Kia
( Kia Venga ) Usterka wycieraczek przedniej szyby ... powolna praca
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Venga ) Porady, problemy techniczne
romek_m
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE
Posiadane auto: VENGA 1.6 CRDI
Wysłany: Sro 10 Cze 2015, 08:21
Witam...
czy ktoś z forumowiczów miał podobną przypadłość w pracy wycieraczek przedniej szyby... otóż ... uruchomienie ich na każdym stopniu prędkości, czy przy impulsowaniu dla jednokrotnego oczyszczenia szyby powoduje, że wycieraczki ruszają "ospale" zatrzymują się w różnych położeniach ( nawet na około minutę) wykonując w tym czasie minimalne ruchy (lewo-prawo), aby ostatecznie dojechać do skrajnego położenia wychylenia. W drodze powrotnej podobnie ... wreszcie (po bardzo nienaturalnie długim czasie) kończą cykl w skrajnym położeniu dolnym przy podszybiu. Co tu może być uszkodzone(?) ... może ... ktoś z szanownych użytkowników Vengi miał podobne przygody i podpowie jak usunąć usterkę bez lądowania w ASO.
Pozdrawiam ...
DamianOl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: Astra H Z19DTJ 2005
Piwa: 15/6
Wysłany: Sro 10 Cze 2015, 09:30
Re: ( Kia Venga ) Usterka wycieraczek przedniej szyby ... powolna praca
Witaj,
na samym początku, należałoby dobrać się do podszybia, rozebrać go. Twoim oczom ukaże się silniczek. Jeżeli jest jeden silniczek, to ukaże się silniczek z dźwigniami przenoszącymi ruch. Jak wszystko rozbierzesz, to sprawdź jak pracuje dźwignia, w jakim jest stanie, czy to nie ona jest winna. Z problemem dźwigni jeszcze się nie spotkałem, ale należałoby to też sprawdzić.
Należałoby również odpiąć wtyczkę od zasilania silniczka i włączać poszczególne biegi, sprawdzając, na których pinach w którym położeniu pojawi się napięcie.
Jednak problemem Twoich wycieraczek wydaje mi się, że jest uszkodzona jedna z kompletu blaszek, która odpowiada za pozycjonowanie wycieraczki w dolnym położeniu, czyli na dole szyby. W innych silniczkach wycieraczki przedniej, to właśnie ta blaszka odpowiadała za przytrzymanie napięcia na jeden pełny cykl pracy ramienia wycieraczki. Jak już wszystko rozbierzesz, to sprawdź jeszcze stan węglowych szczotek. Jeżeli mimo zmian prędkości w dźwigni w środku kabiny wycieraczka pracuje z taką samą szybkością, to możliwe, że jedna szczotka uległa uszkodzeniu.
Również można sprawdzić przekaźnik odpowiadający za pracę wycieraczki, jednak ciężko coś powiedzieć na odległość i bez zdjęć.
Tutaj masz manuala, który robiłem co prawda do innego samochodu, jednak sama istota silniczków pozostaje niezmienna:
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=226065
Jak dobierzesz się do silniczka, porób zdjęcia, postaram się wtedy Tobie pomóc bez wymuszonego wyjazdu do ASO:)
romek_m
Wysłany: Czw 11 Cze 2015, 07:53
Dziękuję serdecznie DamianOl ...
dobrałem się do mechanizmu wycieraczek i szok ... jeden ze sworzni z wieloklinem całkowicie zatarty (dostała się tam woda, korozja, zasyfiałe panewki itd.) do tego stopnia, że nie mogłem tego ruszyć w imadle. Zastanawiam się, jak sobie z tymi oporami radził silniczek napędowy... nie zadziałało jak dotychczas zabezpieczenie obwodu zasilającego wycieraczki, dziwne ... silnik około minuty na zwarciu !!! i brak reakcji zabezpieczenia, no ale ...
Oczyściłem, przetarłem panewki drobnym papierem, dobrze nasmarowałem i śmiga jak nowe (oczywiście mam świadomość, że do czasu, ale przynajmniej na przyszłość wiadomo gdzie go boli...), przy okazji sprawdziłem silniczek ... czyściutki, w środku jak nowy.
Dzięki za pomoc ... Pozdrawiam
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Venga ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Venga ) Porady, problemy techniczne
KiaSoul
43 900
63 000 km
KiaSportage
61 900
106 428 km
KiaCee'd
59 900
99 000 km
KiaSoul
19 850
177 500 km
KiaCarens
36 300
210 327 km
