Dołączył: 22 Maj 2011 Posty: 487 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódzkie Posiadane auto: A4 B6 1.8t quattro avant
Piwa: 25/1
Wysłany: Wto 01 Wrz 2015, 20:57
Urwany odpowietrznik!
Urwany odpowietrznik zacisku hamulcowego LP. Do tego jeszcze zerwałem gwint przewodu hamulcowego (na ok 6 mm)w zacisku. Pie... amelinum... Jakieś pomysły czy od razu szukać używki? Nienawidzę robić układu hamulcowego _________________ Trabant 601 84\\\'
A4 B6 1.8t quattro Avant 03\\\'
SHL M11 63\\\'
A4 B6 1.8t Avant 01\\\'
Nie pytaj mnie-czy można, zapytaj siebie-czy warto? Bo można wszystko, ale nie wszystko warto...
Dołączył: 14 Lis 2009 Posty: 756 Skąd jesteś (miejscowość / region): KIA Posiadane auto: SPORTAGE 2,0DOHC CUSTOM
Piwa: 57/0
Wysłany: Sro 02 Wrz 2015, 07:26
Re: ( Kia Sportage ) Urwany odpowietrznik!
Jeśli masz pewność co do gwintu, to takie rzeczy naprawia się wkładkami helicoil.
Oczywiście trzeba takowe posiadać wraz ze stosownymi narzędziami.
Do M6 mam. _________________ (link do strony władza ocenzurowała)
Piwa: 25/1
Wysłany: Sro 02 Wrz 2015, 21:21
Szukam używki, jednak nie wiem czy przedliftowe są takie same jak poliftowe? _________________ Trabant 601 84\\\'
SHL M11 63\\\'
Dołączył: 28 Wrz 2014 Posty: 27 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorlice/Rzeszów Posiadane auto: Kia Carens II 2.0CRDI 2005, Kia Sportage I, 2,0 TD, 83kM, 1998
Wysłany: Wto 08 Wrz 2015, 07:46
A dla mnie takie wypadki to nie problemy. Rozwierć Pozostałość mniejszym wiertłem. Jeśli masz pewną rękę to nie uszkodzisz gwintu. Tylko nie możesz za głęboko wywiercić bo uszkodzisz czop do którego dociska odpowietrznik blokując tym samym odpływ płynu hamulcowego A potem gwintowniki. Tylko pasuje mieć zestaw z trzema gwintownikami. Z tego co pamiętam to jest metryczny gwint. Uzbrajasz się w cierpliwość. Po trochę wkręcasz gwintownik i wykręcasz. Będzie się usuwał razem z gwintownikiem materiał ze starego odpowietrznika. Resztę materiału możesz usunąć na przykład pilnikiem iglakiem. Pamiętaj by przed rozpoczęciem pracy "wycisnąć tłoczek i usunąć uszczelniacze. Po udanej operacji dokładnie myjemy pacjenta i myjemy w płynie hamulcowym by usunąć pozostałe w zakamarkach opiłki materiału. Roboty na 15 min przy jednym zacisku. Żałuję, że nigdy nie zrobiłem filmiku z takiej operacji bo pewno wielu Kolegów uchroniło by to przed niepotrzebnymi kosztami jakim jest zakup nowych zacisków. Pozdrawiam
Piwa: 57/0
Wysłany: Wto 08 Wrz 2015, 10:09
Jest lepszy sposób.
Owszem - jest to wiercenie.
Tyle, że używa się do tego wiertła/wierteł lewoskrętnych. Nie muszę dodawać, że wiertarka też musi się w lewo kręcić.
Często jest tak, że wiertło działa jak wykrętak i zanim rozwiercisz otwór to urwana część po prostu wykręci się.
Przetrenowane na organizmie fiata 126p _________________ (link do strony władza ocenzurowała)
Dołączył: 04 Maj 2011 Posty: 1607 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie <-> Kujawsko-pomorskie Posiadane auto: Kia Sportage 2.0 DOHC 1999 ver coś pomiędzy I a II
Piwa: 90/7
Piwa: 25/1
Wysłany: Sro 09 Wrz 2015, 16:10
Faktycznie, fajne te wykrętaki i jeszcze niedaleko mnie - trzeba będzie się zaopatrzyć na przyszłość.
Auto sprawne. Kupiłem używkę w fajnym stanie, z jarzmem i nawet klockami. 99 zł + wysyłka. Dzięki wszystkim za pomoc. Pozdrawiam. _________________ Trabant 601 84\\\'
SHL M11 63\\\'
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
