Kia
( Kia Ceres ) Kontrolka CHECK kod 404
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Ceres ) Porady, problemy techniczne
cytryna_zielona
Posiadane auto: rożne
Wysłany: Pon 22 Cze 2015, 20:13
Problem dotyczy Kia Carens 07' 2.0crdi 113.000km po podłączeniu do kompa informacja jest następująca
"czujnik różnicy ciśnień w filtrze cząstek stałych sygnał niezrozumiały." kod to (chyba) 404
Gdzie szukać przyczyn? Czujnik uszkodzony ?? Potrzebuję zasięgnąć informacji,bo w okolicy ciężko o dobrego fachmana..
Pozdrawiam,
cz
boguslav_t
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stevenage, Hertfordshire
Posiadane auto: Kia Carens CRDI 2004r, Hyundai Galloper 3.0V6 1998r
Piwa: 30/2
Wysłany: Pon 22 Cze 2015, 21:18
Re: ( Kia Ceres ) Kontrolka CHECK kod 404
Moze byc zapieczony EGR ale zaczalbym od
wykrecenia czujnika cisnienia i wyczyszczenia go z sadzy, sprawdzilbym takze kostke przylaczeniowa, czy piny nie przysniedzialy, mozna tez ogladnac wiazke do tego czujnika.
Pzdr
Szklanka piwa, kromka chleba - więcej chłopu nie potrzeba Smile
cytryna_zielona
Wysłany: Pon 22 Cze 2015, 21:22
podobno koszt kostki jeśli uszkodzona jest to ok 600zł. Ponoć zalecanym w tym modelu jest Elektroniczne usunięcie filtra cząstek stałych. Opcja brana pod uwagę,bo ta Kia ma DPF fap co teoretycznie wytrzymuje 160 tysiecy km...
@boguslav_t dzięki za szybką odpowiedź!
boguslav_t
Piwa: 30/2
Wysłany: Pon 22 Cze 2015, 22:06
Wszystko zalezy jak uzywasz auta, bo jezeli autko smiga po autostradach to z DPF-em raczej problemow nie bedzie. Najgorszym scenariuszem dla takiego filtra jest jazda tylko po miescie i wtedy na pewno nie dozyje 160k.
Wazna jest takze jakosc paliwa, oleju oraz stan silnika i osprzetu.
A co do usuniecia Smile Jestem calkiem na swiezo po wylaczeniu w ECU zaworu EGR oraz lekkim remapie Smile i jestem zachwycony efektem - a moj Carens 113bhp to demonem mocy nigdy nie byl hehehe - raczej klatwa na drodze Wink - ale duzo sie zmienilo po remapie, az mi sie chce jezdzic Smile
A tu link odnosnie moich doswiadczen o remapowaniu ECU - http://kia.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=223583
Gdybym mial DPF to bym usunal - ale to nie jest juz tylko kwestia wgrania nowego softu - tylko trzeba jeszcze co nieco z filtra "wydlubac" hehe Wink
Pzdr
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Ceres ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Opinie o samochodach Kia Ceres - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Ceres ) Porady, problemy techniczne
KiaCee'd
74 710
82 880 km
KiaRio
22 800
123 000 km
KiaVenga
42 500
13 100 km
KiaNiro
87 500
53 000 km
KiaCee'd
18 900
196 000 km
