Dołączył: 05 Cze 2010 Posty: 42 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wola Posiadane auto: Kia Ceed 1.6 16V 122KM 2008
Piwa: 4/4
Wysłany: Sob 04 Lip 2015, 07:37
KIA CEED - Grzeje się na postoju.
Mam taki problem w mojej KIA Ceed 1.6 16V 122 KM + LPG.
Otóż na postoju przegrzewa mi się silnik i wyłącza się klimatyzacja, tzn. fizycznie jest włączona tylko z nawiewów leci ciepłe powietrze, w czasie jazdy nie ma żadnych problemów temperatura poniżej 90 stopni, a klima chłodzi jak należy.
Poziom płynu chłodniczego w normie, wiatrak na chłodnicy pracuje, poziom oleju w normie.
Dodam jeszcze, że po wyłączeniu klimy temperatura wraca do normy, w trakcie jazdy wystarczy, że przejadę 50 m i temperatura ok ????
Gdzie szukać przyczyny?
Z góry dzięki za pomoc. _________________ Jeśli pomogłem postaw piwko
Dołączył: 30 Paź 2012 Posty: 27 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczytno Posiadane auto: Kia Rio 1343/55kW 2001r.
Wysłany: Sob 11 Lip 2015, 15:39
Re: ( Kia Ceed ) KIA CEED - Grzeje się na postoju.
Z tego co wypisujesz i z tego co zrozumiałem czytając Twoje ciężko zrozumiałe składnie zdań to wina może leżeć po stronie jakiegoś czujnika. Ciekawe czy nie wariuje sprężarka klimatyzacji. Najlepiej byłoby skoczyć jednak do mechanika bo tak to ciężko określić. Może być coś z elektroniką, z komputerem sterującym, może raz działać, a raz nie wiatrak chłodzący główny, może być i tak, że coś się przypchało coś zapowietrzyło. Multum może być rozwiązań. Ewidentnie mechanik.
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Ceed ) Porady, problemy techniczne
