Kia Carens ) Kia Carens II - instalacja termometru uniwersalnego
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Tuning
boguslav_t
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stevenage, Hertfordshire
Posiadane auto: Kia Carens CRDI 2004r, Hyundai Galloper 3.0V6 1998r
Piwa: 30/2
Wysłany: Nie 15 Mar 2015, 20:31
Witam serdecznie,
Odkad posiadam Carensa doskwieral mi brak termometru - niby nic a jednak dobrze wiedziec czy juz zamarzlo na drodze czy nie.
Po poszukiwaniach takowego urzadzenia natknalem sie na termometr samochodowy na "alledrogo", ktory postanowilem nabyc. Fajna rzecza bylo to, ze moglem z "customizowac" urzadzenie pod swoje potrzeby Smile
Poprosilem o przycisk na przewodzie, i menu w jezyku angielskim Smile. Dlugosci kabelkow polaczeniowych tez nie byly problemem dla sprzedajacego - tak wiec zakupilem to oto cos przedstawione na zdjeciu ponizej Smile
Po otrzymaniu trzeba bylo zainstalowac Smile i ten proces wlasnie przedstawilem ponizej w fotorelacji Smile
Orginalny zegar musimy zdemotowac z podsufitki
Po wydobyciu plytki z orginalnym zegarkiem (ktory oczywiscie mozemy zachowac i uzyc jak bedziemy chcieli) musialem pokombinowac z ustawieniem przycisku.
Po przymiarkach wyswietlacza okazalo sie niestety plytka PCB jest troszke za wielka - trzeba przyciac plytke jak pokazane na zdjeciu ponizej - ta czesc plytki to tylko masa, bez zadnych sciezek wiec mozna bylo przyciac
Pilka do metalu w dlon i delikatnie, zeby nie uszkodzic LCD obcialem jak nalezy Smile
Po obcieciu juz pasuje idealnie - wiec wklejamy wyswietlacz
i wklejamy "serce" termometru - miedzy dachem a podsufitka jest wystarczajaco duzo miejsca na uklad
Z orginalnego zegarka wylutowalem gniazdko zeby nie ciac orginalnej instalacji - nie jest to konieczne bo mozna uzyc szybkozlaczek - ale ja tak uczynilem, rozpiska pinow ponizej
No i po tym wszystkim pozostalo zamontowac zestaw w aucie Smile Czujnik temperatury wewnatrz pojazdu jest na razie za lusterkiem.
Sensor temperatury zewnetrznej przepuscilem pod podsufitka, maskownica slupka, przez grodz, komore silnika i umiescilem z przodu pod nadkolem Smile
No i to by bylo na tyle - juz wiem jaka jest temperatura Smile
Termometr ma 3 ekrany, po uruchomieniu jest powitanie, ja ustawilem "Kia Carens, Drive Safely" Smile Po przytrzymaniu przycisku dluzej regulujemy jasnosc wyswietlacza, krotkie przycisniecie przelacza pomiedzy ekranami. Gdy chcemy ustawic godzine i date trzymamy przycisk wcisniety i wlaczamy zaplon - wtedy zalacza sie ukryte menu do konfiguracji daty i czasu.
A tak sie prezentuje w aucie Smile
Ot takie proste przydatne urzadzenie Smile
Pozdrawiam forumowiczow
Very Happy
Szklanka piwa, kromka chleba - więcej chłopu nie potrzeba Smile
Wystawiono 2 piw(a)
Emiś
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|)
Piwa: 209/71
Wysłany: Nie 15 Mar 2015, 21:58
Re: ( Kia Carens ) Kia Carens II - instalacja termometru uniwersalnego
To temat podwieszam i stawiam browara za fatygę i chęć podzielenia się z innymi Wink
(zpa 1256585)
Todek
Skąd jesteś (miejscowość / region): LPA
Posiadane auto: KIA SPORTAGE 2.0 8V SOHC 97, PEUGEOT 3008 1.6 eHDi 2014
Wysłany: Nie 15 Mar 2015, 23:55
To może jeszcze zapodaj link do aukcji tego termometru na Alledrogo. Very Happy
boguslav_t
Piwa: 30/2
Wysłany: Pon 16 Mar 2015, 00:36
Co tam link Wink
Wystarczy wpisac w znanym serwisie aukcyjnym "mikro komputer pokladowy"
Pzdr
Smile
boguslav_t
Piwa: 30/2
Wysłany: Pon 22 Cze 2015, 21:51
Update odnosnie modyfikacji pt. SZYBKA Smile
Z dobrych wiesci moge napisac ze termometr ciagle dziala i zadnych problemow technicznych nie odnotowalem Smile
Odnotowalem natomiast problem natury kosmetycznej, a mianowcie orginalna szybka wyswietlacza w Kia Carens jest tak ciemna ze podczas slonecznych dni trudno bylo cokolwiek tam dostrzec bez uwaznego wpatrywania sie.
Oczywiscie problem nie wystepowal w nocy, wieczorami oraz w pochmurne dni, ktorych tak apropo na wyspach nie brakuje Wink
Postanowilem jednak wymienic szybke - ale dlatego ze jest zaokraglona nie bardzo wiedzialem jak sie do tego zabrac do czasu az wpadlem na pomysl aby uzyc do tego celu przezroczystej-przyciemnianej- silikonowej obudowy na smartphone Smile
Zakupilem cos takiego - od Iphone 5 - cale £1.99 z przesylka zaplacilem Wink
Odrysowalem ksztalt, wycialem nozyczkami, szybka przymiarka, dwa otworki na srubki i siedzi Smile
Powiem szczerze, ze efekt po zlozeniu mnie zadziwil Very Happy
Ponizej zdjecie wykonane podczas maksymalnego naslonecznienia - dopiero dzisiaj moglem przetestowac bo wkoncu wylazlo slonce Smile
Zmodyfikowana szybka nie blokuje juz wiekszosci swiatla z wyswietlacza - wszystko super widac, nawet w bardzo nasloneczniony dzien Smile
Moze komus sie przyda Smile
Pzdr
tegies
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom
Posiadane auto: KIA
Piwa: 0/10
Wysłany: Pon 06 Lip 2015, 08:27
Świetna robota.
Mam jedno pytanko. Gdzie docelowo umieściłeś pomiar temperatury wewnętrznej?
boguslav_t
Piwa: 30/2
Wysłany: Czw 09 Lip 2015, 21:12
Jest pod lusterkiem, skierowany w strone kabiny, sprawdza sie, ale kazdy moze umiescic gdzie uwaza za sluszne Smile
Najlepiej byloby gdzies w polowie wysokosci pomiedzy przednimi fotelami dla optymalnych odczytow, ale ze taka pozycja raczej jest nie do osiagniecia to zostalo pod lusterkiem Smile
Bardziej interesuje mnie temp na zewnatrz Wink
Pzdr
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Tuning Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Carens »
Opinie o samochodach Kia Carens - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Carens ) Tuning
KiaCee'd
44 777
93 000 km
KiaSportage
93 900
81 324 km
KiaPicanto
5 990
214 564 km
KiaXCeed
97 900
54 000 km
KiaCee'd
22 900
181 025 km
