Kia
( Kia Sportage ) Układ paliwowy - kilka pytań
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
d3x
Posiadane auto: Kia Sportage II 2.0 16V 4WD
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 18 Kwi 2015, 20:57
Witam ponownie,
Temat w sumie taki troszkę bardziej informacyjny, z racji tego, że drążę temat odpalania trochę to chciałbym więcej się dowiedzieć dokładnie "jak to działa":
1. Gdzie w Sportage II (JE) 2006, 2.0 16V znajduje się filtr paliwa? Przewód wydaje się iść od razu do tyłu, a np. na allegro jedyny jaki znalazłem to filtr, którego obudowa wygląda jakby w baku był montowany (biały, plastikowy) - nie ma pod maską? A jeśli tak - zna ktoś numer/namiary na ten filtr, bo ciężko mi jednoznaczny model znaleźć, a ktoś może przerabiał.
2. Z czystej ciekawości - po co w listwie wtrysków znajduje się na jednym końcu nakrętka z czymś gumowym, czerwonym na środku (nie chciałem tu używać słowa "dzyndzel", ale tak jest Wink )?
3. Czy przewód paliwa idący do listwy wtrysków może nie mieć obejmy (przy listwie)? U mnie wygląda na jedynie nałożony na listwę... I nie wiem czy ktoś zapomniał w warsztacie założyć (przy okazji czegoś innego) czy tak ma być.
4. Czy może dochodzić w czasie, gdy samochód stoi na parkingu do zapowietrzania układu paliwowego (np. listwy wtryskowej)? Bo to by się zgadzało z problemami z odpalaniem na zimnym (trzeba długo pokręcić - może wówczas wtryski podają powietrze na początku - taka wersja by była tutaj całkiem logiczna, bo jak odpali mogę zgasić po sekundzie i już odpala normalnie). Można to jakoś sprawnie sprawdzić?
Pozdrawiam i sry, jeśli pytania zbyt oczywiste.
Kia Sportage II ACTIVE, 2.0 16V, 4WD, LPG: STAG QBOX+Hana 2000 (od 2013r)
Ostatnio zmieniony przez d3x dnia Nie 19 Kwi 2015, 21:12, w całości zmieniany 1 raz
darc84
Posiadane auto: Kia Magentis 2006 LIFT 2.0 16V, Kia Cee'd 2008 1.4 HB
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 18 Kwi 2015, 22:17
Re: ( Kia Sportage ) Układ paliwowy - kilka pytań
Faktycznie może być pompa, filtr paliwa z tego co wiem jest w baku ( jest tylko jeden) i wymienia się go powiedzmy co 150k - 200k z tego co się dowiedziałem.
Co do reszty nie pomogę.
swiro
Skąd jesteś (miejscowość / region): puławy
Posiadane auto: Ford Focus - citroen C4 II
Piwa: 3/2
Wysłany: Nie 19 Kwi 2015, 12:17
W punkcie 4 - wygląda jakby się zapowietrzał, szukaj nieszczelności , np. filtr paliwa, jakieś dojscia do wtrysków itp.
to by było najbardziej logiczne.
pozdrawiam.
Silwer
Posiadane auto: A4 B6 1.8t quattro avant
Piwa: 25/1
Wysłany: Nie 19 Kwi 2015, 13:54
Proponuję wstawić kawałek przeźroczystego wężyka i obserwować. Będzie widać czy się cofa paliwa, czy łapie gdzieś powietrze.
Trabant 601 84\\\'
A4 B6 1.8t quattro Avant 03\\\'
SHL M11 63\\\'
A4 B6 1.8t Avant 01\\\'
Nie pytaj mnie-czy można, zapytaj siebie-czy warto? Bo można wszystko, ale nie wszystko warto...
d3x
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 19 Kwi 2015, 21:08
Dzięki za dotychczasowe odpowiedzi. Rozważę pomysł z tym wężykiem - prosty, a faktycznie powinien pokazać.
Jeśli ktoś zna odpowiedzi na pozostałe - czekam nadal.
swiro
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 20 Kwi 2015, 07:35
faktycznie to będzie najlepszy pomysł z tym wężykiem.
d3x
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 20 Kwi 2015, 20:42
Ten element o który pytam w 2. jest taki sam/podobny jak na tym zdjęciu: http://images.hollandersolutions.com/ADU/AIJ/F6O/MBJ/E.jpg z lewego końca.
Silwer
Piwa: 25/1
Wysłany: Pon 20 Kwi 2015, 22:56
Może listwa wtryskowa pasuje do innego modelu/silnika, (być może nawet diesla). Jest to typowe mocowanie czujnika ciśnienia wtrysku, a "dzyndzel" to tylko zaśłepka.
Trabant 601 84\\\'
SHL M11 63\\\'
d3x
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 21 Kwi 2015, 16:38
Dzisiaj oglądałem dokładnie i nie tak łatwo będzie wrzucić ten przezroczysty wężyk. Myślałem nawet chwilę nad zaworem zwrotnym paliwa, że mógłby załatwić sprawę.
Chyba poobserwuję sytuację i oddam na warsztat, żeby sprawdzili ciśnienie paliwa i szczelność układu (pewnie mają na to metody).
Jak ktoś ma coś do dodania proszę bardzo się wypowiadać, dziękuję jednocześnie za dotychczasowe odpowiedzi.
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Czw 23 Kwi 2015, 20:33
Mi na myśl przychodzi jedna rzecz - sprawdź czy przekaźnik od pompy załącza się przed rozruchem, czy dopiero razem z nim. Możliwe, że pompa załącza się wcześniej (po włączeniu zapłonu) w celu uzupełnienia ciśnienia, więc mała nieszczelność nie wywoływałaby problemów, a przy dużej byłyby widoczne wycieki...
Pozdrawiam!
gadu-gadu skype status
d3x
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 27 Kwi 2015, 12:19
Pogrzebałem również na innym forum i chyba znalazłem rozwiązanie (dam znać, jak się z tym rozprawię). Mianowicie wszystko wskazuje na to, że tłumik pulsacji paliwa (element o którym pisałem w pkt 2) zużył się tak, że puszcza powietrze do układu na długim postoju - paliwo się cofa.
Więc jeśli ktoś ma taki problem polecam sprawdzenie również tego elementu.
1. Włączając ręcznie pompę paliwa (uwaga na kierunek montowania przekaźnika pompy i łączenie ręczne styków - dokładnie sprawdzić na obudowie przekaźnika - styki pompy są po ukosie!) na około 7 sekund przed rozruchem - powoduje, że silnik odpala od razu
2. Ostatnio przez 5 razy przed zgaszeniem (i chwilą pracy na benzyinie) zaklejałem taśmą tłumik pulsacji (od strony czerwonej gumki) - ani raz nie miałem problemów z odpaleniem.
Muszę tylko jeszcze to na 100% potwierdzić (próby z taśmą i bez) i jak coś - wymienić tłumik (~130zł).
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Sportage »
Opinie o samochodach Kia Sportage - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
KiaVenga
22 990
168 000 km
KiaCee'd
74 710
82 880 km
KiaRio
35 600
221 000 km
KiaSportage
33 990
163 000 km
KiaSportage
53 300
194 493 km
