Kia
( Kia Carens ) Carens II CRDi - pompa CR - Bosch CP1 - naprawa wycieku
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Manuale
boguslav_t
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stevenage, Hertfordshire
Posiadane auto: Kia Carens CRDI 2004r, Hyundai Galloper 3.0V6 1998r
Piwa: 30/2
Wysłany: Pią 29 Maj 2015, 21:07
Witam serdecznie,
Od jakiegos czasu borykalem sie z wyciekiem oleju napedowego w okolicach pompy Common Rail.
Pompa ma 3 glowiczki - u mnie gorne byly absolutnie suche a wyciek byl gdzies w okolicach gniazd przewodow paliwowych na pompie oraz dolnej glowiczki.
Wyciek byl raz wiekszy, raz mniejszy w zaleznosci od temperatury, obciazenia silnika, itp
Nie byla to jakas tragedia, ale ropa zbierala sie na skrzynii biegow i po jakims czasie czuc bylo ropa w samochodzie.
Naprawe zaczalem od wymiany oringow na przewodach paliwowych - lecz teraz po rozebraniu pompy juz wiem, ze to nie byla przyczyna wycieku.
Ponizej fotorelacja z naprawy wycieku z pompy wysokiego cisnienia - Bosch CP1 - w Kia Carens II CRDi
Potrzebujemy:
Narzedzia: Mala grzechotke, krotka i dluga przedluzke, klucze plaskie 10mm i 14mm, jakas zabke (do odpiecia rur intercoolera), no i teraz najwazniejsze - imadlo, srubokret udarowy z koncowka Torx T40 (do odkrecenia glowiczki na pompie)
Czesci: Uniwersalny zestaw naprawczy do pompy Bosch CP1 z okraglymi uszczelniaczami pod glowiczke tloczka (bo sa jeszcze takie uszczelniacze z wypustem ale w tej pompie ich nie zamontujemy)
Jakis papier sie przyda zeby nie zalac ropa przewodow itp.
No to starujemy:
Oczywiscie standardowo wykrecamy intercooler i pokrywe silnika.
Pod pompe i przewody upychamy jakiegos papieru [ja uzylem zwyklego kuchennego, ktory zwedzilem zonie Smile ] no i teraz zabieramy sie juz za pompe.
Operacja nie jest skomplikowana. Kluczem 14mm odkrecamy przewod zasilajacy szyne CR, tym samym kluczem poluzowujemy ten sam przewod na szynie CR zeby go mozna bylo przesunac.
Pozniej odkrecamy kluczem 10mm klampe przewodow paliwowych i je wyciagamy z pompy.
Jak juz scieknie cala ropa to odkrecamy trzy sruby 10mm - najlepiej grzechotka z krotka przedluzka i pompe mamy w rekach.
Kilka fotek do powyzszego opisu:
Jak juz mamy pompe w rekach to w imadlo ja Smile
Srubokretem udarowym z koncowka Torx T40 musimy sie troche z nia pomocowac - od razu pisze ze sruby sa tak mocno dokrecone, ze zwyklym kluczem bez udaru na 99% cos ukrecimy - najprawdopodobniej obrobimy glowke sruby lub w najlepszym przypadku urwiemy koncowke.
Po kilkunastu uderzeniach mlotkiem wkoncu sruby ladnie puscily i mozna bylo dalej odkrecic w palcach - uwazamy zeby sie nam wszystko nie rozsypalo, bo tloczek jest na sprezynie a my chcemy wiedziec co i gdzie i jak Wink
Ponizej zdjecie odkreconej glowiczki i zaznaczonym winowajca wycieku Smile
Staramy sie wszystko oczyscic pamietajac o tym zeby nic nie dostalo sie do srodka pompy. Po wyczyszczeniu powierzchni z nagaru przeczyscilem wszysko dokladnie Brake Cleaner'em.
Zakladamy nowe o-ringi i.....
.... skladamy wszystko w odwrotnej kolejnosci - pamietajac o przesmarowaniu oringow olejem napedowym, zeby ladnie sie ulozyly oraz bardzo mocnym dokreceniu srub glowiczki - ja dokrecalem tez srubokretem udarowym w imadle, bo szczelina po mocnym dokreceniu kluczem miala okolo milimetra!!! Dopiero po dokreceniu z "mlotkowym" udarem wszystko ladnie siadlo Smile
Teraz pokaze winowajce wycieku - byl nim uszkodzony o-ring w miejscu wskazanym na poprzednim zdjeciu.
No i porownanie nowych i zuzytych uszczelniaczy
Zakladamy pompe do samochodu, modlac sie ze wykonalismy prace jak nalezy heheh Very Happy
Mnie sie udalo - wycieku nie ma, pompa chula juz od ponad miesiaca i jest git Smile
Koszt operacji to tak naprawde koszt zestawu naprawczego (ok 70zl) - regeneracja w serwisie to koszt okolo 450zl i wyzej. Uzywana pompe mozna znalesc niby taniej, ale z tego co czytalem na forach, to rozszczelnianie sie tych pomp to normalka wiec mozna kupic rozszcelniona, albo nawet gorsza.
Tak czy inaczej, zaryzykowalem i sie udalo, nie spieszylem sie, wszystko powolutku, zajelo mi jakies 3h - pozostalych glowiczek nie ruszalem bo sa suchutkie - jak padna to resze zestawu mam w gotowosci Smile
Pozdrawiam forumowiczow,
Moze komus sie przyda,
W razie pytan sluze pomoca Smile
Szklanka piwa, kromka chleba - więcej chłopu nie potrzeba Smile
konekttome
Skąd jesteś (miejscowość / region): jastrzębie zdrój
Posiadane auto: kia carens II
Wysłany: Sob 28 Maj 2016, 16:10
pytanie o montaż
Właśnie zacząłem przygodę z dieslem (właśnie tym) i pytanie jest takie, czy samemu mogę odkręcić pompę i ją wkręcić, jeśli wszystko po ustawiam tak jak było, to nic się nie [cenzura]?
Za jakąkolwiek odpowiedź z góry dziękuje.
boguslav_t
Piwa: 30/2
Wysłany: Sro 27 Lip 2016, 15:21
Re: ( Kia Carens ) Carens II CRDi - pompa CR - Bosch CP1 - naprawa wycieku
Przy odkrecaniu nalezy zachowac ostroznosc - tzn przy odkrecaniu przewodow paliwowych poniewaz jest w nich ropa pod wysokim cisnieniem. Najlepiej odczekac z 15-20minut przed odkrecaniem tych przwodow.
Sama pompa ma wlasnie wytwozyc wysokie cisnienie paliwa na szynie common rail wiec nie ma zadnych znakow, punktow, czy specjalnych ustawien czy pozycji przy zakladaniu. Po prostu masz poskladac wszystko do kupy jak nalezy a zalozyc inaczej sie nie da bo na walku jest klin, ktory musi wejsc w walek, ktory napedza pompe.
Mam nadzieje ze choc troche pomoglem.
Pzdr
cantonek
Posiadane auto: Kia Sportage 2.0 CRDI
Wysłany: Pon 19 Lis 2018, 00:14
Super manual - powiedz tylko jak odłączyć te dwa przewody paliwowe wchodzące od lewej strony ( lewy dół ) ?[/img]
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Manuale Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Carens »
Opinie o samochodach Kia Carens - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Carens ) Manuale
KiaCee'd
18 900
196 000 km
KiaRio
11 900
155 573 km
KiaPro_cee'd
89 850
23 500 km
KiaCee'd
14 990
207 000 km
KiaSportage
89 900
17 000 km
