Kia
( Kia Sportage ) Elektryczna przepustnica wolnych obrotów.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Manuale
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Sro 01 Lip 2015, 17:30
Jako, że przerobiłem temat wrzucam opis dotyczący przepustnicy wolnych obrotów zwanej niesłusznie silnikiem krokowym (choć nim w ogóle nie jest). Tematem opisu jest przepustnica występująca w wersji Sportage I (z podłączonymi 2 wężami powietrznymi).
Budowa:
Budowa w znacznym stopniu przypomina silnik komutatorowy. W metalowej obudowie są dwa pół-walcowe magnesy, wirnik oraz komutator. Różnica w budowie wirnika jest taka, że uzwojenia nie są zamknięte w pierścień jak to ma miejsce w zwykłych silnikach. Do pierwszej lameli podłączony jest początek uzwojenia, do drugiej koniec pierwszego i początek drugiego, do trzeciej koniec drugiego uzwojenia. Lamele komutatora są połączone 3 szczotkami na sprężystych listkach, które są wyprowadzone do gniazda znajdującego się z tyłu przepustnicy. W oryginalnym rozwiązaniu lamele komutatora są wykonane z grubej blachy i są odporne na wycieranie. Kolejna różnica to pierścień stalowy zamykający rotor. Ma on na celu zamknięcie pola magnetycznego, dzięki czemu silnik zmienia wychylenie liniowo do przyrostu napięcia.
Sama przepustnica jest współosiowo spięta z rotorem, tak więc zmieniając wartość napięcia powodujemy otwieranie lub domykanie przepustnicy. W spoczynkowym położeniu przepustnica jest uchylona na 1,4mm (zmierzone szczelinomierzem).
Sprawdzenie działania:
Pracę przepustnicy należy sprawdzić po jej dokładnym wyczyszczeniu. Jeśli ruszymy zabrudzoną możemy doprowadzić do jej porysowania co potem może skutkować szybszym gromadzeniem brudu i utykaniem jej.
Po umyciu należy sprawdzić, czy powraca ona swobodnie do opisanej wcześniej szczeliny, jeśli nie - sprawdzić umycie jeszcze raz. Jeśli działa prawidłowo można przystąpić do kontroli elektrycznej.
Z tyłu znajduje się gniazdo. Najprostszym sposobem jest użycie baterii 4,5V (3R12) lub zasilacza na napięcie 5V. W moim przypadku napięcie to wystarczyło do całkowitego wysterowania przepustnicy w obie strony. Dlaczego nie używamy napięcia 12V? - Przy tym napięciu nawet brudna będzie się przesuwać, ale nie sprawdzimy zachowania w punktach pośrednich (uchylenie częściowe).
Podłączenie elektryczne:
W celu sprawdzenia należy jeden biegun podłączyć do środkowego pinu, natomiast drugi raz do jednego brzegowego, raz do drugiego. Podłączenie pod jeden powoduje maksymalne otwarcie (przy 5V było to jakieś 90%), podłączenie pod drugi powoduje całkowite zamknięcie przepustnicy z wyraźnym stuknięciem.
Tak sprawdzoną przepustnicę montujemy odwrotnie niż ją zdemontowaliśmy i robimy rozruch. Może się zdarzyć, że jeśli przepustnica poprzednio pracowała nieprawidłowo (utykała) silnik po rozruchu będzie pracował niestabilnie, ale po krótkim czasie powinien się sam dostosować...
Dziękuję za poświęcony na przeczytanie tego czas.
ps. Nie kupujcie nowych przepustnic na portalach aukcyjnych - moja przeżyła 7 miesięcy po czym ECU zaczął zgłaszać jej awarię. Gwarancji nie mogłem użyć, bo było napisane wyraźnie, że potrzebna jest do tego faktura za montaż, a że przeprowadziłem go sam (2 węże i jedna wtyczka) więc dałem sobie spokój. Pewnie zastanawiacie się co się stało z oryginalną - ktoś przed kupnem przeze mnie auta ją oskrobał, po umyciu nadal się zacinała, więc poszła na edukację Smile W nowej szczotki wytarły dziurę w jednej lameli więc ECU próbując sterować przepustnicą przesuwał szczotki na dziurę i o stabilnej pracy silnika można było zapomnieć.
Obecnie zakupiłem używaną umyłem i myślę, że będę mógł zapomnieć o temacie...
Grzybeq.
gadu-gadu skype status
Piotrek_
Skąd jesteś (miejscowość / region): waw
Posiadane auto: Kia Sportage 2.0 16v 2000
Wysłany: Pią 08 Sty 2016, 01:01
Re: ( Kia Sportage ) Elektryczna przepustnica wolnych obrotów.
Z ciekawości sprawdzałem działanie zaworu biegu jałowego sposobem podanym przez użytkownika Grzybeq Wink
poniżej krótki filmik z eksperymentu Laughing
http://sendvid.com/hin3ha1b
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Manuale Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Sportage »
Opinie o samochodach Kia Sportage - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Sportage ) Manuale
KiaSorento
19 900
277 685 km
KiaStonic
67 300
57 312 km
KiaVenga
33 900
105 470 km
KiaRio
20 990
231 000 km
KiaOptima
49 850
226 500 km
